  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Может кто подсказать приемлемо ли мотать импульсный трансформатор на кольце из порошкового железа?(светло зеленый с синим торцом)
7 минут назад, mihelson сказал:
то нет
Да ну!!! Серьёзно??? В пакете программ расчета трансформаторов от Старичка есть и такой вариант - FlybackRing_5.11. Так что никакой ереси в этом нет.
Цитата
...сабантуй бывает разный.
А не знаешь - не толкуй!
(© А.Твардовский "Василий Тёркин")
В посте с вопросом ничего о двухтактнике не было .
Каким был вопрос - такой дан и ответ.
@blackflash2007 , а в моих программах для двухтактов ты где-нибудь в материалах сердечников видел распыленное железо?
Здравствуйте.
Ковыряю самодельный изолированный push-pull DC/DC преобразователь на м/с UCC28084 (токовый ШИМ контроллер). На входе 5В, на выходе +/-12В, схема по даташиту.
В целом все работает, но ткнул в стоки транзисторов осциллографом, увидел такую картинку (голубым - затвор, желтым напряжение на стоке). Во время закрытых ключей напряжения на их стоках должны быть одинаковыми, но у меня они "перекошены".
В учебниках рисуют вот так:
Начал думать что у меня не так, но пока ничего не придумал. Поэтому вопрос - то, что я получил, нормально? Или все же нет? А то может ищу несуществующую проблему.
С уважением, Михаил, EEP Lab
2 часа назад, aitras сказал:
@Гость_Григорий_Т. Я о том, что уровень вот этих полок должен быть одинаковым
Не должен.
Собственно, мне было странным видеть низкий КПД - всего 60%, и соответственно сильный нагрев ключей.
Перемотал трансформатор на синем кольце от Epcos (N87, проницаемость 2200), до этого мотал на китайских зеленых. Также первичку намотал косой из 4 проводников.
Стало отлично! 82% и нагрев адекватный.
На стоках теперь вот так:
Вот такое
Я попробую перемотать на зеленом, может скин-эффект так повлиял. До этого первичку мотал одним проводом 0,5, сейчас сделал 4х0,2, и кольцо заодно сменил на заведомо известное.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
