ну зачем ты мне опять показываешь эти бессмысленные картинки я не могу понять? их рисовал какой-то шизик-тиоретик, который тяжелее шариковой ручки в жизни ничего не поднимал и живой генератор видел только на картинке... возьми клешни и померяй потребленье от гены на ха-ха на своей колеснице со всеми возможными потребителями и сними видево... там кста передаточное число шкив коленвала/шкив гены не 1/1, а 1/3 или боле... на ха-ха гена крутица около 3 000 или выше...
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
5 часов назад, ummagumma сказал:
совершенно верно излагаешь. Замерял ток гены на холостых несколько лет назад.
Здесь - по-моему только печка включена.
Здесь - крутил руль усиленно, ЭУР работал.
Ну а тут включил прогрев лобового стекла :D
Думаю, порядок цифр понятен.
Изменено пользователем Vslz
@Nikol@i_ , что есть то есть. Я же сказал
1 час назад, Vslz сказал:
Замерял ... несколько лет назад
Я сейчас специально для вас не полезу заново все измерять ;) Со сменой точки ничего принципиально не поменяется.
@Nikol@i_ АКБ в долгосрочной перспективе не является источником энергии. Он накопитель. Протянет хорошо, если минуты, при токе 90А. Поэтому, весь ток с запасом обязан покрыть гена. И он покрывает. При этом, напряжение бортсети на ХХ не ниже 13,6В, и не меняется. Хотя, конечно, проще было б измерить и убедиться в этом, чем доказывать. Токи отдачи в несколько десятков А на ХХ - штатные.
Наверно о пустом спорите
Всё зависит от времени разработки машины, хх для современного авто это основной режим работы и есно гены делают так что на хх может не 100%, но в половину могут отдавать, ведь без гены в первой пробке сдохнет аккум
50 лет назад ,хх -это экзотический режим работы ,электроприборов минимум -нет смысла тратить энргию на гену,у деда был ЗАЗ гена точно на хх  ничего не отдавал,около 2х надо было дать оборотов чтоб гена заработал
на жигулях гена ещё что то пытался дать на хх (проседали обороты при вкл фар , севшего аккума итд),но мало на фары и печку одновременно не хватит и это нормально,авто не ездит на хх и тем более никто не включал ближний днём))
Реально спор не в то русло зашел. Если генератор авто способен выдавать такие токи, это совсем не значит что сетевые зарядники должны выдавать такую же мощность. Вы где нибудь видели стандартные бытовые зарядники на 50-100 ампер?  Стандартные 7-10 ампер обычно и общепринятые нормы заряда севшего аккума без вреда для последнего ,это 1/10 тока заряда от емкости аккумулятора.
Falconist ,вы как бывший аккумуляторщик, скажите какими токами заряжают севшие аккумуляторы на станция обслуживания?  Не думаю что десятками ампер, потому как гоняют они его 1,5-3 дня.
P. S и точка замера тока на фото действительно не там где надо. Для замера тока генератора нужно было и цеплять клещи от провода генератора, а не от аккума, где они вместе работают.
Изменено пользователем sashka
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
250 ампер, аккумулятор имеет ёмкость свыше 1000 А\ч.
Нда, не знал что у меня на машине с завода, стоит такой большой АКБ...Вроде написано 60А/ч. А там-то все 500А/ч..Во блин конструкторы. Генератор с завода на 140ампер. На табличке написано....
Бред какой-то получается, согласно вашим обьяснениям.:lol2:
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, sashka сказал:
видели, бустер называется, спуско-зарядное устройство... 50...100а быстренько взбадривает мерзлый двс... у тесли я краем уха слышал стандартная зарядка часовая это 80кВт, а 10 часовой цикл это 8кВт*10ч... электрокара 48в, так там зарядные токи под палтос ампер со штатного зарядника... он трёхфазный там... короче видели...
слабоумие и отвага
Да. В распыленном железе зазор распределен по всему объему. Однако, с ним тоже не всё гладко. Кристаллы железа связаны компаундом, который при перегреве "течет" и кристаллы начинают выстраиваться в цепочки, тем самым резко изменяя магнитную проницаемость такого материала. В штатных условиях работы проблем нет, но ни в коем случае нельзя допускать перегрева.
Исходя из индуктивности дросселя (по схеме) ваш преобразователь будет работать на частоте +- 300кГц, поэтому потери в распыленке могут быть достаточно велики (дроссель будет неподеццки нагреваться) , я бы на вашем месте использовал готовый дроссель в броневом сердечнике с рабочим током ампер 8- 10.
6 минут назад, Serrad сказал:
Так вот если бы он был готовый, речи нет.  Ладно что нибудь придумаю, схема для зарядки мобильника будет в гараж, вход либо с аккума либо с зарядного устройства, а может прямо в него и внедрю...
1 час назад, sashka сказал:
N87 сойдет?
Мотай на "Ш" сердечнике или "RM"   зазор рассчитаете по току. И литцендратом, чтоб не грелся. И будет отлично работать.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, sashka сказал:
 Желтые колтца с выхода компового блока?
Да норм ,если лень считать в проге потери,мотайте на 40-59микроГ  одной толстой жилой, если на маленьком токе грется не будет -можно немного отмотать витков
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Это ещё зачем?Это же сразу подозрение что дроссель работает с огромной переменкой ( переменка неважно по амплитуде или направлению),при обычных 80% пост и 20% переменки лицендрат нафик не нужен тока лишние расходы
Да и 1 толстая жила внушительней смотрится)
Греется не потому что не подходит - а потому что взяли большой коэф. пульсаций в расчёт - ради китайской экономии) я на жёлтом колечке сто ватный ккм собирал и все норм, не жадничай на провод и все норм будет)
32 минуты назад, blak566 сказал:
Более того, в пучке проводов больше воздуха, и лудить запаришься.
В материнках на VRM дросселя и те, феррит (особенно на последних) - одножильным проводом намотано, несмотря на повышенные частоты и размах пульсаций. Забили на скин-эффект.
Какой провод предпочтительней для намотки импульсного трансформатора, синфазных фильтров 220 в., выходных дросселей ИИП?
ПЭТВ2 или ПЭТ155?
У ПЭТ155 преимущество в температуре. А недостатки в сравнении с ПЭТВ2 есть?
