Работа схемы на КЗ и отпускание защиты.
Прохождение тока КЗ
Только что, mihelson сказал:
зачем заряднику защита от КЗ?
это защита от переполюсовки. И там и там - требуется быстрое обнаружение и отключение большого сверхтока.
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
От переполюсовки да, но тут скрестили с защитой от кз и героически борются с ней. Защита от переполюсовки при отключении аккумулятора должна возвращаться в исходное положение, то есть сверхтоков "кто кого" не должно быть. Ну, это моё видение.
19 часов назад, mihelson сказал:
никто кроме @sashka  и не борется, все работает как надо. Сверхтоки появятся в случае, если переполюсовать АКБ, подав + АКБ на минус ЗУ. Через выпрямитель пройдет ток КЗ, который очень велик. Независимо от обратных связей и т.д. Защита от переполюсовки должна его максимально быстро отключить.
Печатная плата на ток срабатывания 30А будет выглядеть как-то так:
Желтые - SMD детали со стороны дорожек. Красные - выводные с лицевой стороны (верх). Влияющие на длительность выдержки и ток срабатывания элементы - подписаны.
41 минуту назад, Vslz сказал:
Так в этом то и проблема. После отключения АКБ "защита" залипает в открытом состоянии (которую Сашка изобретает) , а пока АКБ не подключили в верной полярности, на выходе ноль и можно смело переполюсовывать. Если после отключения АКБ защита будет возвращаться в исходное состояние, то и сверхтоков не возникнет и бороться не с чем.
41 минуту назад, mihelson сказал:
в таком случае, защита не включится при подсоединении обычных нагрузок без ЭДС - ламп и моторов (пока они не раскручены). Это Сашке надо чуть ли не в первую очередь. Поэтому, вариант, когда на выходе никого нет, пока нет АКБ - отпадает сам собой.
21 час назад, mihelson сказал:
это нормально замкнутая защита от переполюсовки. Она вполне хорошо работает. Может питать как батареи, так и обычные нагрузки, если у них не слишком большие пусковые токи, иначе не пускает.
Нормально разомкнутая схема не дает ЭДС до правильного подключения АКБ, поэтому, у нее нет пускового тока. По этой же причине, она не включит лампу или мотор
есть такая схема в природе ?
Так я то это все понимаю, поэтому и предлагал обводную клемму вывести или кнопку "обхода блокировок".
6 минут назад, Vslz сказал:
такое есть в природе ?
Была на ремонте зарядка, полный автомат. Она подключала аккум через некоторое время после накидывания клемм в верной полярности. При отключении - реле отключалось. Хз как реализовано было :)
1 час назад, Vslz сказал:
Да разобрался сашка уже:)
Убрал все лишнее с выхода ,все конденсаторы ,преобразователи ,защита стартует нормально ,без всяких "загрублений". Дело было в полевике, поставил ключ с низким Rds (0,0025) и все ,связку моих ламп пропускает ,мотор насоса пропускает ,КЗ отсекает ,все работает как надо.
Всем спасибо за советы!
2 часа назад, Vslz сказал:
А схемка классная ,возьму себе в копилку!:yes:
Всем, крепкого здоровья!
Нужен блок питания 2,5-3,0 вольта с током до 1А. Очень важен минимальный размер. Подскажите, на чем можно собрать такой.
Походу проще купить..на 5вольт . Есть такие с подстройкой напряжения. И переделать.
Если минимальный размер. То от сотового телефона переделать.
imxo是个老混蛋。
Вот блин, как всегда. Хочешь человека оградить от лишних растрат и мозговых штурмов...А они вам,, Вигвамы рисуют.:D
Тогда уточняйте параметры, стабилизированный или нет.
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Стабилизация желательна, но не обязательна. Я посматриваю на TNY, но раньше дела с ними не имел. Пару раз собирал более мощные обратноходы на  UC3843
18 минут назад, Niks13 сказал:
TNY
Ну тогда...вот.. Стабилизацию переделать. Трансформатор в программе рассчитать под ваши параметры.shema1.png.1de7d6d59f88ad84fb6a49171c8143a1.png
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
 Это именно то, что я не знаю как делать. Если мне на выходе нужно 2,5в,  каким должен быть ZD1 и R4.
Это написано в ТД к микросхеме... Ну а на пальцах...напряжение(ток)открытия оптопары полюс стабилитрон.....Хотя нет...могу ошибаться. Не разу ни собирал. На этом. Да и напряжение слишком маленькое....могут возникнуть другие проблемы.
imxo是个老混蛋。
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Так потому я и задал вопрос здесь:umnik2: Видимо нужно будет мотать вторичку на 5в, с отводом на 2,5в:unknw:
Изменено пользователем Niks13
Есть и стабилитроны на 1.3вольт. Но лучше думаю обратить на схемотехнику ...по питанию процессоров в материнских платах... Там как раз, типа такого питания. Но про компактность можно забыть.
Либо пробовать по этой схеме, может че путние и выйдет.
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, Candid сказал:
2-3 кремниевых диода в прямом включении
Тоже как вариант. Я об этом не подумал.
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Пожалуй соберу и посмотрю. В наличии есть 3 TNY277. Давно лежат.:yes:
2 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
 OB2535.
Таких на нашем острове нет:(
В целях расширения кругозора, хочу поинтересоваться...Трансформатор намотан на "гранате"..это как? Гантелю знаю.. А поисковик мне выдает вот это.:)
imxo是个老混蛋。
47 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Стабилизацию можно и по такому типу сделать.
Вы имеете в виду только эту часть схемы
44 минуты назад, Kraftverk сказал:
Это для секционной намотки. Для сплошной, РГ-42:yes:
14 минут назад, Niks13 сказал:
Да, елы-палы...долбанный Сленг.:D Ещеб ручейковым назвали.:lol2:... Террористы блин.
imxo是个老混蛋。
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
