Здравствуйте все.
Прошу прощения за вопрос, который осмелюсь задать, выставив себя тем самым полным дилетантом, но все же.
Подскажите как и где найти и ознакомиться с принципом построения импульсных источников питания у которых после трансформатора по схеме нет диодов, а есть полевики?
Гугл сломал пополам, остатки мозга тоже... Просто не хватает академических знаний и не могу понять как оно устроено.
По сути вопроса - имеется пациент DBL 1200 (зарядное устройство), схему на который мне найти не удалось и даже ничего похожего :(. Поэтому пробую в рукопашную, но пока без успеха.
На первый взгляд диспозиция такая - после сетевого фильтра есть два диода stth1506  и рядом пара полевиков 47n60c3. чуть поодаль 4 шт полевика 20n60с3 (похоже по мостовой схеме) за которыми трансформатор. А вот дальше для меня чудеса - сразу на выходе трансформатора два дросселя на выходах которых выносная плата с двумя группами полевиков по 3 шт параллельно, которые (группами по 3 шт, имея отдельное управление по затвору) каждый из выходов дросселей коммутируют на выход (плюс) устройства.
Никаких диодов в схеме нет. Как это работает? Как после трансформатора, без диодов, можно получить постоянное напряжение?
Подскажите где почитать? Где порыть схемы? Спасибо всем заранее.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
47 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
какие полевики? название они имеют, фото поможет
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Что, и микросхем никаких нет?
Не обнаружил. Есть там, где плата управления, но в силовой части нет.
55 минут назад, oleg1ma сказал:
Сейчас сделаю
Наверно синхронные выпрямители с удвоением тока. Гуглите current doubler synchronous rectifier.
уже опередили...
Изменено пользователем zato4nik
Еще попрошу подсказки - как-то можно оценить (проверить) состояние -исправность трансформаторов (дросселей). Выгорают полевики до трансформатора, но не все, а как бы одно плечо.
Если представить, что с дросселями что-то не так - были бы проблемы с выходным напряжением. Или нет? Межвитковое (а что кроме него в моточных изделиях может случиться?) - приводит к выходу из строя полевиков?
Полупроводники заказал, жду. Пока пробую понять что и куда. Спасибо.
Выпаять и замерить индуктивность. Полевики до транса разные, есть 47n60 , есть 20n60. Первые в ККМ похоже стоят, там микру видно сбоку. Вторые в понижающем мосте, полумосте? не видно как соединены, но на вертикальной плате похоже на управление что-то.
3 часа назад, zato4nik сказал:
20n60 включены по мостовой схеме. Вертикальная платка похоже контролирует работу трансформатора - от нее на проводах прямо к трансформатору феррит приклеен.
Микру не нашел,  или не туда смотрю :(
В паре 47n60 один стабильно выгорает. В мосте из 20n60 пока не понял зависимости. Но минимум пара каждый раз.
Сглупил, не обозначил какой именно и где был до выпайки. Теперь сложнее.
Если выгорает половина схемы  и каждый раз одна и та же - что может быть, кроме транса? И может ли сам трансформатор такое давать, а то  себе нафантазировать мог.
Спасибо
Может ключи не оригинальные, поэтому одни и те же горят. В ККМ сильно могучие запараллелены , такое при расширенном входном и критическом токе делают, по контроллеру можно определить. Управление мостом и синхроном собрано на плате сбоку выходных дросселей и транса, чего там искать?
Ремонтировать надо по узлам, ККМ отдельно, мост отдельно.
Не паяйте сразу парами, добейтесь нормальной работы хотя бы по одному в плече. А по разводке считаю главным расстояние от драйвера до затворов, остальное вторично и располагается потом. "шотка" надо было выносить в другое место, чтобы оно не маячило перед затворами, а IXDN поближе сделать. У 2804 лошадиная емкость затворов, да к тому же стоят пары. А тут резисторы в затворе по 10ом. Как тут фронт-спад будет выглядеть? В DS написано 2.5ом, по 4а каждому нужно. Но тогда даже родная IXDN  не выдержит.
1 час назад, harvester сказал:
Как раз выдерживает,не выдерживают сами транзисторы.Сегодня получил  посылку с чип и дипа,4 штуки.Решил впаять два,так он так  бахнул,что аж вспыхнул пришлось тушить.Он меня уже задолбал.А до этого брал у них эти IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А, [TO-220AB],на них он и на двух молотил,в нагрузке с лампочками,пока я чайник не подключил.
IRF2907ZPBF, Транзистор, N-канал 75В 170А [TO-220AB]
Я уже думаю опять что ли их заказать  IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А.Первый раз я их спалил по причине того,что стоял стабилизатор 12 вольт на оборот.И потом на двух уцелевших,после разворота стабилизатора,работал нормально,до подключения чайника.
Дело в том что ещё сам чайник.
Торопится не надо, получили ключи, сфоткали, показали народу с обеих сторон на предмет оригинальности. Запаяли, включили, работает на ХХ - фотки напряжения на стоках, затворах, и не как телемастера делают- крокодил на шасси и по всей плате пробом тыкают, а конкретно - если смотрим на затворе значит крокодил на истоке того же ключа, а ещё лучше вместо крокодила пружинку. Далее если осцилки норм, потихоньку нагружать и снимать осциллограммы, и в студию. Контролировать входное. Чайником грузить сие устройство очень смело, это около 2кВт, а потребляемый ток ампер 200, ни ключи ни трансформатор на это не рассчитаны, волшебный дым выйдет обязательно.
29.07.2021 в 19:50, zato4nik сказал:
Простите за очередной ламерский вопрос - как лучше разделить части схемы? Резануть дорожки? Я правильно понял направление - сначала добиться, чтобы ККМ не сгорал, потом мост?
Если  я отключу первичную обмотку трансформатора - разве будет ли это показательным, если перестанут гореть полевики? Схема таким образом работать не будет же. Или вторичную отключить?
Да, не оригинальные . Уже целый могильник собрался, жду очередную партию, пробую схему срисовать.
Спасибо всем за подсказки
Можно ключи моста не запаивать, а что там ещё может быть подключено к шинам +-380В. ККМ нагружать понемногу мощными резисторами. После проверки ККМ порезать дорожку между плюсом электролита и мостом, врезать предохранитель и запускать мост, можно лампу накаливания но провода максимально короткие.
Вот принято выбирать коэффициент заполнения обмоткой трансформатора 0.3. Так на фото трансформатор так замотан, что только игла и пролезет) Как это скажется на трансформаторе?
1 час назад, Иванович сказал:
Для чайника первичная обмотка желательна 50 мм^2, да и для таких мощностей трансформаторы желательно параллелить .
То что ключ заявлен на 270 Ампер говорит лишь о том что его кристалл выдержит эти Амперы, а вот корпус ТО-220 если память не изменяет выдержит не более 70 ампер.
Диод для самозапита в корпусе ТО-247 довольно таки избыточен, хватило бы и в смд какой нибудь.
А какая цель сборки данного преобразователя?
Изменено пользователем sanek_vol
Вы навели ужос. Давайте считать. Потребляемый ток 200А, в плечах с паузами 50%, значит действующий 140А, если принять плотность тока 5А то сечение 28мм, а если для музыки то хватит и 14мм. В ДШ на ключ irf3006 указано ограничение 195А wire bonding , т.е разварка на кристалл и ограничение кристалла 190А при 100°С. Статических потерь с учётом нагрева до100°С около 30Вт на 2 ключа в плече, для музыки достаточно, а для чайника лучше по 3 штуки. Ну и по трансу есть нюансы, если укоротить первичку то и сечение можно уменьшить, в конечном счёте основной ориентир это перегрев.
Как раз чайник и надо было раскочегарить.С другом заспорил что разогрею им воду.Во вторичке диодный мост и конденсатор стоит 450Vх220Mkf,по этому и намотал обмотку c отводами и переключением на повышение. Чувствую проспорю.
у меня знакомый сказал, что ему на дачу очень нужен инвертор. Я ему посоветовал где купить. Он купил. АКБ надыбал. Я пытаюсь выяснить, для каких таких сверхважных целей ? Освещение ? ТВ ? Зарядка сотовых ? Оказалось нет! Гораздо "важнее". Когда приспичит попить кофейку, а света нет :shok::D
Лучше уж костерок бы развел, чем гонять полсотни ампер через табун транзисторов <_<
Изменено пользователем Vslz
А что так можно было:shok:, а я смотрю малюсенький галетник на фотке виднеется, думал померещилось.
