  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В общем то и не мешает, просто боюсь, что эти всплески превысят по высокой стороне максимально допустимое напряжение на ключе (600В) и для выходного диода тоже не очень полезно, он на 100В.
Доброго времени суток. Прошу помощи. Собрал свой первый ИИП на SG3525 (схема от Сергеj с радиокотов). Печатная плата оттуда же, модифицирована под свои детали. Земли разделены. Столкнулся с тем, что нагревается силовой трансформатор (намотан на феррите EI33 от компьютерного блока питания) на холостом ходу. Через 10 - 15 минут - рука не терпит. Ключи IRF740 - комнатной температуры. Все сигналы (по осциллографу) в пределах нормы. Подскажите куда копать?
Если трансформатор перематывался самостоятельно, то не исключен короткозамкнутый виток. Хотя это только одно из предположений.
Импульсный источник запрещено включать без нагрузки! Нагрузка обязательна!
Для того, что бы сердечник не грелся, нужно нагрузить блок. Без нагрузки сердечник будет греться.
Что бы не грелся без нагрузки, можно внести небольшой зазор в сердечник, перестанет греться без нагрузки.
Рука не терпит, это 50 градусов, холодный.
Рабочая температура 100 градусов.
Там самая лучшая эффективность работы сердечника. Вот если под нагрузкой разогреется более 100 градусов, это уже плохо, так как есть медный провод с температурой 150 градусов, ему может поплохеть.
Я просто напоминаю, что без нагрузки и без зазора сердечник должен нагреваться, а иногда ещё транзисторы взрываются без нагрузки.
Правильно ли я понимаю, что если я дам нагрузку, то температура поднимется еще выше, чем теперь на холостом ходу? Тогда мне не ясно, почему все пишут, что: "... собрал, все работает, все холодное"? Это мой первый ИИП. Поэтому мне не ясен этот момент.
Изменено пользователем TaxMen
добавил предложение.
Под нагрузкой сердечник (ФЕРРИТ) перестанет нагреваться, температура уменьшится.
А вот под очень большой нагрузкой начнёт греться обмотка. И температура начнет расти потихонечку.
Снизить нагрев можно ещё такими методами:
1. Сделать частоту не более 25 кГц.
2. Обеспечить гарантированный запас по индукции. (Увеличить число витков первички.)
3. Ввести зазор в сердечник(0.05мм). Это уменьшает потери сердечника на холостом ходу на перемагничивание, а под нагрузкой микро-зазор ни на что не влияет.
Под нагрузкой у нас снижаются потери в сердечнике. Поэтому он перестает разогреваться.
Обычно резисторов нагрузочных достаточно. Может ты их не поставил?
Сейчас намотана только первичная обмотка. При первых включениях блока, когда был намотан трансформатор как по схеме, то он разогрелся (нагрузочные резисторы во вторичной цепи установлены). Вот тут смутила температура более 50 градусов. Я побоялся давать внешнюю нагрузку, разобрал трансформатор, добавил витки в первичную обмотку, вторичную уже не наматывал. Перематывал в таком виде (без вторичной обмотки) несколько раз изменяя количество витков. Нагрев так и остался. Как я понимаю, нужно все-таки накинуть вторичную, подключить к выпрямителю и тогда уже смотреть? Частотой тоже "игрался". Начал с 50 кГц, сейчас 35 кГц. Картина нагрева не меняется...
Про витки и расчет. Расчет по известной программе Старичка. Начинал с 40 витков (так было намотано изначально на китайском заводе). Сейчас намотано 60 витков.
1 минуту назад, TaxMen сказал:
заканчивайте темнить, выкладывайте расчёты
Померил: 158,3 - 158,6В; слегка плавают. Разница может в десятых долях. Примерно равны между собой.
2 часа назад, TaxMen сказал:
вот один из
хорошо, никаких проблем нет. Кроме того, что у Вас указано, что работаете без ООС по напряжению. С обратной связью Duty Cycle будет ниже, индукция и нагрев тоже. Но и то, что я вижу вполне нормально. Окно использовано хорошо, индукция невелика, запас есть. Компоновочно обеспечьте возможность притока свежего воздуха к трансформатору. Небольшая протяжка вентилятором, думаю, сделает его холодным.
Никогда в жизни не делал ИИП. Ну так читал по форумам, что их используют и довольно активно. Решил сделать. Планировал использовать в УНЧ, но смущает нагрев. Вентилятор использовать не хотелось бы. Уже вторую неделю мучаюсь. Все пишут: "... собрал, все холодное, все зашибись". А у меня греется. Рука не терпит. Это точно больше 50 градусов.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
А вот это? Насколько эффективно? Как это можно организовать? У меня вариантов нет. Ключи не стрельнут? Где можно об этом почитать?
