08.06.2021 в 13:55, sashka сказал:
Возвращаясь к своим баранам)
Коллеги вот скажите по схеме, при переполюсовке или КЗ, после устранения КЗ и тд, должна ли она вернутся в исходное состояние? По схеме видно что должна, на практике из защиты не выходит до перезапуска блока.
Изменено пользователем sashka
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В теории защита от К.З., должна работать в режиме блокировки(с последующим принудительным отключением). Иначе при определенных условиях, она может превратится в генератор. А защита от неправильного подключения полярности., Ваще должна сначала определить правильность подключения и потом разрешить подать питание на АКБ. А эта схема, так "залипон...костыли тем более кривые" ...Так чтоб чет и как-то было.
Думаю не стоит ее мучить, а разработать нормальную схему..Симуляторов то куча.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, sashka сказал:
Резистор R4 замыкает вход с выходом, и тогда выходит.
Если не выходит, значит R4 отсутствует. Или есть утечки на выходе и на резисторе R4 есть напряжение какое-то, может флюс ток проводит?
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
R4 есть, выходит из защиты если его закоротить,  утечки на выходе ну может конденсатор на 2200 мкф их создает, попробую его уменьшить.
Какой нафиг конденсатор!!!! :diablo:Не должно быть никаких конденсаторов! На схеме нету никаких конденсаторов после защиты, ставить конденсатор нужно ДО защиты.
Тем более, при неправильном подключении он - взорвётся!
Да и при КЗ на выходе этот конденсатор создаст ток в сотни ампер и куча искр, и зачем тогда защита, собстно?! :vava:
51 минуту назад, motoandrey14 сказал:
:vava:
Ну точно, не подумал об этом совсем.
Чем дальше в лес тем больше дров с этой защитой....
@Иванович Твоя схема ничем не отличается от схемы выше. Совсем.
Проблема не в схеме, а в том, что после защиты кто-то ставит непонятные элементы, вместо аккумулятора.
Та схема,даже с малейшей нагрузкой в виде лампочки 0.15 ампера уходит в защиту.С аккумулятором не пробовал цеплять,может бы и работала,не знаю.Мне нужно было чтоб при снятии К.З,схема возвращалась в рабочие состояние сама.Эта что я приложил,работает так как мне было нужно.Та схема скорей всего от  переполюсовки аккумуляторов,поэтому она без аккумулятора работать не может на простую нагрузку.
28 минут назад, Иванович сказал:
Да даа ,у меня именно такая же проблема ,а если предпринимать меры чтобы она была чуть "тупее" ,то даже от КЗ не спасает ,вышибает полевик.
И даа ,при устранении КЗ она не возвращается в исходное ,все точь в точь как вы и описали. Буду пробовать вашу схему. Она от лампочки в защиту не уходит?
@sashka Ты прикалываешься? Схемы одинаковы! Они работают одинаково! Неужели так трудно понять принцип работы данной схемы из трёх деталей?!
Единственное, что два полевика имеют меньшее сопротивление канала, меньше греются и могут пропустить бОльший ток. А так же защита загрублена конденсатором на 10 мкФ (умножил на 10 из-за резистора в 10 раз бОльшего номинала, чисто для сравнения). А ты ставил 0.1 мкФ и боялся.
Я этих защит штук 20 собрал, все работают изумительно.
Единственное, в блоках питания, где я её применяю, ставлю выключатель для выключения защиты, если необходимо напряжение ниже 8 В или для питания двигателей, лампочек, и иных потребителей с током более 40 ампер. Я уже писал про замер сопротивления нагрузки и вычисления тока.
Неужели так тебе хочется ставить защиту на 50 ампер и напряжение не менее 10 вольт для питания нагрузок более 50 ампер и напряжением менее 10 В?
26 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да принцип работы я понял ,я не могу ее настроить так чтобы например при лампочке или авто насосе она не срабатывала ,а на КЗ работала ,не получается и все. Либо срабатывает на лампочку допустим ,а если чуть загрубить до такого момента когда на лампочку перестает срабатывать ,то на КЗ уже не реагирует ,тоесть не могу поймать тот самый момент. С операционником это будет по проще наверное.
Про конденсатор писал ,мой косяк ,не подумал что рванет.
5 часов назад, Иванович сказал:
Мучился и я с этой защитой,это не до схема,выкинь её
вы неправы. Несмотря на то, что приведенная Вами схема - моя, рассматриваемая простейшая защита от П/П тоже отлично работает. У нее есть несколько особенностей.
Срабатывает от любого пускового тока ? Датчик тока (низкоомный в норме) поставили на порядок-два выше сопротивлением, вот и срабатывает. Не надо ничего замедлять - боком выйдет. Надо уменьшить сопротивление датчика тока. С 10 мОм и IRFZ44N срабатывание произойдет при 28А с холодным мосфетом, а с горячим - при 20А и ниже. С датчиком тока в 50мОм, токи срабатывания будут уже 9-10А и 8А. У любой автолампы выше 20Вт пусковой ток выше. И у двигателя тем более.
Не включается снова, после снятия козы или устранения переполюсовки ? Дык, перезапуск обеспечивается, как сказал @motoandrey14 , 4,7-килоомным резистором, который шунтирует закрытый канал и запирает NPN биполярный транзистор. Перезапуск произойдет, если ток выхода станет ниже 0,6В/4,7кОм=130 микроампер ;). Конденсатор, подключенный зачем-то после защиты имеет ток утечки меньше ? Окей, подождите минут пять и она перезапустится. Еще что-то висит на выходе ? Тогда гарантированно не перезапустится. После защиты ничего не должно быть. Ничего. Совсем. Вообще. :D
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
10нФ :yes:
16 минут назад, sashka сказал:
Как тебе объяснить, что сопротивление лампочки и моторчика 0.1 Ом. Это ток около 200 ампер! То есть фактичнски короткое замыкание! Как оно может на короткое замыкание не реагировать, а на КЗ не реагировать?)
Кстати, я шунт не ставил для блоков. Только сопротивление канала транзистора использую.
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я тоже без шунта экспериментирую.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну вот силовой блок у меня на тл494 ,токовая защита на шунте в истоке настроена можно сказать на глазок.
Вот такой набор лампочки в параллель ближний с дальним блок запускает без проблем ,при КЗ отрабатывает защита как положено.
Есть китайски блок 12 вольт для светодиодных лент ,мощность 250 ватт ,так же эту "тестовую" лампочку схватывает на ура и не уходит в защиту. Хотя я его тестировал электонной нагрузкой и защита у него срабатывает четко после 250 ватт.
Чего я и хочу от этой схемы от П П добится ,чтобы на лампы не срабатывала ,а на КЗ срабатывала, пока что не смог этого добиться.
13 минут назад, sashka сказал:
что значит настроена на глазок ? Что в ней настраивать вообще ?
"Вот такой набор" даже мой 20А зарядник иногда не пускает :D. Обычно у меня по три Si4430 (4.5 миллиома) и датчик тока 3,75 мОм. Ток срабатывания должен быть около 130А. Две спирали по 100Вт уводят в защиту. Это разве не КЗ на холодную - около 75 миллиом на лампах ? Так что же еще надо ? Только разобраться в пределах и порядке работы защиты.
пусковая мощность ламп 100 Ватт - 1 киловатт обычно. Так что, 250Вт многократно превышены
если взять IRFZ44N с Rdson = 15мОм на холодную, то отключение произойдет при 0,65В/0,015Ом=40А, горячее = меньше. Даже одна Ваша лампа заставит сработать эту защиту.
Но если нагрузить током 30А (без пускового), мосфет перегреется. Потому, что падение большое. Поэтому, я вместо NPN с большим порогом 0,65В взял компаратор с мизерным настраиваемым порогом 0,09В, и мосфет не не будет греться даже при макс. токе.
Изменено пользователем Vslz
1 минуту назад, Vslz сказал:
пусковая мощность ламп 100 Ватт - 1 киловатт обычно. Так что, она многократно превышена, вот и срабатывает
Как же тогда вот такой блок эти лампочки запускает тогда?) И защита даже и не думает срабатывать на них.
2 минуты назад, sashka сказал:
а какая у него защита ? Ограничение тока ? Он может сколь угодно в таком положении находиться, пока не разогреет лампу. Кстати, даже кратковременное срабатывание токового ограничения вашего БП, может понизить напряжение питания защиты ниже 6-7В и заставить закрыться мосфет. Защита, в отличие от схемы ограничения тока - сама под нагрузкой не восстановится.
4 минуты назад, sashka сказал:
а Вы проверяли - думает или нет ? Она просто обязана сработать, ограничить выходной ток. Это будет видно по кратковременному провалу напряжения БП.
Только что, Vslz сказал:
А ваша защита на опере? Так же без самовосстановления?
8 минут назад, Vslz сказал:
Осциллографом нет ,не смотрел ,если вы про это.
21 минуту назад, sashka сказал:
ничего принципиально не поменяется. Попробуйте поставить в защиту ключ с лог. уровнем, любой от материнки. Тогда просадка питания при холодном пуске будет меньше влиять. В любом случае, такой эффект дает комбинация защиты от переполюсовки, ограничение тока в БП и лошадиный пусковой ток холодной лампы.
В схеме на компараторе есть небольшая задержка срабатывания при пуске, но сам ток срабатывания установлен на 22А, это намного ниже пускового лампы.
19 минут назад, Vslz сказал:
Воот! Именно то что мне и нужно! Чтобы в момент включения она не срабатывала ни на что (чего в простой схеме я никак не могу добиться). А уж порог срабатывания резистивным делителем можно установить любой)
1 час назад, sashka сказал:
ни на что
Тогда это не защита. Лампа разогревается не несколько миллисекунд, а доли секунды, поэтому пусковой ток у нее длится долго. Лампу просто не включайте через защиту и все. Защита как раз и должна обрезать такие токи.
Учтите, что при КЗ любая задержка, выставленная Вами произвольно, может тупо пожечь мосфет, потому, что в норме это десятки микросекунд, могут растянуться до хз скольки в погоне за несрабатыванием от лампы.
Таак, ну что то вырисовывается:)
В последней надежде решил поменять полевик на по серьезнее, поставил такой IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А с Rds 0.0025 ом, при запуске уже не срабатывает защита и это радует)
На лампочку тоже не реагирует ,КЗ вроде отрабатывает, завтра проверю как будет запускать двигатель авто насоса.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
