  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Попробовал на зеленом кольце - результат чуть хуже по КПД, но по осциллограммам все как и на синем от Эпкос.
Из чего вывод - был неправильно намотан трансформатор. Всем, кто принимал участие, спасибо :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
@aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как
Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело.
Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
Spoiler
@Obergan Alexey , а зачем Вы фотографируете экран Вашего осциллографа, если у него есть возможность записать изображение либо прямо на компьютер через USB-шнурок, либо через флешку?
Картинка внизу - исключительно, как образец.
Да обычно просто флэшки под рукой не оказывается, когда надо какие-то показания запечатлеть
И USB-кабеля тоже? От зарядника, например. Сзади в этом осциллографе (у меня такой же) есть USB-разъём. А телефон использовать как флешку.
Ну ладно, хозяин - барин. Это я так, к слову. Оффтоп подчищу.
1 hour ago, discar said:
Снаббер каюк?
Да выбросы вроде небольшие, так что суппрессор нормально отрабатывает. А звон после того как трансформатор отдаёт свою энергию в нагрузку - это колебательный процесс между индуктивностью первички(полной индуктивности, намагничивания и рассеяния) и выходной ёмкостью ключа. Обычно такой звон не давят никакими снабберами.
Судя по скважности, он похоже работает на холостом ходу. А частота действительно низковата. Конечно не 9 килогерц, как осциллограф насчитал, но если верно, что одно деление - это 10 микросекунд, но тарахтит на 20-ти килогерцах. Может быть просто контроллер понижает частоту, когда нагрузки нет.
есть контроллеры с пропуском тактов на ХХ. Частоту они не понижают. Типа green mode вроде как называется.
осцилка нормальная для ХХ
да самые обыкновенные микры uc3842/43/44/45/46 1983 года рожденья с оос на 431 и оптической развязкою при низких нагрузках пропускают такты, работают пачками. они свой минимальный  выходной импульс могут сжать до чуть менее микросекунды, не боле. чтоб при отсутствии потребленья выходная напружность не вышла за рамки у них другого выхода нет, как делать паузы. а период пауз как раз и попадает в звуковой диапазон.
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
Вообще-то, "костыль" существует - подгрузить выход ИП, чтобы не было таких пауз. И даже существует динамическая нагрузка, автоматически подгружающая ИИП при снижении тока нагрузки.
В 07.07.2022 в 12:05, discar сказал:
это ослик не верно считает, наверное.
как вы задали ему порог триггера, так он и считает. Одна из стрелок, скорее всего, правая - переместите ее вниз по вертикали, чтобы звон от Lm не мешал счету последовательности ШИМ. Расслабились, уже по клеточкам не могут частоту определить )) 5 клеток по 10 мкс = 50 мкс. 1/50 мкс=20 кГц. И не надо single ставить - это одиночный импульс.
Изменено пользователем Vslz
29 минут назад, Falconist сказал:
да. подгруз выхода резистором. однако на одной чашке весов "отсутствие безобидного шуршанья на хх", а на другой - дополнительное тепловыделенье "в тесном пласстиковом корпусе". а в мощных блочках там подгруз уже будет 20...50Вт резисторами. я делах динамический подгруз на самопальном киловатном косом мостке 60в/27а. там два резистора 10Вт и схема с ключиком. при снижении выходного тока ниже порога, ключик начинал подгружать мосток ими. пачки пропали, но резисторы нагрелись. можно и наоборот: пачки появились, а схема динамического подгруза исчезла))) каждый выбирает свой путь...
слабоумие и отвага
26 минут назад, ummagumma сказал:
резисторами
Откуда подобная чушь? Я ведь давал ссылку на ДИНАМИЧЕСКУЮ подгрузку!
43 минуты назад, Falconist сказал:
Я ведь давал
что то пошло не так
Спойлер
1 час назад, Vslz сказал:
сингл - это однократный запуск развертки/ждущий режим развертки, однократный запуск преобравзованья. не надо этого, сигнал периодичный, а не одиночный случайный всплеск
слабоумие и отвага
заработало. только хрен редки не слаще. что на резисторах теплота выделица, что на транзисторах... особо впечатлило предполагаемое предназначение: "для увеличения кпд импульсных источников питания". дурдом полнейший ой...
слабоумие и отвага
Смотрел в книгу ссылку - увидел фигу... По достижению тока потребления порогового значения эта нагрузка ОТКЛЮЧАЕТСЯ!
В лаборатории анализатор проб. Там электроники нет вообще. От постоянки не работает. Планируется использоваться в мобильных условиях.
В данный момент она стационарная и подаётся синусоида 50 гц
