2 hours ago, BAFI said:
Гуратора подсказать - нет
А что, его навечно забанили чтоли ? Жаль. Толковый электронщик, только писал так, что переводчик с албанского на русский был нужен :)
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Есть сепик и с 1 дросселем. Но с 2мя ключами и 2мя диодами. Дросселек 1 небольшой нужен. Зато два диода греются вдвое больше :D Куда ни кинь всюду есть недостатки.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
:D
Ну вместо диодов можно по полевичку поставить, будет синхронный сепик :) Ну правда управлять всем этим непросто, но мы же не ищем лёгких путей :)
2 minutes ago, BAFI said:
терь хоть опять перематывай:wall:))
Да лучше оставь как есть :) А то вон немо тебе уже конденсатор должен, плюс проценты :). Так глядишь и я на транзистор попаду :)
P.S.
Написал слово "к о н д ё р", а когда нажал "Отправить", оно было заменено на "конденсатор". Интересное нововведение :)
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
синхронный сепик
2 часа назад, Vslz сказал:
в противофазе по входу
- можно просто 2N7002 как инвертор поставить.
Подскажите, пожалуйста, какое лучше использовать  кольцо для питания шуруповерта от сети на IR2153 ?  Одно кольцо советское 2000НМ, а другое серого цвета с БП автомобильного усилителя. Сечение у обоих примерно одинаковое, чуть меньше 1 см2.  И какую частоту рациональнее выбрать?
                    «Все гениальное просто!»
2 часа назад, Aviator88 сказал:
С проницаемостью 2000нм.(точно надо замерить), Частоту выставить 30 кГц. Всё рассчитать в программе, расчёта трансформатора для ИИП.
imxo是个老混蛋。
а зачем Вам понадобилось точное значение проницаемости?
Точное - не нужно. Приблизительно знать надо, чтобы не "вляпаться" в феррит для фильтров, с u=6000-10000, который с виду не всегда отличается от силового. А результат намотки трансформатора на нем будет :bomb:
так на самом кольце написано НМ2000, что еще надо?
Не на всех кольцах написано. Заказывал ферритовые колечки на алиэкспрессе тёмно зелёного цвета. Приходилось накидыавть десяток витков, измерять индуктивность и высчитывать проницаемость, т.к. напарывался уже на "сюрпризы"
Точное - не нужно.
Еще как нужно...А приблезительное ....это в понятии некоторых может быть..+- 10000.:lol2:. Точное...есть точное.  И абы как не мерют. Например , рулеткой или линейкой:D.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Starichok сказал:
на сером, которое у него на фото - ничего не написано.
@Kraftverk  к чему это ? Сам с собой воркуешь ? Крепчает ))...
Изменено пользователем Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
Уважаемый, изьесняйтесь на понятном языке. Что крепчает и где воркует?
imxo是个老混蛋。
А где связь ? 30кГц и 2000нм? Совсем не понятно:wacko:
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, Aviator88 сказал:
  ... кольцо советское 2000НМ
Его.
27 кГц.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Еще как нужно... Точное...есть точное.
а в каком месте в расчетах трансформатора нужно ТОЧНОЕ значение проницаемости?
хотелось бы услышать подробный ответ ...
Я знал что вы не понимаете ни чего, но оказывается и читать не умеете...Читайте внимательно и думайте....Что я написал выше.. и что человек спрашивал.
imxo是个老混蛋。
