 Нет, это видимо полумост без стабилизации, в этом случае  легко получить гладкую форму напряжения на ключах, вообще без RC-снабберов.
 Ни габаритная мощность, ни насыщение сердечника, не оказывают определяющего влияния на так называемые "выбросы", Вам уже это говорили. Сказанное подкрепляю осциллограммой. Мостовая схема, предусмотрен эффективный контроль перемагничивания  сердечника трансформатора, поэтому могу без проблем загонять трансформатор в глубокое насыщение. У меня это вообще штатный режим работы.  Синий луч – ток намагничивания, желтый – напряжение сток-исток на одном из ключей. Снабберов на ключах нет, насыщение сердечника есть, -  хде "выбросы"?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну как в анекдоте: ты видишь там суслика? Нет. А он там есть!
Хорошо, у меня действительно был простой полумост с двумя трансформаторами. На выходе был идеальный прямоугольник, даже углы не заваливал, но я не снимал данные по току.
все смешалось в кучу. И виноват в этом Radist39. Выбросы тока, напряжения, двухтактные иип, однотактные, насыщение, рассеяние ... каша, нет, узбекский лагман :D.
У каждого явления - своя причина. Обобщать не надо. Надо рассматривать конкретный случай.
Изменено пользователем Vslz
Тогда как быть с простым автогенератором у которого все обмотки намотаны на одном сердечнике, из обвязки только цепь запуска и резисторы ограничители тока на базах. У него вообще выбросы примерно в 2,5 - 3 раза превосходят основное напряжение
Если под "простым автогенератором" подразумевается  пуш-пулл, ну так  это совсем другая топология и другие способы борьбы с выбросами. В мостах и полумостах такой проблемы нет.
На осциллограмме был показан тоже автогенераторный преобразователь. Увеличил насыщение сердечника до запредельных величин, напряженность поля в сердечнике превышает 3000А/м. Но всё под контролем (- привет Гиратору!:clapping:)…а выбросов по прежнему нет.
Изменено пользователем thickman
Выбросы происходят у тех. Кто не умеет их собирать. ИИП. Всю жизнь делаю  блоки без снабберных цепей.(двух тактники). Даже полумосты в 2000ватт. Ни на одном нет , ни выбросов ни снабберов. И все работают отлично. Раз попробовал в мосту, поставить снаберные цепи. Паралельно транзисторам и трансформатору. Расчетная мощность планировалась в 3000ватт. Дак на ХХ транзисторы грелись очень сильно. Убрал снабберы. Стали холодными. И больше никогда их не использую. Достаточно нормально наматать трансформатор и спроэктировать схему.
А с насыщением сердечника, чет вы загнули..только не знаю куда.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Снабберы всегда использовал, это в сетевых иип, а в преобразователях с 12 вольт, их исключаю, первичку использую как самопитающую.
некоторые явно не понимают что такое выбросы и как они происходят, печаль... и причем тут насыщение трансформатора, ебт..
кстати, диод внутри полевого ключа это спасатель, не будь этого паразитного диода, транзистор ушатался бы после первого такта.
Изменено пользователем Aliens444
ошибка
@Kraftverk не могли бы скинуть схему без снабберов (косой мост)
примерная схема....тупо выделенное красным убрать(транзисторы с диодом)...ИНТЕРЕСНО
1 час назад, TIM Meys сказал:
Косой мост, это однотактник, или двух тактник?
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Я тоже никогда их не применял, но вот сейчас "западло " вылезло. Обычная схема дежурки АТХ, но такие помехи гонит, что пипец. Перепробовал много вариантов, чтобы задавить хоть как-то эти колебания, но ничего не помогает. Осциллограмма снималась с контактов 5 и 6, развертка 2В/дел т.е. размах сигнала около 12В, а это 5-ти вольтовая обмотка.
27 минут назад, Radist39 сказал:
Вы и предыдущий человек, наверно не совсем понимаете...что я пишу. Где я написал про однотактную схему? И тем более про регулируемые преобразователи. Простая молотилка.  Я вот не знаю, как и чем...вы там додумываете, Не понятную для вас информацию.
Чёрным по белому я написал....
imxo是个老混蛋。
Я впервые сделал однотактник, я просто не люблю их. Но делать двухтактник на 3ватта, ну это уж совсем извращение.А вот теперь сижу , чешу репу. Может нужно было все-таки сделать двухтактник.
6 минут назад, Radist39 сказал:
Да ну? Вот резанансник 12 ватт получился. Для дежурки (в мостовой ИИП на 2 кВатт тоже собран на TL598. ) Всё отлично работает и помех минимум.
100_3747.JPG.ab0f274871a88f23d50391ae98ef04a3.JPG100_3748.JPG.3667f641f6ac7ccc22da0b53eabf22bc.JPG
imxo是个老混蛋。
Красиво сделан. Жаль у меня уже плата готова, а эта дежурка все испортила.
А вот моя плата. Вообще-то это будет усилитель, а пока не могу запустить блок питания. Наводки по питанию такие, что контроллер EST7502 сразу уходит в защиту, на 4-й ноге выбросы около 1 вольта. Если 4-ую ногу посадить на массу, то блок питания работает, но тогда отключена вся защита
29 минут назад, Radist39 сказал:
А в чём проблема, сделать подтяжку к массе. Или дроссель поставить..есть куча вариантов  убрать ...Да и что в вашем понимании выбросы? Можно конденсатором шунтировать.. надо осцилку глянуть.
imxo是个老混蛋。
а Ыгрек-конденсатр 2n2 275vac меж выходом -5в и -300v или +300v ставить не пробовали? поставьте, говорят, помогает... я всегда ставлю автоматом
слабоумие и отвага
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Несколько постов выше картинка с осциллографом, это моя.
2 минуты назад, ummagumma сказал:
Сейчас поробую, это мой первый однотактник и такое г..но
попробуйте, они все штатно комплектуются этой фижкой. без фижки не встречал на природе...
слабоумие и отвага
Индуктивность рассеяния трансформатора уже не помню. Для резонанса.
imxo是个老混蛋。
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
Дело в том ,что у этого контроллера идет управление по этой ноге. Если напряжение ниже 0,68В то отключены входы V33,V5,V12, если напряжение выше 1,28В то контроллер выключает выходы(уходит в защиту).У меняя построена схема так, что в нормальном режиме на 4-й ноге 1,0В. Поэтому наводки ее загоняют в режим защиты.
Понятно. Сами тогда разберётесь. Что , сконструировали.;)
imxo是个老混蛋。
