7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
диод D4
Официальный документ как правило не заблокирован, и по нему легко найти описание того или иного элемента и выделить необходимый текст для того же перевода если необходимо. Очень экономит время и помогает когда текст очень объёмный, а интерес в нём представляет только часть или вообще одиночный элемент
Спойлер
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
собрал блок по типу дежурки на двух транзисторах, вместо предохранителя включил лампочку. включаю лампа горит в полный накал, на выходе 0. выключаю, убираю лампу прозваниваю все целое, диоды, ключ, кз нету, в чем дело не пойму. неужели из-за трансформатора, неправильно сфазировал?
Для охлаждения блока вентилятором намотал на трансформатор пару витков.  Подскажите, фазировка что то значит для полностью независимой обмотки?  И еще:  зачем радиатор скочем  обклеен?
2 часа назад, Бронюс сказал:
Для вашей намотки нет не значит.
Добрый день.
Поскажите, нужна помощь.
Нужен блок питания для мини пк. 12V 5A (или выше 5А - это же ок?)
Есть ли нормальные по качеству модели в пределах 2тр.
Так как не разбираюсь, хотелось бы модель/и чтобы можно было купить по названию.
Спасибо большое
@Бронюс у вас преобразователь обратноходовый однотактный, в зависимости от фазировки нагрузка будет подключена на прямом или обратном ходу. Скотч для дополнительной изоляции между горячей и холодной сторонами.
1 час назад, mihelson сказал:
Откуда такая уверенность?
А если это двухтакт?
По фоткам не понятно
17 часов назад, mihelson сказал:
Наверно да, построен на LD7575DS     Обратноход ли это не очень разбираюсь...image.png.cb86252839eb584767a9f5c9800e505c.png
8 hours ago, Бронюс said:
Обратноход
В таком случае, фазировка имеет значение. Самый простой способ понять фазировку - подключите к этой обмотке конденсатор(примерно вольт 100 и микрофарад 50-100) через диод. Конденсатор нагрузите некоторым сопротивлением(1-2 килоома более чем достаточно будет) и замерьте напряжение, до которого он заряжается. Потом разверните диод и конденсатор и снова замерьте. В том положении, в котором напряжение меньше, то и правильное.
ага, особенно, когда фазировка сделана неправильно, нагружать очень полезно ...
@Starichok, так нагрузить-то имелось в виду не дополнительную обмотку, а основную, которая уже правильно сфазирована
Народ, кто имеет опыт в ремонте мостовых преобразователей ? Выбило пару ключей в инверторе в результате КЗ(рукожопости и отсутствия мозгов), в герераторе синусоиды. Оставшиеся 2 ключа не звонятся. Как обычно поступают в таких случаях ? Меняют сразу весь мост, или только сдохшие ? А то дорогие сволочи FGH60N60. А в инверторе они ещё от ON Semiconductor(если конечно это не китайская перемаркировка).
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Запутался окончательно...  Нагрузив выход блока к своей обмотке подключил осцилограф.  Выбросы к верху от середины и там где был подключен "плюс" осцилографа припаял диод за ним конденсатор 47µf .  Получил около 11волт.  Не знаю правильно ли зделал но  вентилятор крутится, блок заряжает(зарядник электросутера)
В 11.01.2022 в 02:35, Просто Царь сказал:
Из опыта,  обращения с такими блоками. Их не делают двухтактными. На фото это прекрасно видно.
Даже можно понять, прямо ход или обратно ход. Если знаешь как это работает.
15 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Самое правильное решение.:i-m_so_happy:
imxo是个老混蛋。
6 hours ago, Kraftverk said:
правильное решение.
Эхх, одни расходы. Ну да ладно, один хрен заказал десяток. Кстати один из пробитых расколол. Таки вставили китайцы в инвертор оригинал
Это не говорит, что оригинал. Просто большой кристал. Может быть, что угодно.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
едентичная замена FGH60N60 это FGA60N65SMD, брал себе на тао б/у по 60центов, работают в сварочниках прекрасно.
Изменено пользователем oleg1ma
@oleg1ma, я у этого продавца заказываю обычно. Фуфла ещё не приходило. Ну правда на некоторые запчасти у него цены задраны раза в 4 по сравнению с официалами. Но конкретно эти транзисторы выходят дешевле. Хотя тоже в копеечку.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
на али дорого, да и еще мусора много непригодного, я там не тарюсь.брал FGH-ки себе тоже на тао тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.32f92e8ddimOzk&id=553211584795&_u=d2ie3dafd127
