Как правильно замерять индуктивность рассеивания для резонансника?
Подключаю измеритель к первичной обмотке.
Далее у меня 6 концов, три для 20А и 3 для питания микрухи, оттуда снимаю через резистор 240Ом напряжение пик до 60мА, но потребление думаю меньше, питание 2153 + ключи + светодиод через 10к резистор.
Замыкаю землю + 1 любой конец тот что будет силовой выход, получаю 86 мкГн.
Замыкаю второй в добавок получаю 15 мкГн. Замыкаю в добавок те что на питание 2153 - ну там 1-2 то падает то возвращается.
И что то пока не понял как под это теперь частоту рассчитать и конденсатор.
То есть 1 мкФ нужен?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Есть ветка по резонансу - там вначале LC и разбирали - читайте, синус не меандра нужен)  а тока, на 41 кГц врятли ёмкость выйдет в мкф - что не то намерили) и не путайте управляемый LLC с неуправляем LC резонансом, большой опыт с такими резонансами у маэстро Плотного, инфу ещё можете найти в книге - управление транзисторными преобразователями, Милешина.
09.10.2021 в 23:10, DrobyshevAlex сказал:
помню какую-то схему на МК скидывал кто то)
Помимо заводского варианта измерительного пинцета, есть две известные схемы на МК: miron63 ESR+LCF и Измеритель всего.
Я проверил свой мультиметр на тестовых индуктивностях, измерял разные и смотрел, вообщем нужно тупо +7 делать и он правильно микрогенри показывает воде бы. на другом приборе все +6 +7 разброс.
Но вот меня смущает что вот такие показатели вышли, а если я ставлю дроссель ееще преде трансом, то будет просто Lдросселя + Lтранса? Или ка кто хитро? Не пойму как мне синус получить)) Или методом тыка, или я осцилом его не увижу своим?
42 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
тута читаем. Там все написано
imxo是个老混蛋。
Вот спасибо) по первым же сообщениям понятно что все я намерил может и норм. Частоту в 2 раза умножаем а значит конденсатор уже 0.47мкФ. Ток шо то много напруги стало на выходе. Было 12в стало 14 под нагрузкой. Хотя рассчитывал на 12
Может виток лишний :d
Подскажите, такие колечки пойдут в фильтр ЭМИ? Зелёные ни где не могу найти. Да же в ЧипДейле нет оных.
Да любой сердечник подойдёт, зачем такой дорогой?) Подойдёт и этот.
Хотя, есть же готовые варианты фильтров, может сразу их взять, раз собирался покупать?
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Есть ссылка? Интересует именно на колечке не более 25мм. и разумеется с бесплатной доставкой в срок 3-4 дня.
20 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
уже негде стало?
Уже всё закончилось, а бегать по мастерским за БП АТХ неисправным нет времени, работы очень много. ЧипДейл просто по пути.
Пардон за кляксу, нет возможности нарисовать красиво схему, нахожусь на вахте. Стабилизация на SG3525 вроде должно работать?
Всем  машу руку с будущей трассы М12, Шумерля )))
Ребята, подскажите. Из какого материала изготовлена это перемычка? Фото ниже. Намотал фильтра и встал вопрос по перемычке.
Нашёл тут у себя вот такой, где-то валяется ещё. Шимка получается uc2842b. А раз трансформатор бублик, то скорее всего там тонкий пропил, а не материал другой ? Инфы на этот преобразователь не нашёл(
Изменено пользователем O5-14
забыл прикрепить фото
на RV не грех и бронежилет одеть из термоусадки. внутрености у варисторов дюже кислотные. когда в ихнюю утробу попадает прямой наводкой высокое, то разлетающиеся сучии потрошки просто беспренцендентно загрязняют окружающую среду обитания... вплоть до пятницы. автоматы и узо я hager ставил. made in france. узо работает на проверочную кнопку с входным питаньем 3ph... а бес питанья болт. электронное узо?
слабоумие и отвага
про трансформатор бублик и обязательное наличие тонкого пропила эта трансформатор... транцедентально!
слабоумие и отвага
достаточно ли будет фильтра в виде дросселя и электролита, на выходе флая на DO565 с ОС на ТЛ431, для питания цифровых микросхем? Или нужно ставить дополнительные линейные стабилизаторы? На выходе необходимо 5в и ток 4-5А
23.10.2021 в 18:20, kuzmitch сказал:
Вот тебе перемычка. Из нейлоновых стяжек
19.09.2021 в 20:33, Starichok сказал:
я себе именно так и делал, когда выходное напряжение было слишком большим для лм358.
Вот такой зарядник для  литиевой батареи 48в получился, ток ограничил на 2.4а.
Вопрос на засыпку - что это за преобразователь? По какому принципу работает? Сепик? Обратноход? На практике я вытащил с него 8А - но - убить выбросы индукции удалось добавив ёмкость в 1мкф между ключе и диодом  можно сказать что колечку - 26 материал - тяжело будет работать в режиме накопителя - так как на пиках тока - мы понизим проницаемость - и усе коту)  но - обмотки работают в ССМ - и напряжённость будет отличаться с напряжением в 310 вольт и 24 - другое дело токи действительно дикие) и шимка безобразно работает - в общем пока ньюансы не говорю, а так  - как считаете - если я добавил ёмкость - это терь сепик?) автор вытягивает с этого дела 3А - но с такими токами выбросы не уйдут выше напряжения транзистора как у меня.
Прямоход. Видно по схеме. Без гальваники.
imxo是个老混蛋。
