5 минут назад, Falconist сказал:
Но в остальных 90...95% - как зайцу стоп-сигнал
предлагаю скачать схемы фабричных... там в 100% она есть... у вас впереди увлекательные танцы на граблях нарисовываються:clapping:
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В комповские иип они нужны) - ибо есть дежурный режим работы а для чего она в обычном питальнике? Где его нет да даже схемы с ККМ можно легко без неё обойтись - как показывает практика и без никакого вреда, если хлопает питание самозапита - это не стандартный режим работы - КЗ и там нужна защита а не дежурка)
05.04.2021 в 10:49, ummagumma сказал:
в 100% она есть
Это Вы бы заявили лет 30 назад, в эпоху АТ, где в 100% её НЕ БЫЛО!
имеется блок питания +/-24в. плата управления питается от +24/GND, а нагрузка от 48. плата управления выдает шим сигнал, нужно управлять нагрузкой. нужна схема
4 часа назад, BAFI сказал:
фабричный импульсный лбп это обычный? или не обычный? зачем в обычном фабричном лбп за 5р дежурка? есть понимание? зачем мне 30летней давности затроченый  АТ, когда речь шла о самодельном лбп на актуальной элементной базе с возможностью регулировки тока/напряженья от 0? зачем в обычном самом дешманском сварочном аппарате дежурка? ведь его ж не будет сварной по модему будить типа пора варить?
наличие защиты в фабричном лбп вызывает сомнение? то есть разработчик воткнул туда ненужную дежурку, забыв установить защиту?
это полный п...ц:crazy:
слабоумие и отвага
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Это к чему? Нифига не понял.:wacko:
imxo是个老混蛋。
Везде где стоит дежурка в иип - она выполняет функцию не только самозапита - в том числе и сварочник) никакой толковый производитель не будет её ставить в условиях конкуренции) покажи мне хоть один питальник в котором - ну вот чтоб была и усе тут:blink:) терь по поводу лбп - как ты зделаешь без дежурки - регулировку по току на выходе?) и если сделаешь - насколько точна она будет с регулировкой по первичке?) а лбп который не может дать 3 вольта на выходе - не лбп а блок питание с крутилками) если мне нужно запитать светодиод и что - понимашь?)
54 минуты назад, Kraftverk сказал:
Нифига не понял
проблема в том что на плате управления минус это GND, а на нагрузке это -24, и как быть?
А в чём проблема?
Не работает? Тогда давай схему, посмотрим, как её изменить.
Если плата управления даёт ШИМ сигнал чисто положительный (полевик п-канальный), то ничего не мешает подключить нагрузку к этому выходу, если конечно полевик на напряжение выше 50 В.
4 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Если полевик N-канальный, то должно быть так:
На плате управления минус это GND на нагрузке это GND
Плата управления питается от +24, нагрузка питается от +48.
Какие проблемы?
Или диод стоит между +24 и + 48 ? Тогда перекинь его на +48 В.
Либо я туплю....или ни чего не понимаю. Но если надо отвязать транзистор по питанию. Почему не использовать....оптику?
imxo是个老混蛋。
37 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
вот и как быть?
Полевик N-канальный, а подключён как P-канальный. Рисуй правильно.
Что как быть? Не работает по твоей схеме, или что?:blink:
Вот у тебя сейчас такая схема шим-модуля? Ну так так и подключай:
Только не забудь диод параллельно нагрузке.
гениии электроники..вопрос..4 транзистора спалил ..частота 30 -45кГц.. 4 ташиба 50JR22// на фото модуль PFC // 1 игбт и диодный мост выпрямительный...косой мост собирал на 2-х таких модулях..все работает 1500 ват(как смог тянут без проблем)...но трансформатор пишит.звенит..поет.
почему вылетают... даже от инвертора на 10 ампер максимум..запитанного от блока питания
@TIM Meys И почему?
37 минут назад, TIM Meys сказал:
Значит не пролит и вибрирует.
Воспроизводит звуки поданного сигнала. Подаёшь музыку - будет петь.
38 минут назад, TIM Meys сказал:
4 ташиба 50JR22//
Если на них так и написано "50JR22//", то это китайский левак на 1 ампер.
40 минут назад, TIM Meys сказал:
Вылетают, это что значит? Взрываются? Коротят по затвору? Коротят по коллектору?
При коротком замыкании эти 10 ампер в течение секунды могут превратиться в 100 ампер в течение 0.1 секунды, и в 1000 ампер за 0.01 секунду. Этого может хватить для пробоя коллектора.
А учитывая монтаж на фото - сгорит от любого чиха,  в следствии появления на завторе пару сотен вольт и пробитие затвора гарантировано.
Вот такое утверждение...."....... Просто слева классический пуш-пулл, а всё остальное - всего лишь его модификации. Но они также работают по принципу "тяни-толкай". А значит, являются разновидностью пуш-пулла."" Чет походу не так....не верная классификация....терзают вот меня смутные сомнения. Как может мост или полумост, быть Пуш-Пуллом?:wacko: Вот хотелось-бы узнать ваше мнение...Так сказать для расширения своего кругозора.:)
Для этих схем...
imxo是个老混蛋。
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
так?
Почти. ;)
Номиналы подбирать на месте.:).Если просто переключать...ну типа реле..То можно проще. На ШИМ , только так, как на схеме.
imxo是个老混蛋。
Думаю принцип понятен..
Можно и так...как-то.
imxo是个老混蛋。
@motoandrey14  к чему  пост написал...так модуль 70 мт60  не горит... "пробки" выбивает. но он не горит ////тот же мантаж... трансфор   заводской..шел  с модулем 100мт60 . а 70 мт 60 модуль там был PFC
С этим источником питания тот самый случай, когда мне нужен результат, а не процесс :)
Схема вот такая https://img.radiokot.ru/files/78194/2dug2uhkpf.jpg
Ещё очень хочется пусковую кнопку (низкотоковую) и я ничего не мыслю в переделке на AT(достаточно только резисторы базовые или и трансформатор другой), потому решил смастерить с дежуркой вольт на 10-12 (или сколько нужно для транса переходного?).
Напомню ссылку со своими вопросами, вдруг, кто ответит конкретней :) (можно ли феррит из дросселя LED адаптера заюзать, как бы подобрать схему под готовый трансформатор зарядки, сколько вообще мощности нужно для этого БП (есть модуль 12В/0,4А может его хватит на питание + вентилятор)
Несколько разных высоковольтных транзисторов есть с доноров. Как теперь это все до кучи сложить. По чипу зарядки не нашел никаких данных (
По работе ШИМ FSDM0265RN. Помогите понять работу дежурки, выходные осциллограммы прилагаю. Проблема что она работает пачками и на выходе соответственно ерунда. Первый канал на ключе второй выхлд 4,6 вольта должно быть. По осц. видно что постоянного напряжени на выходе нет. Схему еще раз прилагаю. Может кто подскажет в чем проблема. С другими шимками работал, там пачек нет и импульсы постоянно.
el_BP.pdf
3 часа назад, TIM Meys сказал:
В противостоянии "пробки" против "модуль" победил модуль.
А вот в противостоянии "пробки" против "транзисторы" победили "пробки".
А сам зачем написал пост неинформативный?
По поводу фото - по мне так всё Левак китайский какой-то, кроме 75n75.
И опять же, зачем гадать по фото, если можно просто сверить параметры по даташиту?
2 часа назад, Гордєєв Андрій сказал:
А Вы сами по ней "ходили"?
6 часов назад, alexey_kw сказал:
Спасибо, разобрался наполовину. Дал нагрузки 500 ма на 5,6 вольта заработало как надо. Установил на место не запускается без доп нагрузки.
