16 минут назад, Kraftverk сказал:
Я знал что вы не понимаете ни чего
Если не секрет - это кому адресованно? Просто интересно:)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Итак. Господа @BAFI ,@Kraftverk ,@kuzmitch  - Вы порядком уже всем надоели! Вы постоянно собачитесь! Уже многие форумчане на вас троих жалуются. Может хватит?
А я с крафтом и не собачился ни разу!!! С бафи да :) я просто поинтересовался у крафта :yes:
А что не так то?!
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Так бань уже раз так то!!!! В чем проблема?!
Ладно думай, я пошел отдыхать^_^ малость устал от Роза Пик! Кто был - тот знает:yes:
А где ругань?) задан простой вопрос - выдан *стандартный *ответ - хде ругаются - не пойму :blink:) ну и вашей оплошностью решил воспользоваться человек - который точит зуб :) вроде усе понятно - и главное - никакой ругани).
Изменено пользователем BAFI
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Темм кто задает вопросы, для того чтоб пособачится. Человек спросил какое кольцо. и какая оптимальная частота для преобразователя. Я ответил что кольцо 2000нм. И оптимальная частота 30кГц. Для преобразователя. Не для кольца ,а для преобразователя. Но некоторые скрестили кольцо и частоту и задают непонятные вопросы. Я не могу на них ответить, потому-что они глупые. Вадуманные их больным воображением и неновистью ко мне. А ненависть в том , что я умнее их и они ни как не могут смириться с этим. Вот и пытаются со мной пособачится. .........
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Итак. Господа
Я ответил на ваш вопрос?  Коментарием выше....Посмотрите кто зачинщик в этом сейчас....
imxo是个老混蛋。
10 часов назад, BAFI сказал:
И мне тоже :)
Да, это я пропустил..Щас отвечу. Частоту преобразования я рекомендовал для преобразователя 30кГц.. Значит частота преобразования будет 30 кГц. И трансформатор тоже работать будет на 30 кГц. Потому и в программе расчёта надо ставить 30 кГц. Что не понятного?
imxo是个老混蛋。
Делал расчёт на 7А - но с прогревом начинает падать напруга--непонятно) транзистор ирф44, 3205 более нет - перегревается, гоняю на 6А - все норм, катушки хорошо греются)  в общем для грузовика и его майфуна по идее должно быть норм - как считаете?
Пульсации действительно приличные :blink:)) похоже надо пробовать синхрон:wacko:
25.08.2021 в 06:09, Aviator88 сказал:
И какую частоту рациональнее выбрать?
Рациональнее частота та при которой витки равномерно распределятся по кольцу. желательно виток к витку и в полный слой.
А если не вмещается несколько витков, то ничё не мешает поднять частоту. вместо желаемых 30кГц поставить 40кГц.
Частоту преобразователя диктует размер кольца и провод которым мотаешь.
Много что диктует частоту. И первое что должно быть, это потери в транзисторах силовых в динамическом режиме(чем ниже частота преобразования,тем меньше потерь в транзисторах.Меньше они греются при переключении.). Потом мощность и так по убыванию.  А не жадность покупки нужного кольца.:)
imxo是个老混蛋。
10 часов назад, Kraftverk сказал:
Читайте внимательно и думайте....Что я написал выше.
а что еще может написать человек, который
Цитата
может иметь два высших образования, но быть идиотом
да еще с манией величия.
Хватит задираться, Мудрый импотент.
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Речь идет не о конструкции ИИП, а конкретно о намотке силового трансформатора.
Правильно. И она диктуется конструкцией ИИП (СХЕМОТЕХНИКОЙ).Я это и написал. И насколько богат сборщик.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Sergej сказал:
Для первичной обмотки это нетрудно сделать в довольно большом диапазоне витков, а на вторичной напряжение будет небольшим и витков мало, по-любому придется растягивать витки на весь периметр.   В общем, я могу корректно разместить витки обмоток в довольно большом диапазоне как по количеству, так и по сечению. С кольцом в этом плане проще, чем с броневым сердечником. Меня интересовала оптимальная частота этого советского феррита с практической стороны.
                    «Все гениальное просто!»
будете растягивать витки - увеличите паразитную емкость - следом выбросы , мотайте первичку как положено и под получившиеся витки по факту - рассчитывайте в проге вторичку и частоту , сотки кГц у вас все равно не получиться ) а 40-60 и дохлый феррит осилит.
17 минут назад, Aviator88 сказал:
Это как? что скрывается под словом оптимальная частота? Мне вот не понятно? Что вы хотите от него получить?
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, BAFI сказал:
Этот М2000НМ считается дохлым из советских? Еще были М1500НМ.
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Если выбирать частоту низкую, то габариты будут расти, а на высокой будет греться сердечник со всеми вытекающими. Я раньше на этих кольцах делал преобразователи для удочки, автоУНЧ итд с частотой еще ниже - 20-25 кГц. КПД получался хороший. А сейчас нужно сделать БП малогабаритный, с непродолжительной работой, но довольно мощный, ватт 300-350.
Простой пример был у меня. На кольце 34*20*12. 2000нм. Мотал на 400 ватт. Частоту пришлось поднять до 75кГц. С трансформатором всё хорошо. Проблемы были с транзисторами. Грелись очень сильно на максимальной постоянной мощности. стояли по 4 пары 3205.. Склеил два кольца и намотал на 30кГц. Транзисторы почти не грелись. На той-же мощности. Вот вам и оптимально.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, oleg1ma сказал:
поподробнее,
у тя выйдет )) мотай - не заморачивайся.
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
есть у них такое дело - стареют они)https://meandr.org/archives/25006
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
И такое случается, что узким звеном оказываются транзисторы. А я спросил мнение именно по данному ферриту. То-есть нужно представить, что транзисторы бесконечно хорошие и смотрим только на сердечник трансформатора. И про диоды тоже забыли.
ваше колечко совковое могет работать до 500кГц, одно время делал питатели на 2153, экспериментировал по всякому, на колечке совковом 45-том гонял по 90-140килогерц на ключик 740-вой, полет нормальный, 300 ватт с легкостью выплевывало на выходе.
https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245902.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
