Я думал про ТГР но у меня мост , боюсь сложновато будет. Или разницы нет большой? Недавно сварочник ремонтировал на ТГР. Правда ещё ключи жду китайские, аж 10 июня придут.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Чего бояться, с тгр, в легкую. Для оптодрайверов просто питание нужно свое, а так и они хороши.
Возьми колечко, с бп компьютерного, сетевого фильтра, намотай одинакого, чего боятся то. Будут работать на ура. Программы для расчета от нашего уважаемого Владимира(Старичка) в помощь.
Какие ключи заказал?
Не обязательно ставить родные. Есть же другие, подходящие по параметрам. Эти вроде как сняты с производства, не попасть на левак. Это тебе на будущее, как совет.
Я в свое время взял 50 штук fgh40n60sfd, оригиналы попались, это по  характеристикам, ни одного возврата не было.
Кстати, в своем запасном инверторе их установил. Пашут как кони.
Подобрал для себя acpl-p343 на аж 4А! Сначала рассматривал 340 на 1А, но они по цене в Китае +/- такие же. Решил помощнее, но ещё не заказывал, хочу ваше мнение.
Изменено пользователем Дмитрий Вас
Помогите разобраться с драйверами. TLP5702_datasheet_en_20180110-1273009.pdf в этом под таблицей 12 указанны испытания при входном сигнале 25КГц и скважности 50%. Хотя работает до 50кгц. Говорит ли это о том что рабочая скважность не должна превышать 50%?
А как ты сможешь изменить скважность в управлении драйвера? Именно она меняется в управлении шим.
Частотный диапазон учитывается в даташите.
Драйвер не задает частоту, он просто "мост", котроый передает импульсы ключам.  Слаб ты в понятии иип.
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А в каком месте вы хотите использовать скважность более 50%?
1 час назад, Ahneus сказал:
Вы забыли что ШИМ у меня на микроконтроллере, я там могу сделать все что угодно.
Имел ввиду допустимый предел частоты.
59 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В лабораторном импульсном блоке питания
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
мост упоминали
Не возможно конечно а это тут причём?
Ааааа , извините ребенок заболел голова вообще кругом. Туплю. Рабочая частота выходит не должна быть выше указанной в паспорте? но тогда почему ее не везде указывают? И кое где указанна входная ёмкость при частоте 1МГц! Значит вход 1мгц выход....?
Конечно, пойдет. Тем более уже виден прогресс, по сравнению с первоначальным вариантом... Еще немного упорства и у вас получится...
Осталось только увидеть схему, по которой вы собираетесь паять этот ИИП, тогда участники форума помогут вам сверить с принципиальной схемой все проводники, разведенные вами на предполагаемой плате, после чего можно будет спокойно продолжить рисовать плату в компьютере, иногда, в случае сомнения задавая вопросы на нашем форуме
В 07.04.2019 в 17:43, motoandrey14 сказал:
@Андрей Остапенко Такой, что ли?
Подскажите пожалуйста, какой транзистор должен стоять на радиаторе в верхнем левом углу на этом фото? Подарили такой без этой радиодетали...
Оверквотинг
Кто-то может подскажет что за железо и на что годное.
Железо подарили, вот думаю оставить или выкинуть.
На некоторых есть или была обмотка, две обмотки, по типу намотки напоминающее синфазный дроссель.
Намотка заводская-кустарная, то есть пропитка парафином есть, тканевая изоляция есть, колпачки-держатели есть но намотка в навал и явно после стакана чего покрепче...
Намотал 10 витков провода, показало индуктивность 7,5мГн, размер кольца на которое мотал 49,5х27,5х13,5, все кольца состоят из двух половинок склеенных.
Фото прилагаю.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
