  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 minutes ago, ummagumma said:
термореле
Серьёзно ? А я и не знал что существует электрическая дуга. Прежде чем самоутверждаться, выставляя других идиотами, не мешало бы несколько предыдущих сообщений прочитать. Напомню, что речь идёт о самой возможности вскипятить чайник от аккумулятора, с целью выиграть спор.
1 hour ago, Иванович said:
Так проще повышенное подать
Чем проще ? Во-первых, чтоб вскипятить литр воды(при условии, что изначально она имела температуру 10 градусов), нужно 0.1 киловатта электроэнергии. Аккум на 12 вольт и 50 ач, имеет запас 0.6 киловатт. Т.е. на полтора литра хватит более чем, учитывая потери на преобразователе. Так что вскипит в любом случае. Да, при медленном нагреве тепло от воды будет рассеиваться больше, но не настолько всё критично.
29 minutes ago, FOLKSDOICH said:
привирают?
Там же написано  made in china :)
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Напомню
спасиба.  так вроде чел так прямо и сказал от 12в будет зачем то инвертором повышать до 500в постоянки я надеюсь и кипятить постоянкой. только акуумулятору, чайнику после токого каюкер гарантирован. а если он вч переменкой задумал закипятить, то его быстрее постигнет фиаска. а идиотом я тебя и не думал выставлять.
слабоумие и отвага
Помню был видос, где на чайник подавали повышенное напряжение. Не помню только, при каком он сгорел. По-моему там за 400 вольт уже было. Но там и мощность была такая, которую ни один АКБ не выдаст. По крайней мере из тех, что стоят в автомобилях эконом класса. Плюс ещё преобразователь на такую мощность поискать надо.
сорян, погорячился
я на всякий напомню, что в плазморезах дуга горит при напряжении в районе 300vdc и тянуть её можно на десятки миллиметров. зацени растояние размыкающих контактов термореле в чайнике. это 100% трупы при первом же кипячении:crazy:
слабоумие и отвага
Ну че вы чешете, народ. Чайник никогда вскипятить не получится. Хоть миллион вольт подключай. Можно воду в чайнике вскипятить..:). Это первое. Второе, я несколько раз кипятил воду в чайнике. Своими ИИП,  и все они остались целыми и не вредимыми (чайники). Работают отлично потом. Фигню собрали не сусветную, надо подходить к каждому делу...со знанием всех переменных этого ...А с таким , как у большинства ....то лучше сидеть на диване и рассуждать о бытье мира. Ни чего не трогая из опасного....
imxo是个老混蛋。
Посмотрел этот видос с чайником. Там уже при 400 вольтах было 20 ампер потребления. Т.е. нужен инвертер с выхлопом на 8 киловатт. Чтоб убить чайник, надо сначала найти чем его убить )
Ну с этим я бы поспорил :) При хорошем разогреве чайник расплавится и закипит :)
Давай, воткни вилку в миллион вольт...расплавится что? Втыкалка с пальцами на руках, рука и часть тела. :)
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Иванович сказал:
интересно стало получится,или нет .
76$ - 12v 3500w, синус на выходе, купи и не проспориш
https://detail.tmall.com/item.htm?id=598514506389&spm=a1z09.2.0.0.46b72e8dlAVoJK&_u=927s54cjbc98&skuId=4340456026303
Не городите ерунды,закипит как с куста,мне приносили на ремонт электроудочку,там куда больше 400 вольт.Сделанной я её конечно не отдал,но для себя проверил,что там на выходе.Стояли два транса на железе намотаны,одно плечо навернулось.Транзисторы советские КТ825Г, по 4 штуки на каждый трансформатор.Я её подключил к чайнику и вода в нём почти закипела,пар пошёл,но дальше аккума не хватило,а если бы было рабочих два транса,она бы вскипела.Я просто на том момент не стлал озадачиваться этим вопросом,как вскипятить,а тут дружбан ,спорим не вскипятишь.Ну я то знал что можно,по этому  озадачился,и начал сам химичить что похожее на тот аппарат.
Вот и раскрыт секрет сего устройства, электроудочку человек собирает.:D..И обставился под спор. Это браконьерство и статья в уг. есть. Вот и маскируется.:lol2:
imxo是个老混蛋。
начал сам химичить
сам я электрик... но могу и нахимичить:lol2:
слабоумие и отвага
9 часов назад, Иванович сказал:
удочка
Понял, шутки не уместны с вами.;)
imxo是个老混蛋。
емкостной фильтр на входе это обязательна частица схемы чёппера
слабоумие и отвага
Делал в свою машину чоппер для зарядки usb-гаджетов, на входе из фильтров ставил только конденсатор.
https://disk.yandex.ru/d/qrjfBKlzQlAvqQ
Да, увы свистит. На осциллограммах видно что генерация идёт пачками. Но это примерно от 5 ампер нагрузки.
Индуктивность на входе не пробовал ставить.
2 часа назад, Вячеслав Блинников сказал:
это у Вас идет пачками. А по факту зависит от схемотехники. У Вас ООС нескомпенсирована, вот и пачки гонит. Хреново.
@BAFI , на выходной ток 20А, для 24-12В понадобится батарея электролитов на 10Аrms. Это 3-4 шт 3300..4700 мкФ 35В. На них пульсации будут почти прямоугольные. Чтобы они не вылазили за пределы преобразователя, нужен еще на вход последовательно дроссель на ток 10-15А, который можно взять хоть из 5В канала ATX (стержень), или со старого VRM, индуктивностью не больше 3-5 мкГн. Если L будет большой, то при подаче питания возможен выброс. До дросселя можно поставить небольшой электролит 470мкФ 50В. Такой CLC фильтр раз в 10-15 снизит размах пульсаций ВЧ-тока, потребляемого преобразователем.
Изменено пользователем Vslz
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
