У тебя нет никаких проблем, сердечник и должен греться. Говорю же, идеальная температура 100 градусов. Да пусть более 50, 60 градусов например. Да хоть 70. Такой нагрев не должен никак волновать. Все трансформаторы так греются. В любом телевизоре аж текстолит темнеет и всё работает в штатном режиме.
У кого холодное, это:
1) Время тестирования не более 1-5 минуты. Этого обычно достаточно, что бы определить исправность и нагрев. Если за минуту сердечник не разогрелся до 100 градусов, то это холодный :D Руками может чуть теплый будет.
2) Имеется ОС. То есть, блок на холостом режиме почти выключен, импульсы не подаются.
3 часа назад, TaxMen сказал:
Как это можно организовать?
Обычно чек или лавсан между половинками сердечника.
Под током зазор "исчезает". Это работает только на малых нагрузках. Просто снижаются потери на перемагничивание.
Вообще, хорошо было бы измерить температуру до и после данной процедуры. А так же на нагрузке, скажем, 20%. А то я сам пальцометром измерял, а в цифрах хз
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
"... собрал, все холодное, все зашибись". А у меня греется
правильно будет так:
Цитата
"... собрал, не успел нагреться, полез щупать, все холодное все зашибись"
Проверять тепловой режим не все умеют. Сначала надо дать установиться рабочей температуре. На это уходит с десяток минут. А не сразу щщупать. Так что угодно будет холодным.
Хорошо, послезавтра накину вторичные обмотки, все подключу, попробую нагрузить блок. Посмотрим, что из этого выйдет. По результатам отпишусь тут.  Т.о. делаю заключение: силовой трансформатор ИИПа без стабилизации должен греться. Его нормальный режим может быть свыше 50 градусов на ХХ. И те, кто постят: "все холодно", - врут. Всем большущее спасибо за участие в разъяснении.
@TaxMen  У меня в работе полумост автоген
Столкнулся с такой же проблемой, рассчитал   выходной трансформатор на кольце исходя из индукции 0,25 Тл. На холостом ходу получил нагрев трансформатора. Зазор в кольцо не добавишь. Мастера и гугу подсказали уменьшить индукцию и добавить витков. Увеличил  первичку с 65 витков до 80 витков и пропорционально увеличил вторичку. Теперь под номинальной нагрузкой температура не превышает 65-70 градусов, что для пальца очень горячо - измерял термопарой. Еще нагрев может под нагрузкой быть из-за завышенной плотности тока, у меня в проекте 5,5 А/мм2  желательно бы снизить до 5А/мм2, но не было необходимых обмоточных проводов.
Удачи и здравия
1 час назад, TaxMen сказал:
врут
а точнее, опускают детали такой оценки. Может, там ветродуй работает, а автор скромно умалчивает, может, только что включил и лезет щупать ))
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ввести зазор в сердечник(0.05мм). Это уменьшает потери сердечника на холостом ходу на перемагничивание
Каким образом зазор в сердечнике снижает потери при перемагничивании материала?
Всем доброго времени. По поводу моего нытья в связи с нагревом силового трансформатора. Отписываюсь. При расчетах по программе Старичка понизил индукцию, по результатам расчета еще раз намотал СТ, впаял в свой многострадальный ИИП. Результат порадовал. По нагреву: силовой трансформатор под нагрузкой, ключи, выпрямитель - чуть теплые. Ну может быть градусов 40, не больше. Прогнал в течение двух часов. Понял как нужно считать, чтобы получить приемлемый нагрев. Как говорят в народе: "Век живи, век учись - дураком сдохнешь". Большое спасибо всем, кто наставлял на "путь истинный", а именно @motoandrey14, Vslz, @Гость_Григорий_Т..
Изменено пользователем TaxMen
В 08.10.2022 в 12:27, TaxMen сказал:
... вот один из...
Епцтедей у дураков мысли сходятся. Сейчас делаю диплом и тоже дежурку на трансе 50 Гц и GDT и ТТ всё похоже.
Оверквотинг
В 11.10.2022 в 16:25, TaxMen сказал:
И как? Чем этот расчет отличатся от расчета на предыдущей странице, при котором вы сетовали на сильный нагрев сердечника?
@mihelson, считать нужно в соответствии с программой Старичка. Для уменьшения нагрева на ХХ снижаем индукцию и рабочую частоту преобразования до получения в конечном счете приемлемого  нагрева.
А главного то, Старичка, что то нет в списке.:unknw: Неправильно как то:yes:.
Добрый день. Есть импульсный блок питания с входными параметрами 100-240vac 3.5А 50/60Hz. Можно ли уменьшить потребляемую мощность блока с помощью изменения напряжения на входе?
Изменено пользователем Alexxman
Не подключайте к нему нагрузку - и мощность потребления будет минимальной (с учетом только КПД).
11 часов назад, Falconist сказал:
Смешно. В чём тогда смысл от такого блока питания?
В глупой "хотелке". Мощность, потребляемая БП от сети будет равна мощности потребителя плюс КПД. Так утверждает закон сохранения энергии...
41 минуту назад, Falconist сказал:
Ок, в данном случае потребитель это аккумулятор от электровелосипеда, у меня есть два блока питания для зарядки, один на 8А потребляет 450 ватт, а второй на 15А - 800 ватт. Почему так? Ведь потребитель один и тот же, а значит его мощность никак не меняется.
Оверквотинг
Это не ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность, а МАКСИМАЛЬНАЯ, которую БП может выдать в нагрузку. А она возьмёт столько, сколько ей будет нужно.
В ведре можно вполне спокойно унести стакан воды.
Нет, это именно потребляемая мощность, измеренная мною ваттметром практически в одно время при зарядке. Почему в одном случае нагрузка берёт 450 ватт, а в другом 800?
Знаю, суть не в этом. Как ограничить потребляемую мощность ИБП, не меняя выходного напряжения и не меняя схему блока? Если это невозможно, то спорить дальше не о чем.
Только что, Alexxman сказал:
купить другую зарядку, где ток ограничить можно. ))
Изменено пользователем Zvuk.
5 минут назад, mihelson сказал:
С вашим з/у невозможно.
Что такое з/у?
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Купить новую зарядку я всегда успею, меня интересует, есть ли варианты использования старой.
ваттметр у Вас есть, как сбросит показания до ... ватт 10, выдёргивайте с розетки (любой, про "заливку" током Вам уже написали)
но это бред, заряжать АКБ велосипеда такими токами, лампочку 12В ватт на 50 (подобрать, ту да же амперметр подцепить) в цепь заряки, там ток нужен 2А - потолок (АКБ может уже и убили)
и что за АКБ, его параметры главные в Т.З.
техническое задание
