Я думал про ТГР но у меня мост , боюсь сложновато будет. Или разницы нет большой? Недавно сварочник ремонтировал на ТГР. Правда ещё ключи жду китайские, аж 10 июня придут.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Чего бояться, с тгр, в легкую. Для оптодрайверов просто питание нужно свое, а так и они хороши.
Возьми колечко, с бп компьютерного, сетевого фильтра, намотай одинакого, чего боятся то. Будут работать на ура. Программы для расчета от нашего уважаемого Владимира(Старичка) в помощь.
Какие ключи заказал?
Не обязательно ставить родные. Есть же другие, подходящие по параметрам. Эти вроде как сняты с производства, не попасть на левак. Это тебе на будущее, как совет.
Я в свое время взял 50 штук fgh40n60sfd, оригиналы попались, это по  характеристикам, ни одного возврата не было.
Кстати, в своем запасном инверторе их установил. Пашут как кони.
Подобрал для себя acpl-p343 на аж 4А! Сначала рассматривал 340 на 1А, но они по цене в Китае +/- такие же. Решил помощнее, но ещё не заказывал, хочу ваше мнение.
Изменено пользователем Дмитрий Вас
Помогите разобраться с драйверами. TLP5702_datasheet_en_20180110-1273009.pdf в этом под таблицей 12 указанны испытания при входном сигнале 25КГц и скважности 50%. Хотя работает до 50кгц. Говорит ли это о том что рабочая скважность не должна превышать 50%?
А как ты сможешь изменить скважность в управлении драйвера? Именно она меняется в управлении шим.
Частотный диапазон учитывается в даташите.
Драйвер не задает частоту, он просто "мост", котроый передает импульсы ключам.  Слаб ты в понятии иип.
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
А в каком месте вы хотите использовать скважность более 50%?
1 час назад, Ahneus сказал:
Вы забыли что ШИМ у меня на микроконтроллере, я там могу сделать все что угодно.
Имел ввиду допустимый предел частоты.
59 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В лабораторном импульсном блоке питания
8 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
мост упоминали
Не возможно конечно а это тут причём?
Ааааа , извините ребенок заболел голова вообще кругом. Туплю. Рабочая частота выходит не должна быть выше указанной в паспорте? но тогда почему ее не везде указывают? И кое где указанна входная ёмкость при частоте 1МГц! Значит вход 1мгц выход....?
Конечно, пойдет. Тем более уже виден прогресс, по сравнению с первоначальным вариантом... Еще немного упорства и у вас получится...
Осталось только увидеть схему, по которой вы собираетесь паять этот ИИП, тогда участники форума помогут вам сверить с принципиальной схемой все проводники, разведенные вами на предполагаемой плате, после чего можно будет спокойно продолжить рисовать плату в компьютере, иногда, в случае сомнения задавая вопросы на нашем форуме
В 07.04.2019 в 17:43, motoandrey14 сказал:
@Андрей Остапенко Такой, что ли?
Подскажите пожалуйста, какой транзистор должен стоять на радиаторе в верхнем левом углу на этом фото? Подарили такой без этой радиодетали...
Оверквотинг
Кто-то может подскажет что за железо и на что годное.
Железо подарили, вот думаю оставить или выкинуть.
На некоторых есть или была обмотка, две обмотки, по типу намотки напоминающее синфазный дроссель.
Намотка заводская-кустарная, то есть пропитка парафином есть, тканевая изоляция есть, колпачки-держатели есть но намотка в навал и явно после стакана чего покрепче...
Намотал 10 витков провода, показало индуктивность 7,5мГн, размер кольца на которое мотал 49,5х27,5х13,5, все кольца состоят из двух половинок склеенных.
Фото прилагаю.
