На Ваших фотках Альсифер, очень хорош для дросселей на выходе импульсников. Пользительная в хозяйстве вещь. Цена примерно рупь за ММ диаметра.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
По виду среднее похоже на альсифер. Но 10 витков на альсифере не дали бы индуктивность 7.5 мГн. Вы на всех трёх образцах получили более 1 мГн индуктивность? Если так, то все три не альсифер и годятся либо для фильтров синфазных помех, либо как сердечник силового трансформатора (нужно пробовать, эксперимент придётся ставить).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Парни, вышла маленькая ошибочка.
Измерение индуктивности было неточно!
Чес слово, не виноват, прибор почему-то глюкнул.
Сейчас произвёл повторный замер, показывает 12.37мкГн на кольце 49,5х27,5х13,5, 10витков (0,5мм медь)
Кольцо 49,5х27,5х13,5 это на фото ЛЕВОЕ.
Крайнее справа кольцо 36х25х19, 10витков, 7,5мкГн
Изменено пользователем maverick5334
В 11.05.2022 в 22:38, СКУПОЙ сказал:
Осталось только увидеть схему,
Долго собирался нарисовать схему в программе но нет времени на это. Вот от руки набросал.
Изменено пользователем Дмитрий Вас
@Дмитрий Вас  - доброго всего
Задумка интересная -
есть важные вопросы:
Как работает МК в режиме сбоя, сброса или программной ошибки  и др. и к чему это приведет - например сквозной ток через ключи?
Какая скорость работы обратной связи в преобразователе на МК? Успевает ли МК отрабатывать поцикловое ограничение тока через ключи?
Удачи вам
МК at90pwm3b в нем есть режим pll. Все выходы программируемы. В случае сброса на выходах будут нули. В случае сбоя или ошибки? Хз. Скорость ос? Я думаю достаточная , потому как МК только лишь этим и будет занят как следить за выходными параметрами и выводить их на дисплей.
А МК не может случайно заклинить? Один транзистор откроется, и трансформатор влетит в насыщение. И труба транзисторам. Не лучше ли сделать управление на нем, ШИМ контралером.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
шим-контроллер не на дисплей должен выводить, а корректировать коэффициент заполнения по рассогласованию опорного и выходного напряжений, причем в нужном объеме и вовремя. А на дисплей выводить оставьте микроконтроллеру. Справится. Смотрите, ниже core i7 не применяйте ))
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот от руки набросал...
Надеюсь, в полной схеме источники питания 12 В развязаны гальванически? Как минимум нужно  три гальванически не связанных источника по 12 В (один - для нижних оптопар и еще по одному на каждую верхнюю)
Да и прямое управление ключами от мк не вызывает веры в надежность такого решения, о чем уже говорили не раз, помимо моего мнения:
В 27.04.2022 в 20:32, СКУПОЙ сказал:
Пусть МК сравнивает выходные токи и напряжения с заданными и выдает это задание, например, ШИМ контроллеру
19 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Да но этот МК под это и разрабатывался. У него ШИМ аппаратное.
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Эмммм разве?
Когда то попалось мне в ремонт промышленное ЗУ, топология полумост, там питание оптодрайверов было бутстрепное.
В 14.05.2022 в 20:04, maverick5334 сказал:
Кто-то может подскажет что за железо и на что годное.
Железо подарили, вот думаю оставить или выкинуть.
На некоторых есть или была обмотка, две обмотки, по типу намотки напоминающее синфазный дроссель.
Намотка заводская-кустарная, то есть пропитка парафином есть, тканевая изоляция есть, колпачки-держатели есть но намотка в навал и явно после стакана чего покрепче...
Фото прилагаю.
Если есть пропитка и заводская намотка то скорее всего не с бодуна.
Внавал на фильтрах из альсифера пользуют.
9 минут назад, Serg SP сказал:
бутстрепное
На него и рассчитывал , оно отличается наличием диода подпирающего верхний драйвер. Потом решил что наличие ёмких конденсаторов позволит не ставить бустдиод. Видимо я ошибся.
Вот так
Вот такая будет дежурка.
Только 5в стабилизированные и 12 или даже 15 для драйверов
5в будет изолированными а 12в с общим минусом силовым соответственно
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Может быть, я вас удивлю, но можно обойтись даже без источника питания нижнего ключа, правда, придётся поставить несколько экспериментов (перед этим, конечно, рассчитать номиналы емкостей).
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот так
 - правильно. А ваш расчет на питание от одних лишь емких конденсаторов вместо бутстрепного диода - нет
В 17.05.2022 в 21:59, СКУПОЙ сказал:
Если не жалко ключей, нервов и прочего...
И самое любопытное, что это не даст результата лучше, чем с разделением функций, а скорее наоборот. С точки зрения надежности, быстродействия, помехоустойчивости, вряд-ли мк переплюнет специализированный ШИМ-контроллер. А тех, кто не может уговорить ООС не возбуждаться, и пытается сбежать от этого в цифру, ждут еще более увлекательные игры с настойками прошивки. Просто он этого еще не знает ))
Здравствуйте.Кто то может мне объяснить для чего ставят резистор с 8 ноги микросхемы UC384x на коллектор транзистора оптопары (или на 1 ногу).На одних схемах он есть,на других-нет.
@balan по первой ножке есть встроенный источник тока, и его вполне хватает. Может, разработчик пытался улучшить динамические характеристики. А может, просто был немного странным.
