Я её не рисовал,со мной  поделились ей.Так что,сделать не его нельзя?
Дело в том что,начинаешь цеплять нагрузку,на выход транса,начинают греться ключи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
На высоких частотах - ток бежит наружу проводника - поэтому сигналные - затворный цепи не желательно растягивать и ставить рядом с силовыми цепями - чревато дребезгами, Миллерами и т. д. Выложите схему - народ подскажет как лучше развести - может и поделится печатью.
Господа что-то я  в засаде...короче есть модуль 100mt060wdf..с ним такая вот осциллограмма....схема модуля...
вопрос это нормальная осциллограмма...? трансформатор одинаковый на вторичке ничего нет
так же собранный на транзисторах по схеме как у модуля...там осциллограмма выделена красным тут понятно что нормальная...изменениями частоты шима в модуле как на транзисторах получить не получается...и вольтаж сток исток транзистор 300...модуль в кз до 600
100mt060wdf.pdf
Да всё нормально с осликом,он такой и есть сигнал,это просто надо подрегулировать его.Там на плате два подстроечника,написано частота и длительность,тот который частота реагирует,кручу он её изменяет,а длительность не чего на экране не меняется.
Всем кому интересно! Давно хотел попробовать вот такую схему управления ТГР.Для TL494.
Эквивалент МОСФЕТ транзистора на испытаниях, конденсатор 100нф(по 7транзисторов STW55NM60ND в полумосте,....примерно,,,,,, параллельно.Это 224ампера.  Это не предел я думаю) . Затворный резистор 2,5ом.1ватт. Частота 30кГц.(больше никогда не ставлю,без необходимости.)
Сигнал управления на Эквиваленте......Мощный драйвер ТГР получился.:)
Пока на проводках работает. Думаю если собрать всё на печатке. Будет лучше.
imxo是个老混蛋。
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
А зачем?
Затем...вот захочу  на подобие такой , силовой выход сделать в ИИП. А тут и драйверок уже готов ...:beach: И проверено.
imxo是个老混蛋。
Не.... Делать нечего.:D Скучно...
imxo是个老混蛋。
В местном месте в некондиционном разделе урвал подешёвке. Полевик k6a60d и шимка ne1101f, уже хорошо, что не ноунейм. Правда даташит только на A/B индексы нашёл.
Пока что только аккуратно располовинил, чтобы посмотреть что там внутри. На верхней крышке запрессованный небольшой радиатор, и пиптик для соединения со вторичной землёй - там встроенный экран внутри пластмассы ?
Судя по цене, стоит попробовать спасти.
Прогресс у китайцев. Я давненько вроде здесь брал несколько адаптеров некондиционных под ремонт-переделку. Схемка была ещё на 2-х транзюках. Результат экспериментов.
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Делать нечего.:D
Ну ты монстр^_^,то усилители с питанием +-200, то иип под 300 ампер))
Ребята ,есть такая схема ,скажите ,можно ли сюда вместо биполяров полевики воткнуть?
@sashka R29 на 1 кОм - схема нерабочая.
Если что, биполярные транзисторы управляются током (1 ампер) и напряжением 1 вольт.
Если ты надеешься, что тупо поставив полевики заработает, то чем ты вообще думал, когда спрашивал?
Но, доля правды есть, поставив БСИТ n-канал транзисторы КП948 - будет работать без изменения схемы.
52 минуты назад, sashka сказал:
есть готовые схемы с полевиками, найдите их и переделывайте
4 часа назад, sashka сказал:
такая схема
типовая схема ? с промежуточным трансформатором и биполярниками ?  Разве что шляпа за рупь пять копеек.
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Да нее, это как бы реальная схема, искать не надо, блок для светодиодов, просто по пульсациям выхода он очень и очень хорош,  вот и разбираюсь в чем дело, хочу повторить такое но с полевиками.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
R29 это просто отпечатка при срисовывании схемы скорее всего, ничего страшного.
Система старта интересная, здесь.
добрый вечер!!! принесли моноблок автомобильный, транзисторы УН в КЗ, выпаял весь выход и диодные сборки ПН, ПН построен на sg3525, дело в следующем, форма сигнала на затворах транзисторов и без них, от куда пики на меандре?
при включении с транзисторами ПН стартует, но греется RC цепочка в первичке и небольшой нагрев транзисторов.
sg 3525 заменил, обвязку шим проверил, затворные резисторы поменял на новые
стоит поставить диодные сборки, но выход не запаян, форма сигнала искажается и на выходе +-79В, хотя емкости на 80В, то есть напряжение завышено
на последней фотке есть напряжения на LM393
извините за качество, камера на тлф разбита
Изменено пользователем agent61161
38 минут назад, agent61161 сказал:
не понял выход в воздухе? такие пики могут быть из-за расколибровки щупа.
