А как тогда занизить напряжение на его входе?
Я где-то выше писал,оно на пределе 36 или даже выше и он горячий сильно.Это от первички зависит?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Dr. West , для 80 кГц нормальное кол-во первички. Вот только как у тебя получается питание АС до 350В, а максимальное напряжение на ключе всего 400В (DC)?
У меня DC 350 вольт. А 400 вольт на закрытом транзисторе - из даташита 13003. Или это я не то значение взял?
не верю... я за 150 в четыре слоя по 50... для 100кГц... и ключиг минимум на 700...900в... а где схема то?
слабоумие и отвага
Схема на другом компе. Попозже выложу. И заодно соображения, где я накололся.
44 минуты назад, Иванович сказал:
Сделаете нормальные трансы и напряжение снизится. можно для RC цепочек предусмотреть место между концов первички.
Вот схема, по которой пытаюсь обучаться, была выложена ранее в этой или параллельной теме. Естественно, некоторые номиналы будут изменены в соответствие с расчётами.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Что я делаю не так?
похоже, это лайт версия программы посчитала плохо. автоматически она насчитала всего 24,9 Вольта отраженное напряжение при высоком напряжении питания.
используй полную версию программы, где ты можешь управлять всеми параметрами расчета.
4 часа назад, ummagumma сказал:
а выпаивал та зачем? индуктивность ихнюю надо было мерить, а не выпаивать.
Не выпаивал. На плате он. Буду мерить, благо измерители недорогие ныне, куплю на днях.
а где осциллограммы зи ключигов ккм кста
не успел первый раз даже моргнуть, думал заменю пробитые полупроводники и все. Пшик случился, заказал новые. Пока жду - решил с вашими подсказками разобраться как оно устроено и по кускам проверять.
5 часов назад, ummagumma сказал:
скажи, ты всурьёз надеешся починить это сам?
Очень надеюсь, если честно. Во-первых, терять особо мне уже нечего. Ну и "слабоумие и отвага" наше все :)
4 часа назад, zato4nik сказал:
Кстати их там два параллельно, значит в ККМ уже 4 ключа
Запутался. В ККМ возле диодов 2 шт 47n60, и еще один возле маленького трансформатора (хотя место под второй есть, но оно пустое).
Что скажете по дросселю?  Оставить его внешний вид в покое? Как оценить полученные результаты измерения? Пробовал гуглить буквы-цифры с него - ничего внятного не нашел.
Еще раз всем спасибо
21 минуту назад, Starichok сказал:
Действительно, теперь программа выдаёт результаты, больше похожие на правду.
Похоже, дело в величине отражённого напряжения, которое лайт версия выбирает автоматически. В общем, я как та мартышка с очками.:lol:
56 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
отдай мастеру - это самая путная подсказка. зря только время потеряешь и плату исковеркаешь. сразу же видно, что навыка нет совсем
слабоумие и отвага
Всем привет! Нужен совет по выбору транзисторов для резонансного  ИБП для УМЗЧ Д класа. Драйвер ир2156. Стоят irg4bc30ud. Хочу  снять больше мощности с БП. Но даташит читаю на поверхностном уровне. хочу применить FGP20N60UFDTU. Знающие люди подскажите правильно я выбрал эти транзисторы? Рабочую частоту планирую до 100кгц
Просто нужны транзисторы которые бы тянула 2156, и ток у них бил 20а при 100градусах. Ну по частоте что бы норм работали.
Изменено пользователем Орлов Дима
IR2156 не потянет, она до 500ма, а DS на irg4bc30ud говорит 650ма. FGP20N60UFDTU и подавно, там вообще 10ом в затворе... Лучше не рисковать и взять IR2113, она до 2а.
Смотрите Vge Rg - далее закон ома. Резисторы в затворах можно, конечно, увеличить, но и четкой  работы ключей не добьетесь.
Изменено пользователем harvester
на фото я вижу 7+7 витков.
когда ты вставил провода внутрь кольца - это уже один виток есть.
а ты, видимо, вставил, и еще сделал 6 витков. итого 7 витков.
  Так и есть 7+7,я по пол витка с обеих сторон не посчитал.Перемотал его,добавил ещё одно кольцо,намотал 5+5,провод взял 0.8 в 8 жил.Как доделаю сфоткаю покажу.
03.08.2021 в 17:30, harvester сказал:
Большое спасибо что хоть кто то отозвался!
Ну уже вроде потихоньку сам  разбираюсь.
1608411289_(42).png.e5d91b4b63f1d23084536e60c85f1e38.png1674855714_(46).png.9809764d9c4a4415c1cccca0e0ec18ce.png1860394334_(43).png.04246ee441b417ddee1b77d708e6940d.png2096451714_(47).png.f8c617045e9cea17df00b35a5494f3b6.png
А что мне помешает поставить 23ом на  FGP20N60UFD ?
То что ток будет > 650ма. Открываем DS на IR2156... В принципе, сварочник у меня тоже на ирке работал, но только каждые пару месяцев приходилось менять ирку  :rolleyes:
3 минуты назад, harvester сказал:
Ну через 22ом не будет 650ма. :rolleyes:
Ладно будут транзисторы, осциллографом посмотрю.
