  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, sasherb сказал:
не понятно с размерами
добавление в базу (ввод данных) - все измеряется штангенциркулем и находится в документации производителя на данный сердечник. Площадь окна сердечника трудно измерить ? Высота окна Х Ширина окна.  Площадь сечения сердечника - площадь круга.
длина средней махнитной лини... такое штангельком уй померяешь
канешн всё правильно этож даташит на него
слабоумие и отвага
Освежить понятие средней магнитной линии, а потом по картинке периметр посчитать. :)
Смотрю только на картинку - за 2 минуты посчитал, 110 мм. Сильно не ошибся ))
Изменено пользователем Vslz
Выше в расчетах вышло что для 3А выходного тока нужно аж 4 жилы по 0,5! Не ошиблась программа? Я разбирал трансформаторы от атх,там 5 жил видел,но там то токи куда больше.
тут ещё больше будут. при 3а в нагрузке в трансформере пикОвый будет в районе 12а.
Спойлер
флаерки не любят жадных до меди дизайнеров
слабоумие и отвага
1 час назад, sasherb сказал:
3 А это выходной постоянный ток. Смотрите в программу - действующий (греющий) ток обмотки будет гораздо выше ! Форма тока треугольная. У трансформаторов двухтактных иип форма тока прямоугольник, и true rms относительно ниже.
Поэтому и требуемые сечения в флайбэке относительно велики - не для жадных до меди (с)
Приветствую всех!
Такой вопрос,сгорел БП от ноутбука ,вскрытие показало что блок собран на tea1751 ,шимка с встроенным ККМ. Прозвонил активные элементы ,сгорел ключ ККМ ,ключ ШИМ, предохранитель и диодный мост ,так же обугленные пару резисторов на 16 ногу микросхемы для запуска видать ,но они звонятся.
Вопрос ,при имеющихся погорельцах возможен выход из стоя и микросхемы? Проверить просто подав на нее низковольтное питание не выйдет ,ведь она работает с ККМ в паре. Корректоры мощности не собирал ни разу ,может есть какой то способ как проверить?
5 минут назад, mihelson сказал:
 По ножкам пройтись
Проходился ,КЗ нет ,на ножках ,диод питающий микру тоже целый. Вот и думаю стоит ли ее отпаивать или нет. Возможно ли как то ее проверить без ключа, подав низковольтное питание?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
