ровкой от нуля
Коментировать не буду, так как о............ся я со своими коментами в другой теме.
По напряжению:
20210501_094130.thumb.jpg.e8fbb9ab0567ce045591c724d404c886.jpg20210501_094156.thumb.jpg.a509963f98a65b34c2df19ad4a9ff8a2.jpg
По току:
20210501_094045.thumb.jpg.d6b4e272e4d3d514635da84eb9c3fb80.jpg20210501_094256.thumb.jpg.2d6192171254ad41a1b2b0e0e1a29ba6.jpg
Изменено пользователем Alekseiu
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
12 часов назад, sergei nizovcev сказал:
На нем написано Т80х50х25
тэкс... это что? обозначение феерита? кто нибудь видел фееритовый сердешник с пластиковыми рогами для крепления на шасси? это нанобаранка в чёрной кожуре... работал этот мост на 25...30кГц... если не веришь, то пильни его болгарой на две половинки...
слабоумие и отвага
2 часа назад, Alekseiu сказал:
По напряжению:
Обычный ИИП с отдельной дежуркой, нормально работает. У меня такой-же из компоаского БП сделан.
imxo是个老混蛋。
Дежурка , из заряди сотового телефона?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, ummagumma сказал:
Точно не феррит, даже до болгарки дело не дошло. Я кольцо ножом весь проткнул ,протыкается с хрустом как сухарь .Что за материал такой, первый раз за свою жизнь видел такое. Это наверно новая технология какая то
Только что, Alekseiu сказал:
Ну, вот испортил хорошую вещь.
Зато узнал теперь из чего сделано. Да и провод обмоточный остался использую для других трансов
Просто ради интереса колупал. На таком кольце я бы не стал мотать трансы. И на работе еще таких пару трансов валяется, оказывается они на 12кВт. Есть еще такой же трансформатор от трехфазного полумостового 12килловатного сварочника
34 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
Интересно? там  линейное напряжение используется, или фазное?
imxo是个老混蛋。
Сегодня принес с работы два трехфазных сетевых фильтра от сварочников . Размер кольца 59х40х18 при 9витках индуктивность 493мкГн. Можно на таком кольце намотать трансформатор ? Какую мощность с него можно снять и сколько витков первички нужно на полумост частотой 50кГц ? Просто не знаю какие данные кольца нужно вводить в программу
У меня было тогда два электроных транса на 250ватт. Там кольца тоже зеленого цвета размер кольца 38х18х14 первичка вроде 44витка было а вторичка 4витка на 12вольт
Вот это кольцо
Изменено пользователем sergei nizovcev
Проницаемость посчитай. Это скорее всего высокопроницаемый феррит для эми-фильтров, для силовых применений не катит.
41 минуту назад, sergei nizovcev сказал:
однажды применил кольцо от фильтра в ИИП, больше не буду. Тоже зеленое, но небольшого размера. Проницаемость была около 6-7 тыс. Первое, что бросилось в глаза - дикая индуктивность полученной первичной обмотки, 0,18 Генри. Трансформатор очень сильно нагревался, а в закрытом корпусе на следующий день вышел из строя, сгорел вместе с ИИП. Не годится этот феррит, нужен феррит 1500-2000.
Изменено пользователем Vslz
Я на стенде заводил такое кольцо - выкладывал, частота 40кГц - все норм было, но это лучще проверить под хорошей нагрузкой) а частоту ещё убавить.
3 часа назад, mihelson сказал:
Это как посмотреть.. ТГР мотаю и нормально.(лампочку на 12 ватт подключал,работает:)) Че не так? Мерим проницаемость, и там видно будет.
imxo是个老混蛋。
