  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Транзистор может вылетать только из-за его подделизма. Ёмкость затвора и сопротивление открытого канала должно соответствовать даташиту, иначе ключи - в мусор без раздумий.
Хотя, на плате нет соединения минуса драйвера с истоками ключей. Это просто диичайшая разводка. Может поэтому помехи аж на осциллограмме и видны?) Я бы разрезал дорожки и поставил бы перемычки прямо от истоков транзисторов до минуса драйвера.
Мёртвое время с конденсатором частотозадающем 10 нФ будет предельно мало, около 1 мкС. Попробуй поставить 22 нФ, будет около 2.2 мкС время, если иголки на осциллограмме попадут, значит мёртвое время было слишком мало и ключи коротили, что является причиной нагрева или вылета ключей.
Это часть хреновой разводки. Дорожки, которые заблудились.
Лабиринт является бифилярной намоткой, то есть не имеет индуктивности и соответственно данный светодиод никогда не будет светить. Увы, возможно автор сего изобретения даже и не подозревает об этом, суда по мега-кривой разводке то...
скорее всего это связано с тупой намоткой транса - выбросы очень похожи на не норм работающий гистерезис - при чем и на разряд и заряд , ставьте снаберы ключам , это *заводской* брак)
50 минут назад, Иванович сказал:
Перерезал дорожки,как советовали,картики на осцылографе не поменялась.
поставьте ключи с большим напряжением с-и, и больше пленки (2-4мкф) на питание 12в
На схеме твоей написано вход, это выход стабилизатора LM7812. Не перепутал?
По поводу дорожек, изменения должны быть лишь в помехах на длинной земляной дорожке, где завязаны элементы обвязки 3825. От греха подальше, как говорится.
Земляной щуп осциллографа куда цеплял, на исток измеряемого транзистора хоть?
Если закоротить R11, возможно чуть увеличив C16, получишь супер-рекуператор всех выбросов :) Напряжение на стоках будет жёстко ограничено конденсатором C16 и должен быть на истоках чистый прямоугольник без помех.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Извеняюсь за свою тупость,стабилизатор действительно был перевёрнут.Сейчас впаял правильно и впаял два оставшихся транзистора , он заработал.На трансформатор прицепил 100 ватную лампочку,транзисторы не сильно но начали разогреватся,без радиатора.Выпишу транзисторы,потом проверю.А помехи так и остались.Ещё попробую плёнкой как  oleg1ma советовал  по 12-ти вольтам  припоять.Щюп цеплял на истоки.
А на какой частоте он должен работать?
Он на 60 Кгц настрорен.
Померьте напряжение на входе 7812, оно может накачиваться при недостаточной нагрузке на стаб. По частоте - проверяйте программой Старичка, никто не знает что за сердечник и сколько витков первички намотано.
Изменено пользователем zato4nik
На  входе стабилизатора без нагрузки 37.7 вольт.Он даже греется немного,цепляю нагрузку на выход трансформатора,напряжение на входе стабилизатора проваливается до 23.3 вольт.И начинают транзисторы грется,а в холостую холодные.
26 минут назад, Иванович сказал:
37V многовато, вроде 35 максимальное. При нагрузке должно ещё увеличиться, но видимо входное просаживается сильно поэтому меньше.
8 часов назад, zato4nik сказал:
Так оно и просаживается а не поднимается.Транзисторы грется начинают,я уже впаял IRFB3006,было два штуки,один чёрт они нагреваются.Не ужели надо ещё выше напряжением?Есть ещё парочка IRFB4227,запаять их попробовать?
10 часов назад, Иванович сказал:
А какую нагрузку?
Тут были приколисты, которые выход не собрали и подключали нагрузку напрямую к трансформатору))) Потом удивлялись, а почему горит)))
Напомню, на всякий случай, банальные запрещённые ошибки:
ИИП должен на выходе иметь диодный мост, дроссель из порошкового железа индуктивностью от 10 мкГн, и конденсаторы.
Диодный мост должен иметь утроенное напряжение диодов от амплитудного на выходе. Иначе ИИП сгорит! Если на выходе 100 вольт, диоды должны быть не менее 300 вольт!
2 часа назад, Иванович сказал:
оно и просаживается
У мну есть источник 30В 10А , аккумы не мучаю. Повышение напряжения на входе стаба может его пожечь, хорошо если по входу, а если со входа на выход то погорит вся схема. В таких случаях использую парам. стаб на npn + zener+ резистор. Теоретически при 14В на аккуме на входе стаба не будет более 28В, иголки на стоках ключей тоже подрежутся, но это только при идеальном трансформаторе. На самом деле всё хуже, ток в Ls (несвязанная индуктивность, или рассеяния) равен току первички и при 5А выброс на стоке U=IR, U=5*20= 100B, а у ваших ключей потолок 40- 60В, далее они как стабилитрон,рассеивают и греются.
По трансу вы ничего не ответили - кольца (размер и материал), витки первички.
ЗЫ: Можно взять ключи с большим напряжением, сопротивление канала у них тоже больше и выигрыша по нагреву не будет. А можно часть энергии рассеять RC цепочкой между концами первички.
трансформатор намотан на 3-х сложенных кольцах советских,проницаемость 2000,на самом деле 2200,размер 45х28х11.первичка 5+5 провод в две жилы 1.6 сичением.Я подпоялся к диодному мосту и транзисторы перестали грется.Так как это повышаюший преобразователь,у него есть переключение вторичной обмотки,я не знаю какое количество витков там намотано,на низком напряжении на вторичке,не чиго не греется,стоит переключить выше,там три положения,транзисторы начинают грется.Я догадываюсь что это из за диодного моста,он на 1000 вольт 3Апера UF5408 стоят.Видемо когда напряжение поднимаю и начинают транзисторы грется.Какие туда поставить выше напряжением?
когда вы поднимаете напряжение, соответственно увеличивается мощность по выходу, ток через ключи увеличивается - от сюда и нагрев, ставтье радиатор для хорошего охлаждения и ветродуй
Изменено пользователем oleg1ma
