  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ШИМ? Нет, не потянет. Даже 1кГй. Либо оптодрайвер, для транзистора. А как реле, будет работать.. А, можно ТГР еще попробовать.. Схемы полной нет, что и как подключается и какой ШИМ плата стоит. Это все образно, для размышления, рисовал вам.
imxo是个老混蛋。
05.04.2021 в 18:09, BAFI сказал:
терь по поводу лбп - как ты зделаешь без дежурки - регулировку по току на выходе?
посмотри в зарядных тему Фалкониста про зарядное на основе АТ БП - прекрасно ток регулируется без дежурки.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вы так спокойно подаёте на затвор под 30 вольт, когда максимум 20...
Это размышления ...о вечном:)..Никто туда не подаёт..9999.jpg.6d5ee2cbc84a6773e5fc3b6a2c4c3e12.jpg
Стабилитрончик тута....на12вольт.;) . И в схеме выше, он есть.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Starichok сказал:
Не хоть и есть (типо проги не реагируют на ограничение заполнения),но и за то спасибки
А что скажите про высоту намоток и инд рассеивания, вот задача по факту перемотка стока полумоста  комп бп древних,на 5В будет лента 15мм,на первичку по классике разложу 2*21 виток - 16-17мм (обычно сами знаете 2*19-20) 1-2мм разницы погоды много не изменит,а вот с 12В проблема,(4 витка)либо 2 слоя -1 одна полуобмотка,2 слой другая-проблема явная 2ой слой сопротивление больше,в общем 16 мм высота планируется и как поступить ,2 слоя или что невозможно утолкать 2*1мм утолкать 2 полуобмотки
Ведь 4*4=16 ,но в месте соединения получается как  витков 5 и 20мм
Есть ли у вас что то по высоте намоток и индук рассеивания? ведь скока не разбирал заводских -везде высота одинакова,можно сказать иногда жертвуют всем-ради соблюдения высот намотки всех намоток
5 минут назад, blak566 сказал:
Это откуда такие выводы, интересные?
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Это откуда такие выводы, ?
Размотайте абсолютно любые заводские тр-ры импульсников, везде ограничели высоты  100%,и эти упоры для высоты намоток  идентичны
Кстати сейчас скажу китайские нормы ,ER35 -каркас допускает 26мм- отнимаем допуски на электробезопастность( прикол они обозначены на катушке ) в итоге остаётся  16-17 мм и именно так намотаны все заводские
Иногда я офигевал  из реальной примерно 3 см намотано всего 5мм ,но чётко все намотки одной высоты ,
Да то и куй с ним,проблема то вселенского масштаба, нужно 2 полуобмотки, 4 витка,на всоте 16мм
ток 25А,2 ж обмотки и 10А на 1мм в итоге нужно 1,3мм на полуобмотку (как минимум)
Вот вы паритесь по скин эффекту, а как передача эми ?
Ваще ни чего не понял:wacko:...Старею наверно:(
imxo是个老混蛋。
Нужна помощь! Собираю БП по схеме от WEBENCH® POWER DESIGNER для UC3844. Очень сильно греется полевик, и на ХХ, и с нагрузкой секунд за 5 нагревается до 100 С. В чем может быть проблема? тарнсы пробовал  на Ш-образном сердечнике с заводским зазором 1мм из неизвесного материала и на кольце из Мо-пермаллоя, рассчитаны по программе Старичка (правла там в разных версиях разные параметры). Еще не понимаю, что делает цепь Q1-R14, но ее отключение ни на что не влияет.
Дак этож...совсем для другого.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, jax jaximus сказал:
По индуктивностям примерно сошелся с расчетом?
цепь Q1-R14
Компенсация. В даташите описано.
1 час назад, mihelson сказал:
В даташите описано
написано в даташите "наотеб...сь"... компенсация наклона пилы:crazy:это прямо многое прояснило для меня, когда я пытался въхать за каким ж спрашивается херром нужна это греббаная компенсация... никаких особых пояснений там нету в этом дебильном даташиите... причём, часть схем с транзистором, часть без... даташит не прояснял, где та грань, когда надо вводить компенсацию, когда не надо:new_russian: только спустя годы до меня дошло, что это ни какая накер не компенсация... ведь компенсация это либо увеличенье какой-либо величины, либо уменьшенье... это всегда только увеличенье скорости нарастания напряжения на входе компаратора +dV/dt за счёт подмеса части чистой нарастающей пилы с выхода генератора лин через эмиттерный повторитель заместо грязной с иголкой заряда входной ёмкостины силового трансформера да ещё и придушенной фнч на входе cs... но там нужна мера, а то можно так подмешать, что поцикловке наступит каюкер и ключикам можно заказывать фанфары и скрипку в случае коз и траблов в нагрузке ввиде заряда выходных емкостин...а смысл всего этого мракобесия заключается в устранении дрожания уровня переключения компаратра и, соотсвено, дрожи и вибраций длительности выходного импульса шима... чесно, я только в спице понял этот моментум, кодга начал плавно подмешивать чистий лин к зашумлённому сигналу с тт или шунта... на практике все подтвердилось, что спица не свистит:i-m_so_happy:
слабоумие и отвага
Приобрел колечки PC40 R36/23/15. Перемотал трансформатор. Рассчитывал в экселент. В старом было 70+ витков первички. В новом показало около 40. Измерил индуктивность, 7.8. По расчетам 6.8. Подключил, в холостую 15В. Под нагрузкой 8В. На старом в холостую 14В под нагрузкой 11В. Как так?) У старого индуктивность была 10.6.
Может ли просадка напряжения быть больше из за меньшей индуктивности?
Управление IR2153 (пеермаркировка) 40 кГц частота.
Может как то влиять качество феррита на такое падение? Хотя по индуктивности он даже круче чем расчет... Не понимаю где проблема) Мотал как всегда мотаю)) Между каждым слоем прослойка термоскотча. Он прозрачный, ошибиться и начать мотать в другую сторону не выйдет)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
поэтому. от числа витков первички зависит мощность, хоть и косвенно
12 часов назад, mihelson сказал:
У меня приблуда для измерения индуктивности работает более-менее корректно в районе нескольких сотен мкГн, а в программе расчетная индуктивность первичной обмотки получается 2,3мГн. Но есть посчитать индуктивность на виток из измерений вторичной обмотки и потом высчитать первичку то более менее похоже на правду. Меня еще смущает, что в разных верчиях проги разные результаты.
А вообще нагрев полевика кроме транса больше ведь не с чем связать? Там еще работа такая странная: он как будто включается, работает недолго и потом отключается на 200мс и потом все повторяется.
16 часов назад, Kraftverk сказал:
А сложности то остаются
Намотать 2 полуобмотки -отдельно,одну поверх другой (получив есно разное сопротивление)
Либо при высоте других намоток 16мм, эти полуобмотки уместить в 1слой ,но высотой скажем 20мм
Насколько критично соблюдать высоту намоток,
2 часа назад, blak566 сказал:
Я вобще о таком, первый раз слышу. Высоту намотки. Виток, есть виток. И все......есть еще, филярная намотка, для улучшения связи обмоток. Я так ТГРы мотаю. Но про высоту ....слышу впервые.
imxo是个老混蛋。
@jax jaximus 100 мкГн это 0,1 мГн, то есть для вашего прибора 2 мГн не должны быть препятствием. С индуктивностью рассеяния будет сложнее.
3 часа назад, jax jaximus сказал:
Это на ХХ? У вас, судя по схеме, выход не подгружен нисколько. Минимальная нагрузка должна быть. Осцилл есть?
49 минут назад, mihelson сказал:
Мой прибор это приблуда на 555 таймере на которой я мерею падение напряжения в мВ и оно примерно равно индуктивности, но она так сделана, что выше 800 мкГн напряжение перестает расти, да и после 300-400 мкГн она начинает безбожно врать))
Это на ХХ?
И на ХХ и с нагрузкой. Если смотреть осцилом, то на затворе полевика идут иголки и ширина не менятся если БП нагрузить. Причем где-то в районе 100мА на выходе напруга начинает просаживаться, а ширина импульсов не растет.
Сейчас еще проверил, при 400мА напруга садится на 1в, а импульсы шире не становятся. Главное как-то через раз, то включается норм выдает, хоть и с просадкой, но постоянно, а иногда вообще начнает отключаться каждые ~200 мс.
Изменено пользователем jax jaximus
дополнение
@jax jaximus ну тогда только гадать можно :) Причин масса - криво собранная схема, кривая обвязка усилителя ошибки и цепей слежения, кривой трансформатор, ошибки в печати. Одни номиналы C9  и R19 чего стОят :)
