когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду ...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Во многих языках, в том числе и в русском, существуют две формы личного местоимения: «ты» и «вы». «Вы» — уважительное обращение или обращение к постороннему человеку, а также определение некоторой дистанции между людьми. «Ты» — обращение к близким, обозначает наличие тесных связей между людьми. Принято обращаться к постороннему человеку на «вы».. «Ты» — знак доверия и близости...,...,.. У вас есть близость со всеми на форуме?:lol2:. Это настораживает.:D....Меня не надо в это втягивать. :acute:
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
а мы тут ВСЕ тесно связаны общим увлечением - электроникой. а потому тут посторонних нет.
но бывают и исключения, когда на форум попадают посторонние ...
Коллеги ,а вот такой вопрос.
На выход ИИПа поставил двое шотток в параллель чтобы уменьшить нагрев ,шоттки довольно мощные (30cpq150) ,но по моему нагрев такой же как и с одной сборкой ,могу ошибаться конечно ,но я ожидал нагрева существенно меньше. Можно ли вообще параллелить шоттки из разных партий?
диод это пассивный элемент, партия да хоть маркировка не имеют значения. а греются по многим причинам, банально ток нагрузки...
Я на днях мотал товарищу понижающий автотрансформатор на 2,5квт для американского сверлильного инструмента на 110вольт. Сам инструмент на колесиках и весит 40 кг, поэтому этот трансформатор будет не очень обременителен. Но у меня возник вопрос, почему еще не производят электронных трансформаторов инверторного типа? Весил бы такой раз в 10 меньше, а заодно имел бы и стабилизацию выходного напряжения. Или может такие выпускают? - а то поискал и не увидел.
2 минуты назад, Praktic сказал:
на 110в в россии не целесообразно у нас таких сетей нет, а вообще производят. у них две фазы 230В на входе и выход 110. америкосовские
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Зато у нас есть ихний инструмент, который нужно запитывать от  220в.   А вот американцам трансформаторы не нужны, ведь инструмент как раз американский. Ладно, поищу на американских сайтах.
1 час назад, sashka сказал:
На основании чего? Падение напряжения на переходе от запараллеливания не изменится, общее тепловыделение не изменится, изменится только его количество на единицу площади. Чаще именно эта цель и преследуется.
На одном кристалле можно. А вообще, параллелить без выравнивающих резисторов нежелательно.
10 часов назад, Starichok сказал:
Я ни с кем тесно не связан на форуме.Я пришёл на форум, получать информацию..а в дальнейшем и делиться ею. Не надо обобщать.Если у вас есть тесные связи, то это ваше личное дело..Настоятельно прошу вас ,обращаться ко мне на "ВЫ". Это простые правила этикета.Неужели их так трудно соблюдать? А вы , их просто игнорируете.
imxo是个老混蛋。
тогда, говоря Вашими же словами, Вы - посторонний человек на этом форуме.
3 часа назад, Starichok сказал:
Я бы так не сказал. "Тыканье" мне тоже неприятно. Разве что допустимо в личке.
Когда работал в НИИ ортопедии, "тыкнуть" мог коллеге-врачу, поскольку мы с ним находились в равном положении. Но никогда - медсестре и, тем более, санитарке. Потому, как демонстрировать этим разницу в положении - признак махрового сельскожлобства.
Собрал сегодня макет на тл494, выход её включен в двухтактном режиме, коллектор одного выходного транзистора подключён к плюсу питания, а эмиттер второго транзистора к минусу. При понижении напряжения питания заметил, что тл-ка начала работать в однотактном режиме, открывающие импульсы начали появляться сразу на двух выходах. Замерил напряжение, на стабилизаторе 5.8В, на тл494 4.6В, на выводе опорного напряжения было 3.7В.
Зелёный луч при открывании подтягивается к плюсу, оранжевый к минусу, микросхема работает как надо:
1081736792_WhatsAppImage2021-05-10at21_12.14(1).jpeg.9b0b25ae94eae1c9ca0e1af51a9b5ab9.jpeg
Опорное напряжение 3.7В, микросхема перешла в однотактный режим:
940091385_WhatsAppImage2021-05-10at21_12_14.jpeg.6d73145b7e1fc6e410c36335e76084ae.jpeg
Ранее не догадывался о данной особенности, микросхема обычная купленная на али. Может кому-то полена будет данная информация, особенно если использовать опорное напряжение для своих нужд)
6 часов назад, Starichok сказал:
Да, это что-то меняет?
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, sanek_vol сказал:
зачем ? А остальное где висит ? На схеме покажиТе-ка ...
Подскажите, кто сталкивался на практике,  какие блокировочные конденсаторы лучше поставить для  фильтрации выходного напряжения имп.БП ?  Этот БП от какого-то ноутбука. Там места мало, чтобы существенно добавить конденсаторов.  Можно только разместить в разных местах конденсаторы SMD.  Вопрос: -какие конденсаторы имеют меньший ESR, керамика или танталовые при одинаковом объеме?   А то нет у мня ESR-метра.  Тупо временно напаять и сравнить тоже не получается - керамика есть в достатке, а танталовые покупать придется.
                    «Все гениальное просто!»
Трассировка дорожек , где стоят три конденсатора 1мкф 400вольт...Что-то не совсем так. Не нравится она мне...Думаю можно по логичнее сделать. Но нет пока возможности , это сделать. Завтра в более удобном компьютере , попробую нарисовать. Если вам это интересно. Есть исходный файл у вас?, над которым можно поиздеваться.:)
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Vslz сказал:
Вот по этой схеме собирал:
зачем ?
Хотел сделать контроллер для регулируемого мостового преобразователя, положительный импульс задаёт интервал между включениями верхних ключей, а когда притягивается а земле интервал между включениями нижних ключей стоек моста.
По этой схеме питание Vcc значится 12V, Вы же умудрились завалить его ниже минимально-допустимого (7.0V). Не мудрено, что пришлось встретиться с "особенностью работы" м/с в запредельном режиме.:)
Да это я ради интереса смотрел, как мне кажется переключение в однотактный режим происходит когда напряжение на выводе OUT-CTRL ниже 3.7В. Я раньше использовал микросхему и даже не задумывался что там происходит при понижении питания, а где-нибудь импульс на открытие сразу по двум каналам может вылезти боком.
Вечером скину
Для Layout пожалуйста.
imxo是个老混蛋。
