42 минуты назад, Vslz сказал:
а что толку
Для вас я вижу ни какого. Да и ладно. Мне все понятно в этой схеме..
И Вас почему-то завораживают, как фокусы цыганки :rolleyes:
Не, это другим не понятно...:lol2:
Постоянная составляющая DC - величина, равная среднему значению тока за период.
И есть смещение относительно опорного уровня сигнала..И это смещение не передает трансформатор.Во как все хитро в жизни!
походу вы совсем запутались...Я не могу вам помочь, это понять:rolleyes: .
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
эх навеяло бл... мои чёпперки закиловатные:bomb: с оптикою 312J в качестве развязки верхнего ключига
защитами от входного/выходного переполюса и пробойя силового ключига... оба работают пока
слабоумие и отвага
А схемка есть? Любопытно посмотреть..
imxo是个老混蛋。
23 часа назад, Vslz сказал:
На них пульсации будут почти прямоугольные.
А как с пульсацией потребляемого тока в сепике?:D Кстати, в сепиках Гиратора дроссель один, но с двумя обмотками.:acute:
Сепик имеет смысл делать когда входное напряжение может быть как меньше, так и больше выходного. А для получения 12 В из 24 В, ИМХО, предпочтительнее синхронный понижальник, наподобие тех, что используются в материнках .
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
46 минут назад, герд сказал:
небольшие, треугольные, как у степ-апа. Дроссель давит. Пульсации на выходе - опять, как у степ-апа. Прямоугольные, и повышенной амплитуды. Дроссель уже не поможет.
нашел у себя два готовых намотанных дросселя на 52 материале , @герд Гуратора нет у вас спрошу ) - а как мотать правильно сепик на одном кольце ? направление обмоток одно ? начало конец обмоток ?
На микросхеме SG3525 собрал блок питания стабилизацией напряжения 30 вольт ( на выходе оптрон 817 + стабилитрон 15+15 вольт в цепи).  Работает все отлично. Подскажите простую и надежную схему с применением оптрона, чтобы напряжение можно было регулировать в диапазоне 5-30 вольт схема должна быть без ОУ..
Изменено пользователем D.DIO
А которую собрал, она не простая и не надёжная? Или как понимать твой пост.
Или ту, что собрал, она рабочая с ОУ, а тебе надо без ОУ (то есть не рабочую) ?
Её и собирай, стабилитрон замени на управляемый и всё.
18 минут назад, D.DIO сказал:
Тут есть, выбирай...https://yandex.ru/
imxo是个老混蛋。
Народ ну дайте пинка в правильном направлении.Собрал блок для зарядки и питания ноутбука,а он зараза не хочет работать как нужно.Осцилограф на затворах вообще не понятно что показывает,это с впаянным трансформатором,но при этом напряжение на выходе 19.2 вольта есть.Выпаиваю трансформатор,транзисторы сразу начинают кипеть,я сразу отключаю питание боюсь погорят,не возможно что-то померить.Отпаиваю их (трансформатор и ключи )появляются прямоугольники,на затворах.Куда копать?Частота настроена на 80 Кгц,стоит 5к6 резистор ,конденсатор 1Нф.Пробовал ставил 11к резистор(частоту можно проверить только когда нет трансформатора и ключей)она становится 50 Кгц и это всё без нагрузки,при этом трансформатор,когда всё на месте,слышно как цыкает.
Проницаемость кольца 2500,выдрал с авто УНЧ,намотан 4+4 в 7 жил 0.7,вторичка 11+11 в 3 жилы.
а зачем вы вообще пуш-пул собрали для питания ноута ?:blink: есть буст под это дело - и не плохо справляется ) это обычно используют для автоусей
потянет , только номиналы и индуктивность - индивидуально , нужно смотреть токи и напряжение , сердечник желательно не ниже сендаста или на крайний - 52 материал.
вот это примерный расчет - от него и нужно плясать )image.png.2db7f1d1f5bd218de456ff56b7f96a97.png
