Это че,? за народное творчество. Фигня какая-то. Зачем ее пихать в ИИП. Если она преднзначина фиг знет для чего. Вы определитесь что вам конкретно надо...точно!
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, TIM Meys сказал:
зашиту до 60 вольт..
Что она должна делать ...от превышения или понижения или от проподания этих вольт?
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk кз зашишать....ладно все..
ша  пробую полевик... масса--- 1 нога шим..управлениес ТТ попробую пепекинуть с 3 ноги на затвор полевика...затыкает нормально...теперь надо чтоб лампу зажигал
Я так и понял...что нифига не понял из ваших обьяснений..Удачи с тем, не понятно с чем.:crazy:
imxo是个老混蛋。
зато я все понял ..другой зашиты нет...двойная будет.. два ТТ один стандарт на 3 ногу..второй тт-- полевик на первую...лучше видимо ничего ни кто не придумал(кроме меня--аххахах)по любому спасибо
@TIM Meys сложно не имея схемы и представления работы устройства в целом что то советовать. Защита икалкой для прямохода сама по себе получается, если взять самопитание для шимки обратным ходом. Если у вас есть дежурный источник питания, такой фокус не пройдёт, нужен будет узел слежения за током, сигнал взять с уже имеющегося трансформатора тока. Но тогда обязательно придётся в схему вводить софтстарт - принудительно ограничить ширину импульса при старте.
@Kraftverk намутил в итоге...короче полевик(1 нога шим масса) не пойдёт нужен биполяр  любой между базой и массой конденсатор  103(для стабилизации)....тт прям на выход.к нагрузке..между выходами с тт сопротивление переменка на 1 кОм .. для настройки..прокатило
в итоге в кз 3 ампера  а не 12
Изменено пользователем TIM Meys
6 часов назад, TIM Meys сказал:
Замените транзистор на тиристор... Будет ваще вырубаться...
Да блин схем защит в интернете куча....а вы велосипед изобретаете. :)
imxo是个老混蛋。
@zato4nik такой поставил(какой был..80 витков на кольце 10мм ЭПкос не прокатил )..но думаю пойдет и намотанный просто кольцо побольше ...попробую позже..самому интересно
T60404-B4721-X022-VAC.pdf
1 час назад, zato4nik сказал:
ТТ на выходе не простой должен быть
А вчом разница? вход и выход? Если только однотакт...хз.
imxo是个老混蛋。
Трансформатора? Эт что-то новенькое:D
imxo是个老混蛋。
@zato4nik @Kraftverk ерунда это все.... работает через раз...первая нога с 3 связь имеет...надо чтото другое..тиристор как Крафт говорит..растройство....что интересно родная зашита на 3 ноге..если на выходе транса замкнуть работает на ура..но после всей холодной части фиг
КЗ на вторичке транса устраивать вредно, может хлопнуть. Остановка генерации с низким уровнем выхода - либо 3 ногу на опорное, либо 1 ногу на общий, кажись так. В дш от ST на 3845 нарисовано было.
@zato4nik   только увидел спс значить я все правильно делал теперь как управлять транзистором надо разобраться
зашита по 3 ноге ОСТАЕТСЯ стандартной...
а вот второй ТТ придется все-же ставить на вторичку......ша пробую......... на вторичке тиристор срабатывает............... на первичку ВТОРОЙ тт перекидываю нет.. чудеса да и только..
КЗ с длинным проводом не хлопнут...стандартную зашиту на 3 ноге не трогаем от слова совсем..только дополнение к зашите(ОТ дурака..был случай уже..поэтому и заморачиваюсь) придумываю.
в общем - нарыл похожее решение  https://www.drive2.ru/b/541858022939428076/?page=1#comments все давно придумано за нас) ввел доб защиту ,софстарт, нагрузку  и чуть переработал ключи , есть какие претензии скажите ?294895918_494.JPG.bb19a10f5d8d09c7d141aa9d51b5c048.JPG
введение защит - может и не нужно) сказать можно что ограничение тока есть и все эти приблуды не нужны , но я чет стремаюсь надеяться на один резистор) да и можно будет вообще забыть про то как крышка вскрывается - если обезопасить полностью от всех форсмажоров,имхо.
софт должен отработать - по идее , терь - в чем смысл - если мы подадим после емкости на индуктивность - будет меньше пульсируюшего тока - и помех на выходе , от суда такая заморочка , но возможно я поспешил с таким решением - согласен.
19 минут назад, BAFI сказал:
в чем смысл
Интегрирующая цепь- регулировка/стабилизация выходного напряжения в зависимости от ширины импульса.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
