это должно выглядеть, как несколько самостоятельных силовых модулей на одной плате.
с собственными входными электролитами и с отдельными проводами подвода питания.
а так да, с одним вводом питания и с одним комплектом конденсаторов дороги будут недопустимо длинные к каждому модулю.
тут в теме про преобразователь напряжения есть образцы моих плат - типа концепты плат.
там даже с одним трансформатором я делаю отдельную подводку питания - и плюса и минуса к плечам пуш-пулла.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
16 минут назад, Иванович сказал:
дороги,короче
Для каждого транса своя обвязка ключами и конденсаторами, посмотрите на картинку выше, ток от + конденсатора на отвод транса это далеко? выводы первички на ключи тоже рядом, и минус конденсатора и истоки близко? близко. Чего ещё? сократить немного можно применив ключи в других корпусах.
это тогда и ШИМ контроллеров не один надо,всех деталей столько,сколько задумал поставить трансформаторов.
Через драйвер,уже получится удлинение  дорожек.
А как же китайцы делают,один шим,один драйвер и в зависимости от мощности ставят столько трансформаторов,на каждый по паре ключей.
драйверы желательно отдельные, а контроллер можно один - токи от контроллера до драйверов очень маленькие и можно длинные дорожки сделать.
Проводники управления затворами над минусовым полигоном - никаких наводок. Поизучайте фотки автоусей без крышки, может чего прояснится.
там дело не в наводках - в индуктивности длинных проводников. а затворные резисторы не только ток затворов задают, но еще нейтрализуют эту индуктивность, снижая ее добротность.
Ладно рассуждать,не руками делать.Колец закажу потом начну химичить.Ткните каких и где купить,чтоб не набрать не тех.
1 час назад, TIM Meys сказал:
китай завод и не дорого)
Где брал поделись.
@Иванович
инвертор кольцо как банка пива тонкое..на 3525..1000 ват без проблем тянет..на 2-х таких.5110..до них ип75нф75...ирф1407..вылетали..да еше ни каких выпремителей на выходе для нагрузки тяжолой@Иванович
3 часа назад, TIM Meys сказал:
Да ты ссылку мне дай.Если я буду сам набирать  в поисковике,выскочит туча китайского фуфла.Чтоб я не нарвался,перейду по ссылке.
Ну и сердечник где брал подскажи.
Здравствуйте все.
Пробую разобраться как устроено мое устройство (пока едут запчасти). По компоновке схемы - все, как на картинке этой, кроме D4 и D5. Дроссель с двумя обмотками, после него два диода  и полевики. Может быть реализована такая схема без д4-д5 или я просто не нашел их на плате?
Второй вопрос,: дроссель выглядит довольно подозрительно - как бы перегрет. Может неисправность дросселя (когда первый раз горели диоды-полевики перегрелся) привести к межвитковому, которое мне сейчас снова выжигает полупроводники?
Благодарю
56 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
к межвитковому
измеритель индуктивности
как бы перегрет
кто? магнитопровод? обмотка?
напряжение на выходном электролите какое было? какой номинал?
слабоумие и отвага
4 минуты назад, ummagumma сказал:
Пока не получается. У меня нет, к сожалению, но буду искать
6 минут назад, ummagumma сказал:
Сфоткаю, выложу. может нашифровал себе
вот нашел мой вариант.
Для проверки ККМ отдельно от остальной схемы - какие параметры нагрузки взять? Лампочку на 220? Если резистор, то плюс-минус с какими параметрами?
Спасибо
1 час назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
нашел мой вариант
Безмостовой ККМ? Видел только в апноте IR . Там два контроллера или на драйверах организовано разделение каналов по полуволнам? Грузить соответственно мощности преобразователя, больше не надо.
Люди ну подскажите ещё вопрос.Можно из схемы убрать диод шотки и стабилизатор самопитания и подать 12 на прямую до кнопки старт включения?
35 минут назад, zato4nik сказал:
Я очередной раз извиняюсь, что не могу на должном уровне ответить - но я стараюсь.
После 220 вольтовой части стоит огромный дроссель. За ним пара диодов и два полевика. Как на картинке. Диодов только два, это и смутило очень.
На выходе ККМ два электролита в параллель 560 мФ 400 вольт. Управление полевиками ККМ  идет (по прозвонке) в сторону этой части схемы. Я так понял, ответ на ваш вопрос - "на драверах", поскольку микросхем никаких не вижу. Схема содержит трансформатор + 47N60 (который через токовые шунты своим истоком к истокам полевиков ККМ присоединен а стоком к минусу электролитов ККМ).
Вот фото дросселя. Как по мне - подозрительно выглядит. Но его состояние причина или следimage.png.07064e018e4741ac4a40bea269342666.png
18 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
а выпаивал та зачем? индуктивность ихнюю надо было мерить, а не выпаивать... а где осциллограммы зи ключигов ккм кста:pilot:скажи, ты всурьёз надеешся починить это сам?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
54 минуты назад, Иванович сказал:
подать 12 на
А когда на аккуме просядет под нагрузкой, чем будет питаться схема. На стоках всегда 2U, поэтому провалы до 7В на входе не страшны, защита аккумулятора отдельный вопрос.
+ 47N60 (
Кстати их там два параллельно, значит в ККМ уже 4 ключа. Управление затворами не отследить куда идёт.
Пытаюсь осваивать расчёт обратноходового ИИП. Для примера взял стандартную схему попроще, на биполярных транзисторах с косвенной стабилизацией.
Сердечник - ЕЕ от дросселя экономки  (две Е половинки без зазора, который потом будет формирован прокладками). Добавил сердечник в базу, по размерам, проницаемость указал 2000 от балды. Далее параметры ключа и обмоток. Программа вроде бы всё рассчитала, но количество витков первички мне кажется слишком уж маленьким. До этого просмотрел несколько описаний готовых конструкций ИИП близкой мощности и везде первичка была порядка полутора сотен витков. Что я делаю не так?
