Это тоже, я ему фотку...
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
8 часов назад, thickman сказал:
и Родов со Шварцами.
Дык, приучил молодёжь юзать Шварцов только через разделительный трансформатор. Но их, таки, тянет к батарейному Флюку с кнопочным управлением, в то время как старперы и среднее поколение предпочитает тискать крутильные органы. :D
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
2 часа назад, Radist39 сказал:
Это сигнал с 5-ти вольтовой обмотки, развертка 2в/дел
дичь какая-то. Применяемые обычно в дежурках квазирезонансные Flyback ZCS как раз, очень малошумные. Видел, смотрел осциллографом, первичку, вторичку. Собирал на таком же принципе. У всех звона как у вас, там нет. Первый же резонансный полупериод колебаний индуктивности намагничивания, тут же запускает ключ и начинается следующий период. Звона затухающего на первичной обмотке не видно! На вторичках он может образоваться, разве что от Ls, шунтируйте диод снабберком и все пройдет. 39 Ом+1000 пФ
Это на первичке. На вторичках аналогично - звона, выбросов практически нет
 На затворе:
Блочки ZCS 5В 2А на трансформаторе компьютерной дежурки.
Изменено пользователем Vslz
11 минут назад, Vslz сказал:
Я ,честно говоря , побоялся лезть щупом на первичку, мой осциллограф держит 100в, а делителя нет. Была у меня еще мысль поднять рабочую частоту может это понизит амплитуду сигнала.
что обозначает маркировка на трансе? У меня чуть не такая.     TA0108.8600     EE19 REV:A YE 1540  это написано в 2 строки .
Если я не ошибаюсь на верхнем осциллографе стоит развертка 5 uS/дел? а у меня в эти 5uS влазит только один импульс. Бл...дь !вот где свинья порылась
немного не правильно написал, у меня тоже стоит развертка 5uS но на весь экран влазит только один импульс.
14 минут назад, Radist39 сказал:
EE-19F - форма сердечника (два Ш или E) и типоразмер 19мм. Остальные буковки - зависят от типа ключевого транзистора, цоколевки. Это уже не очевидно и скорее всего, творчество создателей.
зачем ? Трансформатор работает в автогенераторном ИИП, частота сама подстраивается, на номинальной нагрузке - 50-60 кГц, на легке гораздо выше.
 у меня стоит контроллер SDC606P. Да, у него нет ремязадающей цепи, но может быть стоит чуть поднять сопротивление датчика тока. У меня стоит 1 ом. Больше сопротиление - раньше отключится силовой транзистор, меньше накопленной энергии с сердечнике, меньше амплитуда выброса.
8 минут назад, Radist39 сказал:
ну тогда что удивляться, он по принципу действия аналогичен UC38xx, не ZCS. Так и будет
это тчё он на 20кГц шарашитт? как та маловатто будет маловатто
слабоумие и отвага
я уже ничему не удивляюсь, просто я пересадил на другую плату АТХ блок питания, сделал выход + - 28в и +12. Дежурка осталась без переделок, а в силовом блоке перемотан согласующий и силовой трансформатор, оставил ШИМ-контроллер EST7502. Но вот теперь не могу никак это дело завести. ШИМка постоянно уходит в защиту.
1 минуту назад, ummagumma сказал:
Вот и я об этом.
Вот и я думаю ЧТО? Может быть я не нагружаю его, ведь нет нагрузки материнской платы, но с другой стороны, как АТХ блок питания работает без нагрузки? Может изменил топологию платы, но так сильно не может отразиться на результатах. Короче пипец полнейший.
Еще раз спасибо за ссылку, просто я сейчас делаю 2 платы, гибридный усилитель 2х30вт и двухполярный лабораторный блок питания 0-45в 10а. Поэтому и вопросы такие разные, мощный блок питания и АТХ дежурка. Сейчас скину картинку усилителя. А лабораторник пока в разработке.
я до паяльника наверное только зимой смогу взяться с этим ремонтом домашним блин, супруга все мозги вынесла, как приезжаешь после вахты говорит, так сразу за паяльник как ненормальный:D
5 часов назад, gyrator сказал:
У меня аналогичное наблюдение. Молодежь предпочитает портативные шкатулки с кнопками типа Флюка, а старшее поколение - обувные коробки с крутилочками.
Прикрутил твой третий глаз в полумост на биполярных транзисторах с сетевым выпрямителем-удвоителем. Увы, пришлось вставить разделительный конденсатор для исключения постоянки. Без него не всегда поспевают  биполяры, несмотря на то, что  применил быструю эмиттерную коммутацию.Но в целом доволен, с кондеем контроль намагничивания работает стабильно, а благодаря правильному выключению и на частоте выше  50кГц динамические потери отсутствуют.
@Radist39 Я осмелюсь дать вам один совет, а воспользоваться им или нет....вам решать. Я когда проектировал себе мощный ИИП, то тоже задумался о дежурке. И думал об что-то подобном. (однотакте). Но по размыслив, что я в них не очень соображаю. Собрал миниатюрный резанансер и сделал регулировку выхода на линейном стабилизаторе, типа 317. И ни каких проблем сам себе не создавал. Включил и все работало с первого раза. А не танцивал с бубном.:D.И платы я сразу у Китайцев не заказываю, не проверив на самодельной. Вон "Кузмичь" все верно сделал. Собрал сначало на самодельной, все проблемы убрал..и заказал уже проверенные.Печатные платы. Теперь ему только остается их собрать и включать.
imxo是个老混蛋。
да частота у дежурки ослепительно не оптимальная. короткий импульс накачки, отсечка то ли по сигналу ос, то ли по сигналу с датчика тока. горизонтальная линия вверху - это время открытого состояния выходного диода, а свободные колеибанья сразу после - это трансформатор висит в воздухе, мается от безделья дурью, иба оба ключа закрыти - диодный и транзисторный. и это мракобесие продолжается львиную часть времени периода вплоть до начала нового (короткий отрицательный импульс). надо спрессовать и утрамбовать это время поплотнее, как крафтверк нарисовал. а как, если в микре нет регулировки частоты работы?
на стоке ключега флайёра на заднем плане всё плотно утрамбовано
слабоумие и отвага
17 часов назад, thickman сказал:
А я постепенно меняю биполяры на полевики, в старых разработках, поскольку слишком зависит их усиление от температуры и тока.
В результате, защита от перегрузок работает не по датчику тока, а по выходу биполяра из насыщения вследствие недостатка усиления.
Зато мумуки в многоканальниках радуют всё больше и больше. :dance2:
Даже "подружил" резонансник с мумукой, чтобы использовать параметрическую защиту от перегрузки по току резонансника и убрать защиту из  самой мумуки.
14 часов назад, Kraftverk сказал:
И я понадеялся на такой же результат, ведь все снято с рабочей платы, просто переставил детали. Все тоже проверялось на макетке. Но почему оно сейчас не работает?
8 часов назад, ummagumma сказал:
Вот и я о том же. Попробую увеличить датчик тока , сейчас стоит 1 ом. Попробую для начала 1,2 ом.
это чтоб короткий импульс стал ещё короче? лучше сделай так: нагрузи дежурчатые выходы номинальной нагрузкой, резисторы какие нибудь повесь и снизь входное альтернативное питаллово до минимума латром или лампадочками какими и погляди своим незаземленным кинескопом на этом резисторе сигнал. сигнал крупным планом на быстрой, чтоб один период, и на медлительной, 10...20мс в клеточке. с открытым входом, чтоб опора -300в была на самой нижней полоске нижней клеточки. и картинки подписывай типа мол вход открытый, усиление такое то, развертка такая то и так дале в том же духе. а то Херли толку от порнухи неотфлрматированой
слабоумие и отвага
