  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Это писец) этот иип кажется простым - во первых катушка рассчитывается под него не как для обычного DCM и Старичка в пакете программ есть спец под эти иип, во вторых здесь биполяр и ес плохо настроен ток базы - он будет переходить в линейный режим и греться, к таким иип нужно с опытом подходить, есть схемы - от Vzils на полевиках, а этим чудом и плохим осликом - шансов его норм настроить мало.
35 minutes ago, selan61 said:
или шум какой то.
Это ток через ключ. Аномалий особых не видно. Только то, что он в CCM режиме работает, но это логично для автогенераторных преобразователей. Всё-таки надо бы посмотреть, что сверху ключа творится. Можете подпаять между коллектором ключа и землёй делитель 1 мегаом и 10 килоом и посмотреть, что происходит на 10 килоомном резисторе. Можно будет щуп даже в режиме 1/1 оставить. Максимум там 7 вольт может быть.
P.S.
Меньше слушайте Бафи. Как говорил @kuzmitch
Quote
Это местный, ну сами знаете кто
P.P.S.
Специально для таких ситуаций заказал себе щуп 1/100. Очень выручает, когда нужно залезть там где напруга под киловольт может скакнуть, а делитель паять лень
А ты на осциллограму смотрел, прежде чем умничать ? Может как-нибудь объяснишь, почему на нём напряжение не опускается до нуля ? Желательно так, чтоб было не только очень интересно, но ещё и понятно )
Ты вообще хоть один вопрос у него по теме спросил?)) как он катушку рассчитал? Что с частотой? Что твориться на базе? - шпец)) ес это был снабер - пробой ключа он бы давно уже получил - наунотыкальшик)
Ты на мой вопрос по CCM не ответил. Правильно Кузьмич говорит, ляпнешь не подумав, потом съезжаешь :) И кстати, пробой ключа - это ещё не обязательно бабах. При определённых условиях, это сначала сильный разогрев.
34 minutes ago, selan61 said:
Это на коллекторе
Походу дела, напряжение всё-таки доходит до 400 вольт и транзистор подпробивается. Какие параметры трансформатора ? Если на вторичке слишком мало витков, то вполне возможно, слишком высокое отражённое напряжение.
32 minutes ago, selan61 said:
В режиме DC.
Да, лучше конечно в DC, а то я начал напрягаться, откуда на коллекторе отрицательная напруга :)
Это, если я правильно понял, напруга на коллекторе ?
И ещё вопрос по поводу происхождения транзистора. Точно оригинал ?
Ну и осциллограф походу дела просто не улавливает всплески, если они есть. Кака я у него частота ?
Только что подумал, если в DC режиме у вас напруга на делителе с коллектора, то почему она не опускается до нуля при закрытии ключа. Не порядок. Попробуйте поуменьшать резистор R4, и посмотреть, как с ним меняется ситуация на коллекторе.  На схеме, ссылку на которую вы давали, там вообще стоит 180 ом
Кузю слушать - эт ся особо не уважать) нашёл спеца)) катушка рассчитанная в DCM - не может физически работать в ССМ - ибо рассчитывается исходя из тяжёлого случая - это надо частоту дико опустить шоб это было - однако ты это до сих не спросил) во вторых - почему я должен те все здесь выкладывать? Ты же вумный) а я не спец - так что я со стороны глупости посмотрю) жду когда поможешь потерпевшему :)
Изменено пользователем BAFI
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
На коллекторе, через делитель, как Вы писали.
Купленный на Али блок питания 12В. Транзистор такой.
Спойлер
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Очень низкая, до 200кГц.
28 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Свою я срисовал с платы. Ссылку давал на похожую схемуэтом посте
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Значит у вас ключ не закрывается. Уменьшайте R4. Для начала хотя бы до 1-го килоома и смотрите, что происходит на делителе с коллектора.
В 28.01.2022 в 10:43, selan61 сказал:
греется силовой транзистор 13005.
Мулька кажет, что перегрев для моего виртуального транзисторчега будет 89*0,5=44,5 градуса. Стало быть, ежели в избе 25 градусов, то на транзисторчеге будет 25+44=69 градусов, а это очучается как зело горячо.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Уменьшайте R4.
Извиняюсь, напутал с номиналами пока рисовал схему. R4 200 Ом, а не 1К5. Это R5 1К5.
Попробуйте тыкнуть осциллографом вокруг R4. Может недостаточно витков на L2
Посмотрите на симуляцию, которую выложил Гиратор. Красная линия - именно так должно выглядеть напряжение на коллекторе, а именно падать в ноль на время, когда транзистор открыт.
У вас в мульке транзистор MJE13003, который вроде как в TO-126. Ясен пень, будет горячо ) А у автора 13005, что в корпусе  TO-220, если верить даташиту. Но повода ему не доверять ведь нет ? )
Может конечно и осцилл заваливает фронты и на самом деле там всё хорошо. У вас есть генератор прямоугольных импульсов килогерц на 10 ? Было б хорошо посмотреть, как ослик сигнал с него отобразит
24 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
А у автора 13005
Дык, 62,5*0,6+25=62,5 градусив. Хрен редьки не слаще. Опять же, я сильно сомневаюсь, что у потерпевшего Ls первички =2 микроХенрия. Скорее всего "малёха" поболее, а сей фактор зело как влияет на тёплость транзисторчега.
З.Ы.  Ослик потерпевшего мает "Частотный диапазон: 0 — 200 кГц"(С). Так что, ИМХО, не имеет смысла фантазировать на тему фронтов на его осциллках .
Изменено пользователем gyrator
3 часа назад, selan61 сказал:
разве не схема Старичка?
эту схему не я рисовал.
Вот на коллекторе 13005, без резистивных делителей. Только делитель на щупе 1/10.
Спойлер
Пик волны 350В, мин где то 180В.
Спойлер
Это на базе 13005. почему то оно отрицательное и размах всего около 1В.
28 минут назад, Starichok сказал:
Просто в сообщении с этой схемой ссылка на Вас и я понял, что это Ваша схема.
И опять нашел ошибку в своей схеме. R4 и C4 надо поменять местами. Хотя они стоят последовательно и мало что меняется.
Спойлер
Доброго всем дня! Вопрос по flyback ККМ( кроме синусоидального потребления тока - это типовой обратноход) - схема повышающая до 1000В, 600+Вт. Схема работает в " импульсном режиме" поднимая 2-4 раз за сек. напряжение на 200мкФ емкости для работы лазерной лампы. Года 2 назад я с этой схемы начинал, были трудности, Ваши советы в соотв. теме помогли. Сейчас интересует один момент(в сети инфы не нашел) - после того как силовой транзистор закрывается - ток пилообразной формы должен прекратится (в теории и на бумаге). В реальной схеме возникает обратный ток( скорее всего связанный с обратным диодом в MOSFET) из-за обратной ЭДС первичной обмотки?? На всех схемах/графиках/фото что видел тут и на других форумах есть небольшой тычек ниже нуля на шунте при закрытии транзистора. Но это все схемы понижающих блоков обратноходовых и никто на это внимания не обращает. Обычно все борются с выбросами рассеяния на стоке =)
В моем случае пила  в 2В соответствует току 20а , а вот обратный ток тычка получается в районе 40-60а длительностью 50-100нс. Встроенному диоду транзистора на 10а явно не по себе. Есть ли варианты исправления данный проблемы? Ну кроме выбора транзистора с большим током обратного диода?
Схема работает, от розетки жрет синусоидально, в нагрузку энергию передает все как надо, но вот эти мелкие неровности и непонятки что могут на надежности сказаться, спать не дают . Дьявол кроется в деталях...
Заранее спасибо !
Спойлер
IMG_20220207_111522.thumb.jpg.d46fe03aebdc38cc2210950690253e78.jpgIMG_20220207_111527.thumb.jpg.24d44eff71de0bd6c57dc3d78109377d.jpgIMG_20220208_131956.thumb.jpg.41b634d3fe4c05b7d337095394523bfa.jpgIMG_20220208_132150.thumb.jpg.8c8444af35887215df085f849da47bb9.jpgIMG_20220208_134003.thumb.jpg.90505a620f166bd67ad94f76ac9f31b1.jpgIMG_20220208_133020.thumb.jpg.3ad3a4ad3dcc64db5c1948a876f57f4d.jpg
23 часа назад, delfik сказал:
явно не по себе
это вы как определили? темпепературу ему мерили?
слабоумие и отвага
Зделал бп по типу дежурки, на выходе вместо 24 в получил 16,5в стабильных но нагрузку не держит. Там где повыше пики это с выхода д502, другая осцилограмма это база транзистора q501. Частота какая то ужасная. Короче не пойму в чем дело.
