смотря как этот самый дроссель рассчитать , он легко может и добавить проблем , возможно стоит воспользоваться схемой выпрямителя китайского лбп - посмотрим .
MCH-K305D Circuit Diagram2.pdf
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
с конденсатором перед дросселем можешь забыть о нарисованной стабилизации.
@BAFI , Вы меня разочаровываете! До сих пор не понимать роль интегрирующего дросселя в прямоходе? :acute:
@BAFI ГСТ нагрузочный "сидит" не там, где надо. Потреблять ток будет, а подгружать выход (точнее, дроссель) - нет.
С питанием цепей управления в 12В, на затворах будет Вольт менее 10В. Падение на переходах TL494, внешних транзисторов раскачки. Надо питание до 15В поднять.
А еще подача тиристором до 30 Вольт прямо в цепь защиты...
Компенсация ООС явно не доработана. Ус. ошибки тока (15, 16 ноги) имеет опорное до 5 Вольт. То есть, с шунта тоже предполагается столько снимать ? :huh:
Изменено пользователем Vslz
Приобрел себе типа мини керхер . Штука хорошая, но брал без БП, пока питается от трансформаторного БП (ТС180). При 13В около 7А потребляемый ток, но , габариты и вес не очень удобные. Посему прошу вашего совета по выбору топологии ИИП - обратноход, полумост, самоосциллирующий. Нагрузка индуктивная, циклическая.
56 минут назад, VDIJ сказал:
Купить блок питания на 10 А 12 В, стоит он 5-10 $. http://kilovolt.by/attachments/2135/goods_id2135(0).jpg
Или компьютерный блок взять любой, оставив ОС от +12 В для стабильности.
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
200W для светодиодных лент - цыкает.
Включается при включенном насосе, при повторе отрабатывает защита, надо выключить из сет и т.д. - не катит, да и габариты.
Изменено пользователем VDIJ
Насос останавливается по высокому давлению при закрытии пистолета, думаю пусковой ток будет более 40А. Х.з. может придется городить плавный пуск.
10 часов назад, TIM Meys сказал:
ерунда это все.... работает через раз...
Слыш кулибин, рисуй точную схему своей установки. Никто не знает, что и куда вы там напихали .....и чего.   Есть куча способов реализации защит. Я уже задолбался ваш кросфорд решать...То не так, это не то...иначе решайте сами. Свою проблему.
imxo是个老混蛋。
@zato4nik@Kraftverk все уже решилось..ZATO помог.... в даташите(не во всех даташитах эта схема есть..) есть схема отключения UC38xx.  так и сделал на транзисторе..ТТ на вторичке..ТТ обмоток больше ....
12 часов назад, VDIJ сказал:
А сопротивление какое у аппарата? Думаю, ампер 50-100 надо для пуска, как у шуруповёрта. Пару вариантов есть:
1) Бери блок на 12 В 60-100 А.
2) Просто добавь к блоку на 200 Вт электролит на 1-5 фарад, что бы не срабатывала защита от импульсного тока.
3) Использовать блок с CC/CV.
4) Возьми аккумулятор от/для шуруповёрта.
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
бери нормальный сетевой кер_хер однофазный... он как раз от сеточки в пределах 10а тянет... и от первого втречно-поперечного генератора "типо 3кВт" наотрез отказывается... от 6кВт только заводиться с ацким ревом во время мойки... 200вт:lol2: и то сетевому трехфазному нитсфисклу профессионалу существенно проигрывает по напору...
слабоумие и отвага
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это будет по габаритам и массе как БЖТ. Надо схему с CC/CV. Как вариант, резонансер-молотилка из соседней темы со сливным индуктором. Защита от КЗ и ограничение тока штатная функция.
Ps. Ну или блок для светодиодных лент переделать до режима ограничения по току, а цикалку отключить.
Изменено пользователем mihelson
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Помощней будет, 100Вт.
Та, думаю, тройку лития 18650 на выходе ИИП.
 Как вариант.
4 часа назад, ummagumma сказал:
Есть в наличии, этот более гибче.
4 часа назад, mihelson сказал:
Ок. Спасибо всем  Есть информация к размышлению.
15 часов назад, VDIJ сказал:
Ионисторов наставь.
imxo是个老混蛋。
пока все не просчитал , ошибки ?
мощность можно и больше взять - но хороший показометр у меня ток на этот ток) да и помех по идее будет меньше.
Начало есть. Нашел в закромах какой то БП на UC3842,  малость переделал. Вроде насос качает, запуск нормальный, правда под давлением немного падают обороты (просадку пока не мерял). Нагрев вроде нормально, но радиаторы нужно поставить помощней + кулер, (накрайняк вода под рукой).
Конечный вариант. Авто вымыл, загнал в стойло, электричество не пропало. Кулер не ставил, добавил радиаторы, ничего сильно не греется, правда пока  +10 на улице. Вариант для оперативного переключения на аккумулятор предусмотрен. Еще раз всем спасибо за участие в решении вопроса.
@BAFI тоже когда то замарачивался постройкой своего полумоста на 494й, но потом прикинул, проще взять комповый и переделать
