4 минуты назад, Radist39 сказал:
У него нет связи с сетью через блок питания
так и у импотртного нет связи. там  стоит развязывающий трансформатор внутри
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
да цели ясны, задачи поставлены! К СТАНКУ, ТОВАРИЩИ!:bye:
слабоумие и отвага
20 минут назад, Radist39 сказал:
Как лучше строить схему, мост или полумост? Я склоняюсь к мосту.
На 800ватт? Легко потянет полумост. Со стабилизацией или без? Я всегда делаю управление на ТГР..транзисторами силовыми. Для меня без разницы...мост или пол моста. Плата генератора с управлением всегда одинакова. Ну кроме ...если нужна стабилизация. Есть тема отдельная сдесь на сайте..ИИП на SG35....там нормальная и схема и работа самого ИИП. И 1000ватт может потянуть.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, ummagumma сказал:
У такого есть..с сетью. UTD2102...Сеть это "Фаза , Ноль ,Заземление" И сколько я не пробовал. Заземление с щупов не отключается..Вот делайте выводы.
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
заземленье с щюпов заканчивается в сетевой вилке... а далее? а далее, не во всякой мастерской профессиональной есть заземленье. кто то уже строчит маляву прокуратору?:lol2: возьми ометр и проверь связь сетевых штырёчков  Ph & N с баёнэтом... нет её... связи
слабоумие и отвага
Не важно , есть у вас связь или нет. Это по техники безопасности запрещено.. А измерительным прибором я проверял сопротивление, между массой на щупе и контактом заземления. И сопротивление равно 0. И мне все равно , как кто подключает. Я дал информацию. Сами делайте выводы.
imxo是个老混蛋。
IRF740
Его зарубежными аналогами являются: BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R.
Транзистор IRF740 можно заменить на отечественные: КП740, КП340, КП776А.
Falanger - Хочу сделать ИБП - https://cxem.net/pitanie/5-268.php ...
Изменено пользователем ua3mse
Ты вероятно , начитался ... и хочешь комповый ИИП на биполярах переделать на полевики , в частности на 740-ые. :lol2:  Вопрос для интереса:
Чем тебе биполяры не понравились ? Предполагаешь , что это что-то улучшит  ;) , кроме личного «эффекта плацебо» ?
Для выбора аналогов , пользуйся даташитом на детальки , либо в тырнете есть подборка аналогов , но так или иначе , всё равно нужно включать свою голову для выбора из , предпочтительных параметров на детали.
Биполяры выше 50кГц плохо работают. Полевой ключ он высокочастотный и управляется напряжением а не током, что значительно упрощает управление.
А по поводу заземления что напрямую на щупе и не понимаюшие для чего развязывающий трансформатор. Так это над ними смеятся нужно, и спорить доказывать не вижу смысла. Тему закрыли, один раз шарахнет, поймут
Поэтому комповские ИИП и сварочники работают 20.....40 кГц.
Вот вот , все эти бла бла бла ... , подслушанные крякозябрами , делают у оных в мозгу фейерический по смыслу вывод:
«Я (ТУПО) заменю в схеме биполяры , полевиками и мИне будет счастия святить всеми силами добра.»
А оказывается , что просто так это не сделать , что для этого нужно поменять ещё что-то и потом ещё.  А оно того стОит ? По типу ощущений: машина ушастый запорожец , но крыло от спарко на "багажнике" , даст лишних +100 лошадок...
Одно дело , если искать замену убитому ключу , но здесь проще купить оригинальный ключ , который предусмотрен схемой , либо его аналог , желательно не хуже оригинала. И второе дело - это "изобретать лисапед" , меняя всё подряд , бездумно , по наитию.
Изменено пользователем Falanger
43 минуты назад, Aliens444 сказал:
Отчаянным полезно прочитать:
https://habr.com/ru/post/537612/
Кстати, помимо заземлённого крокодила на щупе, есть ещё одно неудобство. Это емкость между  контактами сетевой вилки и "земляным  крокодилом". В современных осцилах  внутри свой ИИП с емкостью Y-конденсаторов в несколько тысяч пикофарад. По этой причине не стоит сажать этого "земляного крокодила" на какой-нибудь летающий относительно сети потенциал, даже если очень хочется. Этим вы привносите в работающую схему дополнительную емкость, немалую, поэтому последствия могут быть разными.
К моему осциллографу давно прикручена гальваноразвязывающая приблуда с проходной емкостью в десятки пикофарад, поэтому смело тыкаюсь землёю щупа куда попало, к примеру в стойку сетевого полумоста и провожу корректные измерения. Такая приблуда может быть выполнена, например, в виде дополнительного преобразователя 220VAC>>300VDC, обязательно с малой проходной емкостью. Отлично подходят резонансники на двух трансформаторах с общим короткозамкнутым витком.
Как, современные сварочные инверторы - тоже на биполярных транзисторах!?
Изменено пользователем thickman
Ага...Игбт.. Чем не биполяры?
imxo是个老混蛋。
26 минут назад, thickman сказал:
станок у меня занят пока, поэтому я, с вашего позволенья, продолжу пожалуй... читал статью... много думал... автор не дурак. просто он зарабатывает деньги, скорее не ремонтом, а "бумагомарательством" в тепличных условьях... если б загнать этого хлыща-чистоплюя подсобником сварщика или элехтрика на стройку да по зиме - осени или в реальную среднестатическую мастерскую на разбитый сварочный хлам... его б уволили б через неделю за отлынивание от работы под надуманными предлогами, а рядовые плюнули б ему смачно вслед... или б он стал нормальным элехтриком, если прораб ему б дурь из башкирии вышиб пинками да зуботычинами...
по поводу корректности измерений от влияния каких то там пити нанафарад на могучий мост, качающий киловаты это тоже сказочка для детей неразумных... сотни раз крок крепился на летающий исток/сток или коллехтор-эмиттер и никаких гор горящих баксидофф не наблюдалось... я ж говорю, это талантливый печдобол-созерцатель, работающий в жанре фэнтэзи. Этот вывод напрашивается по причине предьяв каких-та сказочных спайс-картинок, вместо разёбаного вхлам осцла Иа. Не?
вот картинки из реальной жизни, а не спайс-фэнтэзи
на первичке транса косого моста, например
P8300075.thumb.JPG.d606f59d7e3e7f05b4fe0be37da8e0b5.JPGP9060090.thumb.JPG.4eee31940213235e7cdb5f4f53327965.JPG
 или в сетке, откудова он запитан, к примеру
 ща ещё полный мост на иджибитяях или мосфэтниках нарою
слабоумие и отвага
3 часа назад, Aliens444 сказал:
Мне кажется совсем наоборот. Затвор полевика можно приравнять к конденсатору, на перезаряд которого нужно приложить некий импульс.Вот поэтому у специализированных микросхем (драйверов) импульсный ток на выходе достигает 5-6 А.
Именно импульс, а далее остается напряжение для удержания. Для биполяров , напряжение и ток удержания в открытом состоянии. Который зависит от нагрузки на транзистор. И им сложнее управлять, чем полевиком. Потому в комповых ИИП есть обмотка обратной связи по току. Для удержания транзисторов в открытом состоянии. А для переключения, используется импульс с ТЛки. Потому там и сделан ТГР как в преобразователе напряжения..Ну работает так.Пуш-пульное управление. И переделать на полевики..правильно переделать.. сложно. И эта связь иногда используется для запуска ИИП..как автогенераторного. (если нет дежурки).Потом переходит на управление с ТЛки.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Я хочу сделать мост только из соображений, что ток коммутации по первичке в 2 раза ниже. Количество витков будет больше, но меньшего сечения, соответственно габариты транса одинаковы. Контроллер SG3525 для стабилизации выхода.
Ну это ты описал работу АТ-шного блока питания, но там еще стоят 2 транзистора 2SC945(если не ошибаюсь) еще стоит трансформатор.
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Это называется пропорционально-токовое управление. При правильно рассчитаном трансформаторе до 60W КТ8114 работали без радиаторов.
Для быстрого управления биполярными транзисторами npn (BJT) в ключевом режиме только такой вариант и подходит, потому, что экономично и эффективно. Все остальное ни в какие ворота не лезет. Менять биполярный на полевой в конкретно взятом ИИП равносильно замене схемы раскачки, начиная с маломощных транзисторов в цепях трансформатора управления, сам трансформатор, цепи в базах и ключи. Это наверное, 25% всего блока питания. И еще дежурку надо будет добавить.
33 минуты назад, Radist39 сказал:
И что это даст?
imxo是个老混蛋。
Фигня. В преобразователях с 12, до ххх...там токи еще больше в десятки или сотни раз. И помех намного меньше....В чем причина этого?
imxo是个老混蛋。
Б.....дь я уже ни о чем не думаю, раскритиковали меня. А вообще-то я думаю, что весь сыр-бор в рассчете транса. Он виновник всех неприятностей.
Кривые руки и не понимания что делаешь....вот виновники всего.:lol2:
imxo是个老混蛋。
