  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Приветствую всех. Уже много копий поломано о китайские транзисторы, но вот нашёл продавца, у которого по заверениям ютуберов вроде как нормальный товар. Заказал десяток IRF830. Первым делом проверил. Сопротивление открытого ключа 1.36 ом, что даже меньше, чем в даташите, а вот ёмкость затвора в 1.5 нФ меня немного насторожила. Для моих задач пойдёт, т.к. заказывал их для работы в линейном режиме, но вот интересно всё-таки знать, о чём говорит ёмкость затвора, почти в 3 раза больше заявленой ? Китайцы перемаркировали какой-то совсем древний мосфет с похожим сопротивлением открытого ключа ?
Надо кстати будет ещё проверить, какое напряжение держит в закрытом состоянии.
@Obergan Alexey самый простой метод разбить один  и посмотреть кристал....емкость китай  подбирают.... кристал может быть в 3 раза меньше
и кстати фото если шняга..и открывать спор...  сразу деньги высылают..раза  2 так делал
Обычно, когда Rdson не соответствует даташиту, то и ёмкость затвора значительно меньше заявленной. А тут по сопротивлению порядок, но ёмкость большеватая. Думаю, если какой-нибудь древний мосфет перемаркировали, то кристалл там будет нормального размера.
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
ёмкость большеватая
Емкость нелинейная, поэтому не сходится. Условия измерения разные - в даташите результаты измерения приводятся при напряжении на стоке 25 Вольт.  Обратите внимание  на график зависимости входной емкости от напряжения на стоке, такой график всегда есть в даташите.
В даташите указывается НАИХУДШИЙ вариант. Раально будет лучше.
@Obergan Alexey , IRF830 и так вроде, один из наидревнейших, куда еще древнее-то ? :D Расколите, посмотрите как припаян кристалл, нет ли следов клея, и прочих чудес.
3 hours ago, Falconist said:
НАИХУДШИЙ
Не всегда. Для ёмкости указан средний
2 hours ago, Vslz said:
Расколите
Жалко ломать рабочий транзистор :) Тем более, что thickman уже объяснил, откуда берутся лишние пикофарады )
По задумке, рассеиваться будет не более 10-ти ватт. Вот думаю, прикрутить его к куску аллюминия и посмотреть, не сдохнет ли он, если заставить его рассеивать ватт 20. Маленький кристалл не сможет так быстро отдавать такое количество тепла на подложку, так что подделка сдохнет сразу.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
указан средний
Есть такое шутливое выражение: "средняя температура по больнице". Так и с ёмкостью.
Поделитесь как трансформатор дежурки компьютерного БП проверить можно, на просторах Интернета отыскал нижеизложенную методику . Методика проверки трансформаторов ИИП-1.pdfМетодика проверки трансформаторов ИИП-2.pdf
Возможно есть и иные методы из опыта ремонта, подскажите.
Что не делается, то к лучшему !!!
Ориентировочно для начала я бы индуктивность первички посмотрел, т.к. чаще всего там проблемы возникают... А КРАБ пошлёт за Генероттором...:rolleyes:
4 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Я тоже https://cxem.net/pitanie/5-391.php
давайте уже что нить обсуждать...нов год же прошел..
предлагаю тему.. с али транзисторы.... как кто тестит (хотел" э" написать..век живи век рус изык учи..)
По корпусу сразу видно, где нормальные а где фуфло. Если подложка матовая и и выводы по стандарту. То работать будут. Если залито блестящим , то фуфло.
imxo是个老混蛋。
По моему у них всё фуфло,кроме Б.У.Сколько раз брал и дорогие в том числе,все го...но.Тут кто-то писал,у них кроме резисторов нельзя ничего брать.
8 часов назад, Иванович сказал:
У них, вообще ни чего нельзя брать. Один брак. Давайте всем миром перестанем покупать брак, и они перестанут его выпускать. Разорятся и умрут с голоду.  :-))
imxo是个老混蛋。
Вся современная электроника либо полностью китайская либо собранная из китайских компонентов
Просто кто-то покупает фабричный нормальный "Китай" а кто-то ищет цену 3 копейки за ведро а потом жалуется что фуфло подсунули.
У нас на производстве все заказывается из Китая, проблемы начинаются когда снабженцы решают немного сэкономить...
Да, когда барыги магазинные. Тоже экономят, за место нормального Китая, покупают хрень. Когда на Али, этих барыг куча, с отзывами крутыми. И че? Делать. Где Китай нормальный? Ща ляпнет....., в Китае.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Если заказывать из Китая чисто китайский брэнд то в большинстве случаев с качеством все нормально
А вот попытки заказать на алике тошибу или санкен да ещё и по 3копейки за кило....
Всех с наступившим!
Читаю даташит к LNK306 и бросилась в глаза одна деталь
Для чего в данной схеме диод D4 ? Тут либо мост ставить, либо один диод. Но зачем два ?
