  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
я себе собрал на одном транзиторе ..ша фото..(а может там тиристор корпус 220)
набор из чип и дипа  до 800 ват
тогда еше не шарил..а так там воше не о чем..работает шикарно..часто пользуюсь
23 минуты назад, Aliens444 сказал:
Собрал нихрена
На 1 ноге есть какие нибудь импульсы?  Если есть, но тиристор не открывается, можно заменить С2 на резистор 1кОм.  Но вообще-то, схема какая-то кривая. Есть столько много простых и работающих регуляторов, так нет же - собирают сложные и не рабочие.
Собрал полумост на SG 3525, токовый трансформатор + триггер на транзисторах, отключение по 10 лапке SG3525.   Частота задающего генератора 100кГц, на выходах 50кГц, до какого значения  RC (10к+470p") можно притупить, что бы не потерять скорость сработки защиты?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, BAFI сказал:
По постоянной времени рассчитывается
Вопрос не как рассчитывается, как рассчитать известно :) , у постоянной времени есть разумный предел, можно так насчитать, что транзюки вылетят быстрее чем защита глазом моргнет. Отсюда и вопрос был. Скорость ограничить нужно было, так как защита слишком чувствительная, то сработает сама, то держит нагрузку. Проблема решена иным путем, ИИП работает стабильно. защита не шалит.
2 часа назад, Aknod сказал:
Вызывал этот блок ИИП подозрение
когда то собирал этот блок, нормально он работал. Вообще ПП ИИ нужно правильно разводить. У меня тоже проблемы были с наводками и срабатываниям защиты, не этого блока а другого. Я подключил керамику 220nF smd прям возле трансформатора тока и проблема ушла
правда транзисторы IRFP460 там. Подключи для начала 10nF.........100nF  и опытным путем настроишь
Изменено пользователем Aliens444
25 минут назад, Aliens444 сказал:
При таких значениях емкости в RC, уж слишком притуплю защиту. Я оставил как есть 10к+470p, думал макс до 1nf поднять (ранее ориентировался на значение RC в 3-5 раз ниже частоты работы ИИП, тогда защита нормально успевала отработать). Хотел уточнить предел по RC.  Но проблему решил емкостью 2n2 между холодной и сетевой землей. Осликом посмотрел ТТ там "грязь" это и вызывало сработки.
В 24.12.2021 в 23:24, Aliens444 сказал:
кто нибудь собирал такой регулятор? Собрал нихрена не регулирует.
Вот такой собирал.Это плавный пуск.Заработала сразу.
Подскажите пожалуйста, как собрать (или где купить) источник питания высокого импульсного постоянного напряжения с регулировкой частоты..напряжение нужно 6 кВ частота импульсов от 1 до 400 герц.?
18 часов назад, Иванович сказал:
от души. торцовочная пилас 305мм диском  при пуске дергается сильно, нужно решать проблему. это и нагрузка на редуктор
тот всеравно запущу, пока другим делом занят
Оверквотинг
44 минуты назад, TIM Meys сказал:
@Мозг 6000 вольт не вопрос.. а вот
(((импульсного постоянного напряжения --это как))).. ...на 1- 400 Гц.. тоже интересно
На выходе нужен постоянный импульсный ток (прямоугольная форма сигнала) и с регулировкой частоты от 1 до 400 герц...я не спец ,пытаюсь пояснить как могу)))
2 часа назад, Ennik сказал:
Какая необходима мощность, или что предполагается запитывать?
Нужно чтобы на проводе была типа электростатика (постоянка вв которая включается и выключается с регулируемой частотой 1-400 герц..)
2 часа назад, TIM Meys сказал:
@Мозг  эт к БАФИ  или ОЛЕГУ..СТАРИЧОК ток на самоучебу отправит
Да учится никогда не поздно..но возможно все дело в терминах))неправильно я термины расставляю ..
@Мозг китайцай позвони они помогут..мы в такие сказки не играем...а лучше сними с жигуля трамблет там 6000 вольт есть..и будет тебе 1 герц ..крути его и до 400 докрутиш
На механике не хочу собирать..нужно без всяких крутилок..
11 часов назад, Мозг сказал:
Генератор, нагруженный на ТВС от старых телевизоров с частой 16 кГц, модулируемый  необходимой  изменяемой частотой.  Только и всего.
21 час назад, TIM Meys сказал:
это как)))..
Имеется в виду,  однонаправленного импульсного напряжения.
20 часов назад, Мозг сказал:
Это называется , однонаправленное импульсное напряжение.
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте, делаю преобразователь 12В -> 5в (1А) 2х 15 В (0.1А) за основу взял прикрепленную схему, пересчитал делитель обратной связи для 5 вольт, рассчитал трансформатор с добавлением обмоток для +- 15 вольт (см. вложение). Стабилизация по 5 В работает отлично, но при этом, сильно плавает напряжение 15 вольт когда срабатывает стабилизация по линии 5 вольт. И линия 15 вольт сильно просаживается с увеличением тока нагрузки. При отключенной стабилизации просадки незначительны. Подскажите, возможно ли как то снизить дрейф напряжения на линии 15 вольт? Или где то допущены ошибки?
В компьютерных блоках питания используют на выходе дроссель групповой стабилизации. Когда на любой одной линии увеличеватся нагрузка остальные линии не изменяют свои значения. Может ДГС в помощь.
