21 час назад, BAFI сказал:
да и не интересно просто переделать
то, что выполнено специально под Ваши требования, будет лучше переделки. Потому, что дороги на АТ/АТХ уже сделаны.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
24.04.2021 в 20:02, VDIJ сказал:
Конечный вариант
это вариант до первого дождичка или до первого разворота сопла... я то подумал это для мойки наружних теплообменников кондиционеров... мде:o
слабоумие и отвага
7 минут назад, ummagumma сказал:
В дождь не мою,  ведерко с водой и аппаратом за воротами, авто на улице, хотя, все возможно.
8 минут назад, ummagumma сказал:
Конденсатор называется, и для этого тоже.
готова печать) критика приветствуется , не добавил еще заземление
транзистор и диод в пластмасовом корпусе , сделано все с учетом корпуса от комповского иип и необходимостью всунуть) в него все крутилки и т.д.
ТТ заводской
13 часов назад, BAFI сказал:
А зачем нужен узел на ирф3205, как я понял это поглотитель тока на 0.6 ампера? (30-0.6)*0.6А=17.64 Вт, не многовато для радиатора который изображен на плате, даже с учётом вентилятора?
Напряжение для вентилятора формируется при помощи однополупериодного выпрямителя в двухтактной схеме, трансформатор в насыщение сваливаться не будет? особенно при повышенном питании сети?
Дорожки вверху, не слишком близко к болтам крепления платы, тем более при ручном изготовлении? Правый конденсатор может мешать закручивать винт.
Переменный резистор в обвязке ТТ нужен для регулировки времени срабатывания защиты?
Зачем нужны резисторы параллельно конденсаторам делителя?
есть однотакт с телека, если переделаю под свои напряжения, зазор нужно будет менять или  оставить прежний? или что расчет покажет?
@sanek_vol
3205 - это нагрузка на малом напряжении - иначе ниже 3-5 вольт - генерация будет срываться , при 1 вольте на базе транзистора будет 0,5 вольта - как только подашь выше - он откроется и закроет полевик , то есть с учетом сопротивления перехода и радиатор особо не нужен , нагрузочный резистор - уже по факту поставлю.
кулер - как показала практика - норм , уже делал , при увеличении шим - обороты увеличиваются , получается как автоматическая регулировка - на хх обороты малые .
болты крепления - пластмас , кроме одного - заземления
да - это регулировка срабатывая зашиты - можно убрать при точном подборе нагрузочного резистора  , оставил .
резисторы паралельно кондерам - это выравнивание ESR  емкости и потенциала на трансформаторе , для работы без перекосов гистерезиса
выводы нагрузочного транзистора - перепутал ) спасибо.
а в чем цимес данного ЗУ ? Чем оно лучше, чем отработанная схема на биполярных ключах ? Потерь сильно меньше не будет. Дежурка там вообще не нужна. Готовых трансформаторов везде много, и ключи бесплатные из старых ИИП АТ/АТХ.
Здрасьте. Вот работаю электриком в судостройтельном. Ремонтирую еще и импульсные сварочники разной мощи, трехфазные от 6кВт до 12кВт простые и полуавтоматы. Бывает что есть списанные сварочники ну и разбираю их себе на запчасти.
Вот на фото трансформатор на 6-7кВт  Т80х50х25, первички 42витка, вторички 2х4витка,это получается 2х60вольт на вторичках . В первичку импульсы с моста шло номинальное 535вольт-максимально 600вольт. Напряжение трехфазной сети у нас достигает до 420-425вольт конденсатор после сетевых диодных мостов всего 1000мкф, постоянное напряжение на нем достигает до 600вольт .Ну и на фото плата мостовая новая ,заказывали для ремонта, с транзюками FGL40N120, но полевики некогда не выгорали , выходили чаще всего платы управления .Первичка транса подключается прямо к плате без переходных кондеров. Диодов теперь у меня дофига D92-02  30штук и еще там осталось столько же и полевиков  2sk4108 так же
Ну и самое главное, что теперь с этим делать? Жадность меня взяла, набрал и не знаю зачем.
Если делать мостовой ИИП с этой платой и с этим трансом от сети 220вольт то на вторичках будет примерно 2х30вольт
Можно мощное пускозарядное устройство только собрать, для УНЧ сильно жирно будет. Детали у нас в городе все ровно некому продать
Только что, sergei nizovcev сказал:
это факт... не может выгореть мосфет, если это совсем, совсем не мосфет... да и трансформатор намотан далеко не на феерите походу... там может нанобаранка быть в чёрной пластиковой кожуре...
слабоумие и отвага
16 минут назад, ummagumma сказал:
Не полевик а  IGBT я попутал немного. трансформатор разбирать не стал вдруг куда пригодиться. Но по любому это феррит.На нем написано Т80х50х25  и 42:4, размер кольца и количество витков первички и вторички
Кстати у меня еще такие трансы есть от трехфазного 9 килловатного сварочника. 4штуки транса ,у всех четырех трансах первички сделаны последовательно, и с двух сторон вторички 2х4вит + 2х4вит .Каждый трансформатор получается на 2кВт. Частота ШИМа была наверно 100кГц точно незнаю.ШИМ SG3525 частотозадающая 1n-6ком
Изменено пользователем sergei nizovcev
значит феррит. конденсатора разделительного черного с двумя болтами на 10 не было? трансики от мосфетной этажерки стогерцовой припоминаю
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
Нет. Выводы первички с наконечниками крепились болтами прямо к плате моста там по центру платы к двум полумостам на фото видно. А на краю платы шло питание
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
оставить прежний?
Прежний, он рассчитывается чтоб сердечник не вошел в насыщение. По первичной обмотке.
3 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Что останавливает сделать удвоитель напряжения? из 310 превратится в 620вольт. Много ИИП так работают то сети в 110вольт.
imxo是个老混蛋。
