  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Коллеги посмотрите пожалуйста схему сварочника не могу разобраться ,купил ресанту на дачу ,а она зараза не хочет там работать ,при включении горит  индикатор перегрева и не тухнет ,а должен зажечься и потухнуть. Отвез в магаз обратно ,они его при мне включают и все работает ,индикатор зажигается и тухнет как положено ,тогда я предположил что это защита от пониженого напряжения срабатывает ,замерил в розетке ,а там 242 вольта ,тоесть это защита от повышеного получается а это обвязка U2A нижнего скрина схемы выходит ,там копать или я ошибаюсь?
САИ 190 К (2).rar
1 час назад, sashka сказал:
,а там 242 вольта
В рамках нового стандарта 230 В/400 В номинальное отклонение допустимо в пределах 5% и максимально должны отмечаться в кратковременных промежутках не более 10%. Таким образом, такое теоретические отклонение допускается в пределах 198 В и до 242 В. Такой размах может считаться актуальным для большинства нынешних квартир.
Вот, если срабатывает защита...то аппарат не соотаетствует нашему стандарту. Если новый и на гарантии, то надо вернуть обратно в магазин. С притензеей "не исправен"..Если охота по капаться, то это другое дело. Притензию надо грамотно обосновать. А не так, не работает на даче.:)
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, Kraftverk сказал:
Дело в том что в паспорте на аппарат указан допуск входного напряжения 140-240 вольт,  поэтому предъявить за не исправность я не смогу, я же писал, что привозил к ним назад в магазин, они при мне его включили и все работало как надо, видать у них напряжение в норме (220-230)
На схеме не могу найти..где у него вход по 230вольт.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
А там в архиве все схемы, но там ничего особенного во входной части,  мост, три конденсатора по 470 мкф и все.
Возможно вот в этих цепочках и зарыта ,защита от превышения напряжения.
Вам надо разобраться как работает эта микросхема..думаю вам станет понятно где и что подкрутить.
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, sashka сказал:
можешь спокойно. привозишь его им и объясняешь, что ваше китайское гавно не работает в пределах допуска +10%. он мне не подходит. верните деньги, а это уй...ще засуньте себе поглубжее. эта цепочка - заряд стартового конденсатора дежурки. к проблеме не относится.
можно и дальше пойти: вы, долбоёбы, принесите латр с вольтметром и продемонстрируйте мне это лично и наглядно...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
45 минут назад, mihelson сказал:
@Kraftverk не вводи в заблуждение, ничего тут не зарыто.
Ну тогда б и подсказал..
Кстати , нет схемы самой платы PWM.
43 минуты назад, ummagumma сказал:
можешь спокойно.
imxo是个老混蛋。
ну так я и говорю пусть эти обнаглевшие уроды и продемонстрируют включение и сварку от +10% номинала. а далее, то что я описал... эти мудозвоны чтоб удержать на рынке хлам по позавчерашним ценам пичкают в хлам все более и более отстойное трехомудье. была дежурка на шиме + транзистор на радиаторе. сейчас вместо этого восьминожечное говно с приклееной соплями фольгой на крыше. вентиляторы были с шарикоподшипниками, теперь с втулками... список "модернизации" обширен...
слабоумие и отвага
Ладно, попробую еще раз сьездить обьяснить им свою проблему, если нет, буду вскрывать и искать где эта защита от повышенного
Только что, ummagumma сказал:
Согласен с вами раньше качественнее товар был намного
Может поменять на другой...вдруг заработает:)
imxo是个老混蛋。
Вот еще схемку нарыл...походу тоже его...Мелкая правда. Вот тоже цепь подозрительная..
imxo是个老混蛋。
чем этот хлам перебирать, так лучше б/у с осмотром нормальный немецкий или итальянский взять с проверкой на сварку... я худею, потерпевший взял новый варистор в магазине, но не может им варить и чего ище сумневается насчёт того наипали его или это он сам виноват, что у него сетка укладывается в параметр +10%. приехать, устроить им скандал, парализовать работу пака не решат проблему... а лазить туда нух...й, там и так понятно что внутри хламидиоз полнейший... я ресанту знаю лет пятнадцать и знаю как она деградировала за ето время
слабоумие и отвага
А смысл гадать? Латр есть? Сымитировать низкое-высокое напряжение 5 минут делов. К тому же, указанное может быть и дефектом или браком, аппарат то работает, то нет. Верхний предел там явно не 240в, а что то около 250-260.
да я знаю откудова взялась эта цифра в 242vac... эти херровы хирожопые оптимизаторы заменили 900в ключ в дежурке на хлипкое осьминогое dip-4 типа... ето хлипкое не держит выше 700в... вот и оптимизаторы и накалякали эту цифру, что б прикрыть свою жопу... и понизили верхний порог... в первых ресантах, которые содраны с итальянских тельвин блювельдов стоял верхний порог в 260...270vac
слабоумие и отвага
Я недавно ремонтировал другу саи-160к, тоже что и 190 только два элетролита, и по по одной паре силовых бтиз. Схема аналогична той, что Сашка выложил. У него дежурка сгорела, поменял шим и ключь с обвязкой и всё заработало. Только вместо uc3842 поставил uc3844. Вот думаю при пониженном напряжении сети будет ли хватать заполнения 45%. Ключ был svf9n90, но он и покупал сварочник 3 года назад.
Схема платы pwm это та, что с 4 ОУ.
К сожалению как практика показывает практика на наших перекупов только ругань и действует. Стараются всеми способами уйти от ответственности.
Вот эти резисторы, если не ошибаюсь р59-60.
5 минут назад, sashka сказал:
Латра нету
Есть безумно-бредовое предложение.:crazy:.Попробовать в ту-же розетку включить чайник...п потом попробовать включить сварочник. Чайник на 2000ватт, просаживает напряжение с 233 до 230 вольт, но при качественной электропроводке. Это так для интереса, запустится или нет.:D
imxo是个老混蛋。
19 минут назад, Kraftverk сказал:
Так нет, при пониженом он работает, я же им его привозил в магазин, они включали и светодиод защиты включался и погас как положено,  просто у них в сети ниже 240 вольт видимо. Тут же привожу его обратно в гараж где 241 вольт, включаю и зазита горит, не отключается.
Только что, sashka сказал:
Включаем чайник, может сварочник и запустится. Потом выключаем...может продолжит работать. И возить ни куда не надо.:D
imxo是个老混蛋。
54 минуты назад, ummagumma сказал:
хирожопые оптимизаторы заменили 900в ключ в дежурке на хлипкое осьминогое dip-4 что б прикрыть свою жопу...
Правильно человек написал, наверное так и есть.
Только что, Kraftverk сказал:
Да, он и так работает таким примерно образом, после включения быстро кнопку включения выключения щелкаю выкл-вкл и лампа защиты тухнет, и он варит, но я что деньги за это отдавал чтобы придумывать всякие методы для его работы чтоли.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
