@sashka
Уменьшая напряжение на выходе, уменьшается и напряжение питания ШИМ. Цыканье как раз и происходит перезапуск ШИМ, ему не хватает питания.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Есть блоки у которых безболезненно опускается U с 19 в. а есть как у вас. Причём последних больше. Только разбирать трансформатор и доматывать витков на питание ШИМ.
В 18.11.2022 в 05:35, max-ti сказал:
Кстати по переменке(на выходе) живые ключики остались, тестером определяются как полевики
А подскажите, как должны определяться IGBT со встроенным диодом, вернее как их отличить от полевиков :blink:?
57 минут назад, sashka сказал:
из за чего такое может быть, или может без уменьшения витков так просто не опустить напряжение?
Из-за напряжения питания ШИМ-ки, обмотку AUX придется перемотать (увеличив число витков), ей тупо не хватает питания.
1 минуту назад, jam_yps сказал:
В ДШ разве нельзя посмотреть? Если транзистор выпаян, можно посмотреть  китайском тестере, он диод покажет на своём экране.)
Аркадий Райкин
13 минут назад, azz сказал:
Или сматывать выходную обмотку.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
У человека маркировка спилена.
А вообще - это был "вопрос на засыпку" - не всегда IGBT можно отличить от MOSFET.
43 минуты назад, ArnoldLazy сказал:
@sashka Цыканье как раз и происходит перезапуск ШИМ, ему не хватает питания.
Я замерял напряжение питания во время "циканья" 18-19 вольт на первой ноге, в даташите на микру такое напряжение в допуске
Изменено пользователем sashka
23 минуты назад, jam_yps сказал:
Подаёте на затвор отпирающее напряжение и измеряете в режиме диода напряжение исток-сток. У полевого будет около нуля, а у IGBT ~0.5 Вольт.
Добрый вечер. Есть схема импульсного блока питания с регулировкой тока и напряжения. C помощью уважаемого bulat943 была нарисована плата. Собрал схему. Работать корректно не хочет. Т.е. не регулируется ток. И при нагрузке 4А сильно греется силовой транзистор. Правда радиатор не сильно большой и без обдува.
Все номиналы были максимально приближены к указанным. Все индуктивности совпадают. В схеме управления пробовал изменять почти все резисторы. Спалил не маленькую кучку силовых транзисторов, микросхем и диодов. Подскажите пожалуйста куда рыть.
Схема была взята из Ютуба. Из канала RadiomasterInfo.
Может кто-нибудь посмотрит, может свежим взглядом найдется какой косяк. Буду премного благодарен. Спасибо.
Сильно не ругайтесь .Это мой первый блок питания.
плата4.lay6
Изменено пользователем cat rigik
Дополнил
Что значит "не регулируется ток"? ОДНОВРЕМЕННУЮ регулировку тока и напряжения запрещает дедушка Ом. ИЛИ/ИЛИ.
Falconist . R20 регулирует до 24в. R13 должно устанавливать предел по току. Но по достижении 20 вольт и 2.5 ампер загорается красный светодиод и трансформатор начинает пищать. При этом подымать напряжение можно и дальше, но писк усиливается. (Нагрузка 1лампа 24в 60ват). При двух лампах писк начинает около 24в 4.5а.
12 часов назад, cat rigik сказал:
Разберитесь сначала с этим и регулированием напряжения в интересующих пределах во всем диапазоне нагрузок выпаяв HL2. Потом ограничение тока подключите, но глядя на номиналы корректирующих цепей, там по ходу никто их и не подбирал, указали от балды. У вас еще и ИОН генерит 99% от 100 нФ, которые вы ему параллельно подцепили.
Так же желательно покажите фото платы с 2 сторон.
Какой у вас зазор в трансформаторе? Какая индуктивность получилась? Осциллограф есть?
Для таких мощностей регулируемый обратноход не самая простая задача. Для ключа 10н60 при температуре кристалла 100° максимальный ток заявлен 5,7 А, у вас работа на грани получается. К тому же максимальное напряжение ключа 600 В. и при максимальной нагрузке выбросы желательно проконтролировать осциллографом.
Добрый вечер. Зазор 1.31 плюс 2 по 0.4.  Индуктивность первички 168. Вторичку не измерили. Дроссель 15. С отключенным НL2 регулируется напряжение до 22в и дальше начинает свистеть.(при одной лампе 60вт) . При двух лампах 120 Вт на 10 вольтах и  3А начинается треск.  Впаял HL2 назад. При замене 10n60 на w12nk90 на одной лампе ---24в и 2 А без свиста. При двух --18в(предел) и 4.5А. Свист проскакивает на 9 вольтах. Осциллограф есть. DSO F
Дополнил
23 минуты назад, cat rigik сказал:
Осциллограф есть.
Так если есть осциллограф, то покажите осциллограммы на стоке ключа. Как уже сказали шипение трансформатора скорее всего из-за ненастроенной ОС.
Так же посмотрите ток через резистор в истоке транзистора.
Плата конечно не самая лучшая(
не в плате дело... схема полный оцтой... чем такую лечить, проще новую сделать... раздевайтесь, мамаша))
слабоумие и отвага
ummagumma  Где ж её взять, новую схему. В интернете схем море. НО. Все они не для простых любителей. В основном все очень сложные для повторения. Без регулирования напряжения и ограничения по току.  Вот нашел одну. Уже три месяца воюю с этой схемой. Пока учился рисовать в SL, спасибо bulat943, помог с печаткой,пока мотал трансы,не с первого раза получилось.. Всему приходится учиться. Стыдно сказать, даже не знаю что такое ИОН. Нигде не нашел информации.
В 23.11.2022 в 20:40, cat rigik сказал:
это один сплошной синий-синий косяк
1 час назад, cat rigik сказал:
Уже три месяца
вам повезло. реальность против воплощенья этой схемы. само провиденье ведёт вас за руку. ищите схемы промышленных устройств. а эту "писал" палаумный "художник". время её жизни - до одной переполюсовки заряжаемой батарейки...
слабоумие и отвага
PXL_20221125_204807714.thumb.jpg.9abbd15b6bdc47d9485ce88fc423bc18.jpgsanek_vol  Добрый вечер. Вот осциллограмме стока.
sanek_vol. Ток после резистора не мерял . Но без писка от сети берёт 98вт. При писке 189 вт. Есть ваттметр.
Исправил
@cat rigik и зачем эти веселые картинки? Вам же сказали, схема нуждается в допиливании, а точнее, полном перепиливании.
Да это я просил картинки ранее.
Пищит трансформатор из-за неправильной ОС, это понятно. Мне было интересно почему транзисторы сгорают, ведь 3842 это токовый шим. Как мне кажется, когда начинается писк (работа пачками) через ключ и первичную обмотку трансформатора проходят импульсы с максимальным током, при этом в индуктивности рассеяния запасается довольно много энергии. Эта энергия выделяется в виде тепла на снаббере, т.к. снаббер не ограничивает амплитуду выброса, энергия в виде тепла начинает выделяться в силовом ключе разогревая его (на схеме ключ на 600 В.), происходит тепловой пробой ключа.
Если прям охота собрать регулируемый бп по топологии обратноход то лучше добавить фиксирующую цепь, по типу как в самом простом сварочнике (фиксатом), это ограничит напряжение на стоке на уровне 2Uпит. Ключ вольт на 800. Ну и само собой сделать нормальную ОС.
Если обратноход не обязательно, то самый простой вариант, это переделка компьютерного блока в регулируемый. Дёшево, сердито, минимум дополнительных деталей, 500 раз проделано.
Уважаемый sanek@vol Большое спасибо за ответ. Всё что Вы перечислили по сборке (фикс. цепь , ОС) всё это выше моих скромных возможностей. У меня получилось только переделать несколько компьютерных блоков питания. С переменным успехом. Все они были как раз обратноходовые типа Pover Man. Этот был пробой пера. Схема из Ютуба. Автор показывал рабочий блок. В нём отсутствовали броски при вкл. и выкл. Подкупило.
Не так страшен чёрт как кажется. Фиксирующая цепь, это диод конденсатор и ещё одна обмотка на трансформаторе с цислом витков равным первичной. С ОС мало кто хорошо разбирается, включая меня, поэтому беру схему либо с промышленных, либо с проверенных любительских бп.
Вот схема с ОС похожей на правду. Как раз с автозарядки. Откуда взял не помню. Думаю более опытные радиогубители подскажут где посмотреть хороший материал про ОС.
Спойлер
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
