Граждане, очень прошу помочь по БП ir 2153 от red shade. Может кто собирал. Пробовал у автора на канале спросить, но пока тишина. Очень сильный нагрев кондеров высоковольтных С10, С11 и R8 при работе без нагрузки. За 20 секунд очень горячие. Ощущается нагрев транзисторов, но не такой сильный. Хз вообще куда копать. Может с трансом по обмоткам что накосячил? Плюнул бы, но времени вагон потратил. Заранее спасибо откликнувшимся
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 просто, нужны правильные конденсаторы. И правильная запитка IR.
Дак вроде не накосорезил с конденсаторами. На плате правда смд должны быть. 0.47nF и 0.33nF. Таких не нашел, поставил выводные 0.47nFх2kV.
@lizard787 дело в качестве конденсаторов.
А необходимую мощность R8 вы считали?
И IRF740 там долго не протянут. И 840 тоже.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Честно сказать не считал, просто установил согласно схеме 51Ом 0.125W смдэшный и все)))
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 странно, что он до сих пор не сгорел.
Если честно, то там прям точно определить, что конкретно греется без пирометра проблематично. Но что точно греется, так это конденсаторы и резистор. А что не так с R8, подскажите, пожалуйста
5 минут назад, lizard787 сказал:
На крайний случай можно использовать термоленту от кассового аппарата, на которой чеки печатают.:)
Аркадий Райкин
31 минуту назад, -Baton- сказал:
Да не подлезть там особо, монтаж плотноват будет.
31 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 какая у вас рабочая частота?
Ох, рад бы вам ответить, пытался найти, что автор упоминает, но об этом ни слова, извините))
Конденсаторы нужны дисковые керамические на 1 кВ - синие не подходят - они для других целей(Y конденсаторы для защиты от синфазных помех), вот и греются
Из советских можно поставить тип К78-12
R8 наверно нужен 2 Вт для пробы
Удачи
@lizard787 ну так, посчитайте мощность резистора. Просто, через энергию на конденсаторе. При заряде конденсатора через резистор, на резисторе выделяется столько же, сколько запасается в конденсаторе.
поставьте синие/желтые керамические дисковые на 3...5кВ или полипропилен sbb-81
слабоумие и отвага
12 минут назад, z_vip сказал:
Удачи
Конденсаторы как левый или правый? До вашего ответа для меня они одинаковые были))
полипропилен на 1 или 2kV
 коричневый мож и не на 1кВ, а вольт на 50...100
слабоумие и отвага
3 минуты назад, ummagumma сказал:
Коричневый на 1kV. Или полипропилен все-таки ставить? Поидее они поболее будут, чем эти?
3 минуты назад, lizard787 сказал:
они поболее будут
разиков в 20 точно. для конденсаторов есть такое понятие как максимальная реактивная мощность Qvar max [V*A]. у этого однокиловольтного хлама она минимальная...
слабоумие и отвага
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@lizard787 коричневый с буквой М ставить нельзя, у него ёмкость от температуры гуляет в 2-3 раза.
С буквой К как на правой фотке можно поставить? И хоть убей, я не догоняю как рассчитать этот резистор))
@lizard787 считаете энергию заряженного конденсатора, такая же рассеется на резисторе. Умножаете на частоту, получаете мощность. Ну и на два ещё умножить нужно, так как при разряде тоже вся энергия уйдёт в резистор. Какое то эквивалентное сопротивление имеет и конденсатор, потому и греется, что участвует в том же процессе.
