  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 minutes ago, ummagumma said:
термореле
Серьёзно ? А я и не знал что существует электрическая дуга. Прежде чем самоутверждаться, выставляя других идиотами, не мешало бы несколько предыдущих сообщений прочитать. Напомню, что речь идёт о самой возможности вскипятить чайник от аккумулятора, с целью выиграть спор.
1 hour ago, Иванович said:
Так проще повышенное подать
Чем проще ? Во-первых, чтоб вскипятить литр воды(при условии, что изначально она имела температуру 10 градусов), нужно 0.1 киловатта электроэнергии. Аккум на 12 вольт и 50 ач, имеет запас 0.6 киловатт. Т.е. на полтора литра хватит более чем, учитывая потери на преобразователе. Так что вскипит в любом случае. Да, при медленном нагреве тепло от воды будет рассеиваться больше, но не настолько всё критично.
29 minutes ago, FOLKSDOICH said:
привирают?
Там же написано  made in china :)
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Напомню
спасиба.  так вроде чел так прямо и сказал от 12в будет зачем то инвертором повышать до 500в постоянки я надеюсь и кипятить постоянкой. только акуумулятору, чайнику после токого каюкер гарантирован. а если он вч переменкой задумал закипятить, то его быстрее постигнет фиаска. а идиотом я тебя и не думал выставлять.
слабоумие и отвага
Помню был видос, где на чайник подавали повышенное напряжение. Не помню только, при каком он сгорел. По-моему там за 400 вольт уже было. Но там и мощность была такая, которую ни один АКБ не выдаст. По крайней мере из тех, что стоят в автомобилях эконом класса. Плюс ещё преобразователь на такую мощность поискать надо.
сорян, погорячился
я на всякий напомню, что в плазморезах дуга горит при напряжении в районе 300vdc и тянуть её можно на десятки миллиметров. зацени растояние размыкающих контактов термореле в чайнике. это 100% трупы при первом же кипячении:crazy:
слабоумие и отвага
Ну че вы чешете, народ. Чайник никогда вскипятить не получится. Хоть миллион вольт подключай. Можно воду в чайнике вскипятить..:). Это первое. Второе, я несколько раз кипятил воду в чайнике. Своими ИИП,  и все они остались целыми и не вредимыми (чайники). Работают отлично потом. Фигню собрали не сусветную, надо подходить к каждому делу...со знанием всех переменных этого ...А с таким , как у большинства ....то лучше сидеть на диване и рассуждать о бытье мира. Ни чего не трогая из опасного....
imxo是个老混蛋。
Посмотрел этот видос с чайником. Там уже при 400 вольтах было 20 ампер потребления. Т.е. нужен инвертер с выхлопом на 8 киловатт. Чтоб убить чайник, надо сначала найти чем его убить )
Ну с этим я бы поспорил :) При хорошем разогреве чайник расплавится и закипит :)
Давай, воткни вилку в миллион вольт...расплавится что? Втыкалка с пальцами на руках, рука и часть тела. :)
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Иванович сказал:
интересно стало получится,или нет .
76$ - 12v 3500w, синус на выходе, купи и не проспориш
https://detail.tmall.com/item.htm?id=598514506389&spm=a1z09.2.0.0.46b72e8dlAVoJK&_u=927s54cjbc98&skuId=4340456026303
Не городите ерунды,закипит как с куста,мне приносили на ремонт электроудочку,там куда больше 400 вольт.Сделанной я её конечно не отдал,но для себя проверил,что там на выходе.Стояли два транса на железе намотаны,одно плечо навернулось.Транзисторы советские КТ825Г, по 4 штуки на каждый трансформатор.Я её подключил к чайнику и вода в нём почти закипела,пар пошёл,но дальше аккума не хватило,а если бы было рабочих два транса,она бы вскипела.Я просто на том момент не стлал озадачиваться этим вопросом,как вскипятить,а тут дружбан ,спорим не вскипятишь.Ну я то знал что можно,по этому  озадачился,и начал сам химичить что похожее на тот аппарат.
Вот и раскрыт секрет сего устройства, электроудочку человек собирает.:D..И обставился под спор. Это браконьерство и статья в уг. есть. Вот и маскируется.:lol2:
imxo是个老混蛋。
начал сам химичить
сам я электрик... но могу и нахимичить:lol2:
слабоумие и отвага
9 часов назад, Иванович сказал:
удочка
Понял, шутки не уместны с вами.;)
imxo是个老混蛋。
емкостной фильтр на входе это обязательна частица схемы чёппера
слабоумие и отвага
Делал в свою машину чоппер для зарядки usb-гаджетов, на входе из фильтров ставил только конденсатор.
https://disk.yandex.ru/d/qrjfBKlzQlAvqQ
Да, увы свистит. На осциллограммах видно что генерация идёт пачками. Но это примерно от 5 ампер нагрузки.
Индуктивность на входе не пробовал ставить.
2 часа назад, Вячеслав Блинников сказал:
это у Вас идет пачками. А по факту зависит от схемотехники. У Вас ООС нескомпенсирована, вот и пачки гонит. Хреново.
@BAFI , на выходной ток 20А, для 24-12В понадобится батарея электролитов на 10Аrms. Это 3-4 шт 3300..4700 мкФ 35В. На них пульсации будут почти прямоугольные. Чтобы они не вылазили за пределы преобразователя, нужен еще на вход последовательно дроссель на ток 10-15А, который можно взять хоть из 5В канала ATX (стержень), или со старого VRM, индуктивностью не больше 3-5 мкГн. Если L будет большой, то при подаче питания возможен выброс. До дросселя можно поставить небольшой электролит 470мкФ 50В. Такой CLC фильтр раз в 10-15 снизит размах пульсаций ВЧ-тока, потребляемого преобразователем.
Изменено пользователем Vslz
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
