подключение самозапита: средняя точка >> шина -300в. катоды диодов на индуктор>>на + конденсатора >>+питание драйвера 2153. возможно через резистор. витки надо подумать/подобрать. а чего эта хрень питать будет? усилоки УМЗЧ?
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@ummagumma Да не, я просто как блок питания использовать думал и плюс гальваню для себя всякие побрекушки. Нужен был ток 10-15а и напряжение 30-40В плюс покомпактнее. Вот как раз подошел под мои запросы, и видосы посмотрел, вроде народ хорошо очень отзывался. Как раз и платы у чела готовые нашел, обрадовался, а тут засада вышла))) было бы что в китае толковое с такими габаритами и выходными параметрами, заказал бы и не парился, но так ничего там и не нашел
Изменено пользователем lizard787
 у меня перед глазами промышленный блок питания 55в 250вт... т.е. меньше 4а. полумост. так вот он приблизительно в 5 раз более этой смишной платки размером с кредиточку... 10...15 ампер ой бл)) там у него внутри шим настоящий, а не драйвер галогеновый... и самозапит шима обмотка, а не кондербалласт... мин велл погугли... с этого убожесва 10а снять вряд ли удастся
слабоумие и отвага
9 часов назад, lizard787 сказал:
да, платы эти проверены лично - все ОК с ними, делались Юрой под Миандру.
Это я собирал себе разные версии на одной топологии ПП.
10 минут назад, KRAB сказал:
Заказывал или ЛУТ ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Рационаольно грамотная разводка:i-m_so_happy:
Как найти творца этой платы ?
Понимаю что дела давно минулых дней ...но всеже )
Все просто)
@ummagummaмин вэлл есть у меня на 12а, но 24в, там да здоровущий
@KRAB поидее эта версия которая, была перед моей))
@Витала red shade на ютубе поищи
3 часа назад, Витала сказал:
https://www.youtube.com/user/REDShade007/videos
есть где-то и его телефон ....
2 часа назад, lizard787 сказал:
да, я на фото показал, как навесом сделал и ее ....
и обратная сторона
Ну что, ради интереса поставил смд керамику на 1kV. И теперь можно как здесь советовали положить чековую термоленту. Прикол в том, что конденсаторы перестали греться, а вот резистор R8 до кипятка
@KRAB да никак, ставил тож выводные конденсаторы разные. Тыкаешь в сеть и через 10 сек они горяченные были на холостом ходу
54 минуты назад, lizard787 сказал:
R8 до кипятка
А R9? Вас не смутило, что он на 2 ватта, а R8 на 0.125? Ведь, по переменному току эти цепочки включены одинаково.
Впрочем,  проконсультируйтесь с @thickman , он знает, как сделать его холодным.
@Гость_Григорий_Т.Ну мне это показалось странным немного))) Просто это как-то в голове тогда не укладывается, как так ошибиться можно было. Ладно, 0.5Вт и 0.25Вт разница, но тут же прям вагон и маленькая тележка.
конденсаторы были шлак получается? а сколько долговременно можно снять с этой платки? 55а/10а сколько она по времени отдавать может?
слабоумие и отвага
10 часов назад, lizard787 сказал:
так может они "текУт" или пробиты? :)
или качество дерьмовое или просто РЯДОМ что-то греется ....
Руслан, какой(ие) из этих конденсаторов подходят для снаббера в обратноходе? Если можно, с рейтингом.
Выпаяны из CRT мониторов. Все на 1 kV / 10 нф (103)
Леша, я (как и большинство производителей) ставлю чаще всего синие, но ТОЛЬКО С РАЗБОРКИ, как у тебя и не менее 2 кВ (если стандартных ОХ ИИП от сети в первичку ТПИ или ключа), поскольку у них даже снятых производитель завышает в маркировке реальное напряжение. При этом, хоть и считается надежность синих (новодельных последних 10 лет) ниже - они выходят из строя с "обугливанием" части корпуса и с "утечкой" зачастую явной.
Оранжевые "глина" - в демпферные цепи диодов по вторичным питаниям ставятся чаще. Их выход из строя - очень редкий, но с явным пробоем в КЗ.
В СВА - в цепи ключей и диодов ставил и "полипропилен" МКР качественный.
Вот из Радиохобби фрагменты схемы СВА Жени и рекомендации от него по выбору кондеров в разные цепи схемы.
Из твоих на "мой вкус"
Изменено пользователем KRAB
@Falconist Здесь нужно учитывать еще один момент, о котором никто не задумывается,- температурная стабильность таких конденсаторов крайне низкая, при нагреве  их емкость падает в 2- 2,5 а то и больше раз, а рассчет клампера ведется для холодного  конденсатора, при комнатной температуре. А поскольку эти капы обычно стоят конструктивно возле тепловыделяющих элементов, то и греются изрядно, с соответствующим снижением своей емкости, отсюда неэффективная работа клампера и как следствие рост амплитуды выброса напряжения на ключе, при малом его запасе,- происходит пробой ключа по напряжению. Способ избежать этого- измеряю емкость соответствующего капа, разогрев его феном для волос градусов до 70, ну и применяю 800- вольтовые ключи, современные имеют достаточно малое сопротивление канала. У меня был случай в практике, когда 600- вольтовый ключ 150 ваттного ОХП вылетал без видимой причины, длилось все пока не разобрался с этой  "бякой"
4 часа назад, KRAB сказал:
Текут, в смысле уплывают параметры? Может и так, но эти смд пока живы. Другого ничего вроде не греется, прикладывал чековую ленту и придавливал для равномерности салфеткой, чернеет только в том месте где резистор 51Ом, остальное все холодное
6 часов назад, ummagumma сказал:
Да хрен знает, я бу выводные с плат выдирал древних, тож грелись.
По словам автора долговременно при таком трансе 12А
"по словам автора":D я патсталломщенки  вы сколько сняли и за какое время?
я худею дорогая редакция:D пацталломщенки ой бл)))
слабоумие и отвага
кругом обман бл  я это сразу понял... обосраных схем из интернета мне не надо боле... только свойя голова!!!
слабоумие и отвага
