считаем ток с нулёлым выходным сопротивлением драйвера? а оно не нулёвое... как раз где-то 20...30 Ом, так что затвор заряжаться будет медленное разика в 2...
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вы хоть бы посчитали витки и частоту для такой стопки колец и сечение первички для чайника, а то трансформатор закипит раньше.:D Есть же программы Старичка.
Намотал вторичку,не чего не поменялось,транзисторы с лампочками теплые,чайник боюсь подключать.Уже плату замучил перепайками,надо разводить,новую под те транзисторы что выше предлагал TIM Meys.Заказать я их заказал,и кольца заказал,вот те которые с али предлагали,дождусь и мультики про намотку и расчёт,трансов посмотрю,поучусь.
Напишу здесь. Ребята, хочу купить более менее L-метр, как думаете такой пойдет? тыц или может кто посоветует и ссылочкой поделиться:)
Надоело как слепому котенку:)
6 минут назад, harvester сказал:
Непрактично брать прибор только с одним видом измерений
Наоборот, я именно это и хочу. Прибор заточенный под одно, более точнее показывает. А так у меня уже накопилось разных :D
Изменено пользователем kuzmitch
Более точно? Но только не китаец :D Бог его знает, что там внутри... Это ж не прецизионный измеритель.
А что 6243 уже не работает? Он и то лучше должен быть.
5 минут назад, harvester сказал:
Можно подумать uni-t не китаец ;)
Работает, но не может измерять индуктивности в мкГн, а в иип они именно нужны для измерения дросселей.
1 минуту назад, Иванович сказал:
А этот самому собрать?
Хоть и с ПИК дружу (тем более с 16ф628а, много использовал ее где:yes:), но хочу заводской.
Вот трудиться на ПИК:) Хотел даже в короб упаковать, но так и оставил....
правда каждый раз как меришь,приходится калибровать.
Вот по этому и не хочу:)
Да, мкГн и в 603 немного не хватает, там всего пару разрядов после запятой. Но можно ведь не пользоваться бесконечно малыми величинами. Чем дроссель индуктивнее, тем он лучше:rolleyes: Ребяты, ну куда эти наногенри девать, что ими сгладишь?:unknw:
12 часов назад, kuzmitch сказал:
такой пойдет? тыц
У того же продавца есть mlc500 , тот поинтересней, немного подороже. Диапазон нГн иногда нужен, для обмера импульсных трансов, обмоток с малыми витками, или замера индуктивности дорожек, петли прямого и возвратного тока.
10 часов назад, kuzmitch сказал:
собрал себе LCF от Мирон63 и вам советую, у ли купите такой или у него или где либо еще, советую.
http://moemesto.ru/MIRON63
Люди ну подскажите,я на правильном пути,или нет и одного стабилизатора самопитания хватит его тока и как его подключать на один трансформатор заводить дорожки?
Ни кто тебе не подскажет, Тут люди в основном для хвастовства своего Я сидят. И ничего в это не понимают. Только и умеют, тапками кидаться и банить за знания.
Если не за банят меня снова,то пиши мне в личку.Обсудим. Не отвечу, значит снова за банели.
imxo是个老混蛋。
10 часов назад, Иванович сказал:
не кто на подскажет
мож ты правильно развел "мертвую" принципиалку? "мертвая" не оживёт как иё ни разводи:blink:
слабоумие и отвага
