Это че,? за народное творчество. Фигня какая-то. Зачем ее пихать в ИИП. Если она преднзначина фиг знет для чего. Вы определитесь что вам конкретно надо...точно!
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, TIM Meys сказал:
зашиту до 60 вольт..
Что она должна делать ...от превышения или понижения или от проподания этих вольт?
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk кз зашишать....ладно все..
ша  пробую полевик... масса--- 1 нога шим..управлениес ТТ попробую пепекинуть с 3 ноги на затвор полевика...затыкает нормально...теперь надо чтоб лампу зажигал
Я так и понял...что нифига не понял из ваших обьяснений..Удачи с тем, не понятно с чем.:crazy:
imxo是个老混蛋。
зато я все понял ..другой зашиты нет...двойная будет.. два ТТ один стандарт на 3 ногу..второй тт-- полевик на первую...лучше видимо ничего ни кто не придумал(кроме меня--аххахах)по любому спасибо
@TIM Meys сложно не имея схемы и представления работы устройства в целом что то советовать. Защита икалкой для прямохода сама по себе получается, если взять самопитание для шимки обратным ходом. Если у вас есть дежурный источник питания, такой фокус не пройдёт, нужен будет узел слежения за током, сигнал взять с уже имеющегося трансформатора тока. Но тогда обязательно придётся в схему вводить софтстарт - принудительно ограничить ширину импульса при старте.
@Kraftverk намутил в итоге...короче полевик(1 нога шим масса) не пойдёт нужен биполяр  любой между базой и массой конденсатор  103(для стабилизации)....тт прям на выход.к нагрузке..между выходами с тт сопротивление переменка на 1 кОм .. для настройки..прокатило
в итоге в кз 3 ампера  а не 12
Изменено пользователем TIM Meys
6 часов назад, TIM Meys сказал:
Замените транзистор на тиристор... Будет ваще вырубаться...
Да блин схем защит в интернете куча....а вы велосипед изобретаете. :)
imxo是个老混蛋。
@zato4nik такой поставил(какой был..80 витков на кольце 10мм ЭПкос не прокатил )..но думаю пойдет и намотанный просто кольцо побольше ...попробую позже..самому интересно
T60404-B4721-X022-VAC.pdf
1 час назад, zato4nik сказал:
ТТ на выходе не простой должен быть
А вчом разница? вход и выход? Если только однотакт...хз.
imxo是个老混蛋。
Трансформатора? Эт что-то новенькое:D
imxo是个老混蛋。
@zato4nik @Kraftverk ерунда это все.... работает через раз...первая нога с 3 связь имеет...надо чтото другое..тиристор как Крафт говорит..растройство....что интересно родная зашита на 3 ноге..если на выходе транса замкнуть работает на ура..но после всей холодной части фиг
КЗ на вторичке транса устраивать вредно, может хлопнуть. Остановка генерации с низким уровнем выхода - либо 3 ногу на опорное, либо 1 ногу на общий, кажись так. В дш от ST на 3845 нарисовано было.
@zato4nik   только увидел спс значить я все правильно делал теперь как управлять транзистором надо разобраться
зашита по 3 ноге ОСТАЕТСЯ стандартной...
а вот второй ТТ придется все-же ставить на вторичку......ша пробую......... на вторичке тиристор срабатывает............... на первичку ВТОРОЙ тт перекидываю нет.. чудеса да и только..
КЗ с длинным проводом не хлопнут...стандартную зашиту на 3 ноге не трогаем от слова совсем..только дополнение к зашите(ОТ дурака..был случай уже..поэтому и заморачиваюсь) придумываю.
в общем - нарыл похожее решение  https://www.drive2.ru/b/541858022939428076/?page=1#comments все давно придумано за нас) ввел доб защиту ,софстарт, нагрузку  и чуть переработал ключи , есть какие претензии скажите ?294895918_494.JPG.bb19a10f5d8d09c7d141aa9d51b5c048.JPG
введение защит - может и не нужно) сказать можно что ограничение тока есть и все эти приблуды не нужны , но я чет стремаюсь надеяться на один резистор) да и можно будет вообще забыть про то как крышка вскрывается - если обезопасить полностью от всех форсмажоров,имхо.
софт должен отработать - по идее , терь - в чем смысл - если мы подадим после емкости на индуктивность - будет меньше пульсируюшего тока - и помех на выходе , от суда такая заморочка , но возможно я поспешил с таким решением - согласен.
19 минут назад, BAFI сказал:
в чем смысл
Интегрирующая цепь- регулировка/стабилизация выходного напряжения в зависимости от ширины импульса.
