  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
15 часов назад, Aliens444 сказал:
но это Н - мост, собирал, но там выбросы у них огромные. Снабберы это прошлый век
Как бы Н - мост подразумевает  что энергия выбросов уходит через паразитные диоды мосфетов во входной электролит. Но как у меня наблюдалось, выброс был пока диод не начнёт пропускать ток. Как мне кажется если параллельно ключам поставить такие же быстрые диоды, то выбросы будут примерно одинаковые.
58 минут назад, oleg1ma сказал:
как будет себя вести lm358
Я с ОУ особо дел не имел. Но как вариант при включении бы, пока напряжение на выходе не достигнет номинала, ОУ притянет свой выход к +питания, т.е. к +15 вольтам. Когда напряжение на выходе бп поднимется выше +15+(напряжение на оптопаре + падение напряжения на развязывающем диоде) через оптопару потечёт ток и будет стабилизация примерно на уровне 16,5 вольт.
Яб лучше анод оптопары подключил к +15 вольтам, а не +56.
Олег , анод св. диода оптрона , лучше запитать от 8н lm358 , в черновой схеме.
Ты давеча схему зарядника выкладывал , почти 1/1 орионон иже кулон так делают. Так там доп. вторичная обмотка для питания схемы управления , может так же сделать ?
Олег, тут было бы правильнее сделать отдельный выпрямитель для питания, можно с той же обмотки, отдельным выпрямительным диодом, и так же стабилизировать. На lm 358 регулировка и тока и напряжения работает исправно. Недавно тока собрал зарядник, на базе бп atx, обратноход. Регулирвка тока и напряжения именно на этой lmке.
Олег.
Набери в Яндексе "кулон 720 схема" , можешь в картинках посмотреть схему или на форуме улучшальщиков/ремонтников. Всё просто с поиском.
Питание схемы управления , желательно иметь постабильнее = это и обвяз параметрического стабилизатора на тл431 и живой светодиод оптрона , в результате. Доп. обмотка питания на СТ ,  более менее справится с задачей , но не на самых низах ограничения тока. Вернее что нижний порог будет ограничен работоспособностью с хемы управления  при её минимальном напряжении питания. Собственно так и делают в нишевых зарядниках , где схемка попроще - ограничивают порог тока в 1А (в том же кулоне) и все живут счастливо.
19 часов назад, Aliens444 сказал:
Я вообще-то не знаю откуда у двухтактников выбросы. На моей практике никогда не было выбросов ни на полумостах ни на мостах. Правда расчеты делал по толстой коричневой книжке Терещуков. Выбросы будут только в том случае, когда происходит насыщение сердечника, а полумост или мост этот режим не подразумевают.
Олег, всё будет прекрасно.
я себе именно так и делал, когда выходное напряжение было слишком большим для лм358.
и оптрон подключить так, как сказал Фалангер.
13 часов назад, ummagumma сказал:
да. все должно закончиться грандиозным феерверком
у меня редко феерверки бывают. Очевидно же, Через ЛАТР с пониженным напряжением и отдельное питание драйвера. макетная плата с возможностью включение всех четырех вариантов
2 часа назад, Radist39 сказал:
во всех компутерных двухтактных ИИП выбросы есть, а у него нет. Везунчик. Может, Вы и со стабилизированными дело не имели - в этом собака порылась ? :)
Я вообще-то не знаю
индуктивность рассеяния первичной обмотки при отключении, дает выброс и звон. Его давят снаббером. С плохой намоткой, выбросы имеют большую амплитуду.
потомучто не знаете принцим работы, выбросы и у однотактников есть без этого не бывает и не будет. Поэтому используют разного вида снабберов, деление обмоток и усложненные хитрые способы намоток
ну используют снабберы лет сто. а отчегож у тебя схемка спарки косых мостов без них? думаешь не пригодиться?
слабоумие и отвага
27 минут назад, ummagumma сказал:
в полумосте с двумя ключами двойной обмоткой не пригодились, внешние диоды через себя коротили на силовую шину. ( повторяюсь, полумост в подобном включении включал.) Когда верхняя обмотка нагружена, на нижней меняется в противополжную сторону а тут ху...к диоды, коротят через себя на силовую шину. Вот и захотелось помакетировать с четырмя диодами, вместо двух конденсаторов поставить два ключа. Поэтому тут дополнительные снабберы не нужны, диоды важную роль играют.
Вот я об этом и написал, что у однотактников, а особенно обратноходовых принцип  работы построен на насыщении магнитопровода, а у двухтактников этот режим является запредельным у них не должно быть насыщения магнитопровода а соответственно и выбросов. Сравните транзисторы: для однотактника 1000 - 1500в КЭ и для двухтактника начиная с 400в КЭ (это рекомендует книжка) а реально полумост работал на КТ812В (просто  других не оказалось).
51 минуту назад, Radist39 сказал:
Абсолютно во всех распространённых преобреобразователях принцип работы построен на насыщении магнитопровода, а точнее на том, чтобы не доводить его до той степени когда сердечник по своим магнитным свойствам не превратиться в воздух. От этого выбирают частоту работы преобразователя, или обычно наоборот, сердечник в зависимости от частоты. Если где и используется полное насыщение магнитопровода то это в комутирующих дросселях автогенераторов или в дросселях насыщения.
56 минут назад, Radist39 сказал:
Как уже сказали выше величина выбросов зависит от индуктивности рассеивания ×I^2 и тока намагничивания магнитопровода.
Если в Н-мосте отключить одну диагональ моста, то мы получим обычный полумост, однотактный преобразователь, и выбросы в нём будут по длительности пока включаются паразитные диоды.
Снабберы используют не только для поглощения выбросов, снаббер параллельно ключу, при его выключении отбирает на себя ток выключения, и на ключе выделяется меньше тепла. Так же их используют для снижения скорости нарастания напряжения и соответственно помех преобразователя.
7 часов назад, Radist39 сказал:
Насыщение это другое дружище. То что Вы имели в виду это трансформирование напряжения и превращение в магнитную индукцию ( в самом сердечнике крутится магнитная индукция. ) А насыщение это уже запредельные возможности сердечника и ключи просто коротнут на шины питания. Насыщение сердечника доводит высокая температура т.к. его разогревает из нутри а температуру повышает чрезмерное напряженность магнитного потока в сердечнике ( большая нагрузка )
открой схему любого мощного полумосте, моста, косого моста там везде будут снабберы активные или реактивные но будут. твой мифический полумост никто не видел и не тестировал. он может отэбнет на киловате или полтора. а те по пять киловат все со снабберами и на транзисторах и на диодах.
отебнет от большой тепловой нагрузки на ключеги при выключении
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
9 часов назад, sanek_vol сказал:
Написал не то, что подумал.  Получим обычный косой мост, где в качестве диодов будут обратные диоды транзисторов (если они есть, в некоторых бтиз их нету)
21 час назад, sanek_vol сказал:
если амплитуда выброса выше напряжения питания моста, т.е. 300 В. Меньшие по амплитуде выбросы диоды не подавляют, клампер своего рода. А еще звон будет мощнейший. Только снаббер поможет погасить этот звон.
У сердечников есть один из параметров: Магнитная индукция. К примеру у феррита 2000НМ - 0,39. Если магнитная индукция в трансформаторе достигает этой величины происходит насыщение магитопровода и резкое увеличение тока через катушку . В однотактниках в этот момент происходит выключение силового транзистора. В этом случае будут выбросы, которые гасятся снабберами. В двухтактниках при расчете берется значение 0,25 т.е. индукция в сердечнике не достигает максимума и соответственно выбросов быть не должно. Но мудрые китайцы решили сэкономить на сердечниках и стали поднимать магнитную индукцию в двухтактниках  до 0,32 - 0,35, поэтому даже небольшая перегрузка трансформатора ведет к насыщению сердечника. Поэтому почти во всех схемах и ставят снабберные цепи, чтобы снизить выбросы. И обратите внимание на трансформаторы компьютерных блоков питания, габариты 30-ти летних 200W трансформаторов АТ почти такие же , как у нынешних 500W.
И вот еще один еще один пункт. Это ссылка на расчет трансформатора https://rcl-radio.ru/?p=35540.   В этом расчете есть такая формула Pмах = 0,8 Pгаб, а в старой книжке Терещуков эта формула выглядела чуть по-другому Pмах = 1/3 Pгаб.
кто в здравом и трезвой доводил индухцию в 2000нм до 0,39Тл в однотактах отзовитесь. отзовитесь храбрые. даже у гораздо более качественного №97 эпкос и то меньше, не более 0,33Тл вроде в самом благоприятном раскладе. энергия выбросов накапливается в паразитных параметрах трансформатора при любых значеньях индукции, даже околонулёвых и к В отношения не имеет. не? от небольшой перегрузки трансформатора ёщё в далеком 1983г придумали шим current mode и до этого были прототипы sg1524 вроде. кто нибудь, покажите мне эти страшные выбросы от которых якобы ставят снабберы.
слабоумие и отвага
в ИИП от Вадима Могильного ( WASO ) я вообще снабберы убрал. Смотрел осциллографом что творится на первичке, там было 300 с копейками вольт, ключи 500 вольтовые. Вешал снабберы, и что думаете, особой разницы не заметил, есть но маленький. А тепла выделяется столько. Ну подумал 300 вольт это терпимо и оставил без снаббера, но диод внутри ключа страдает как никак... В компьютерных БП намотка хитрая
так. ключи 500в, т.е. тот "якобы диод", что совсем не диод, а переход к-э паразитного биполярного транзистора, с пробивным напряженьем как раз те самые Vds max =500vdc как то черезчур сильно страдает бедный от выброса в 300в? да ему похер на этот выброс и всё что до 500в. он закрыт наглушнину. то что выше, этод "якобыдиод" по мановенью волшебной превращается в стабилитрон с пробивным 500в, пробивается и безболезнено поглощает короткий всплеск или разлетается на куски, если черезчурдлиный. снаббер не для этого. все что делает снаббер, это замедляет dV/dt при закрытии ключига и боле никуя. ну и амплитуду всплеска приглушает по совместительству. хоть скоко внешних ультрофастов антипаралельных наставь наклонить dV/dt не сможет и сотня. а в косых мостах мощных там резисторы снаббера по 15-20Вт стоят если чё и греются как собаки, и ни чего, никто не пищит про кэпэде ибо надежность главнее
слабоумие и отвага
Вот это тот случай, когда отношение Ргаб к Рисп как 3/1
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
