Sergej Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 5 часов назад, dimanaviator сказал: на сердечнике ЕЕ-14 166/16 обмотка которая дала верные 12В на выходе Для TNY264PN точно подойдет, а с DK124 возможен нагрев, так как у нее фиксированная частота на много ниже. 7 минут назад, dimanaviator сказал: с подписью "Lugansk" это Ваши проекты? ага. и на биполярнике тоже, а схема Старичка. Могу предположить что и питальник на SG3525 будешь собирать на моей печатке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 1 час назад, Sergej сказал: Могу предположить что и питальник на SG3525 будешь собирать на моей печатке именно так)))) я потому и спросил, как тесен мир))) для меня sg3525 новая ШИМ, вот недавно собрал 2 питальника на ней не без проблем и вот они в строю, один 35В 20А для питания индукционного нагревателя но тока думаю можно снять и больше просто мне больше его не чем нагрузить, просто у меня есть такое правило что все моточные данные я умощняю в разумных пределах разумеется, рассчиталось мотать вторичку силовую в 5 жил а я намотаю в 6 потому БП всегда получаются мощнее расчетного а второй +50В/-50В для питания усилителя, счас еще и Ваш буду собирать, понравилась компоновка, нравятся БП с субмодулями 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 вот они красавчики 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 нашел в донорах top253pn но схему включения типовую по нему не нашел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 наверно вот такой расчет более правильный для DK124 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 сколько тока вообще надо на питание ШИМ SG3525? рассчитываю на 200мА, этого достаточно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 30 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 11 минут назад, dimanaviator сказал: 200мА, этого достаточно? При питании 12 Вольт должно ожидаться не более 35 мА. Потребление sg3525 зависит от частоты, марки транзисторов и напряжения питания силовой части. 1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 15 часов назад, Sergej сказал: питальник на SG3525 будешь собирать на моей печатке Для Ваших плат использую дежурки из Китая готовые, тупо впаял и всего делов 1 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 1 минуту назад, Aknod сказал: дежурки из Китая готовые Ага,там у них вроде на 300мА, малюсенькие такие, я как то тоже брал. И дешёвые.) 1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 10 часов назад, -Baton- сказал: При питании 12 Вольт должно ожидаться не более 35 мА. Так оно на практике SG+ТГР и выходит, SG (разные экземпляры) 6...15 ма и ТГР около 15...20 кушает (при верной настройке). Только что, -Baton- сказал: у них вроде на 300мА там вариантов есть и на 300 и 450 тут уже по вкусу, плата 1...1,5*3..4см. шик блеск и удобно, только дополнительно Y конденсатор вешаю. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 44 минуты назад, Aknod сказал: использую дежурки из Китая готовые Щас и я так делаю. а в некоторых устройствах применяю и не совсем дешевые дежурки: А вот в 14-16х годах, когда финансовое положение было ниже плинтуса, ни почта, не банки не работали, и заказать было не возможно, а что-нить попаять хотелось, вот и лепил из того что имелось в загашниках. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 на алике такие без корпуса pm12 чуть дороже 1 бакса , GOOD Sergej, отличное решение и отзывов много на эту продукцию. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 6 часов назад, -Baton- сказал: И дешёвые.) да разве дело в этом? цель просто сделать самому, у меня есть готовые собранные и на Viper22A и на DK124 и гора зарядок от мобильного которые по щелчку пальцев переделываются из 5В в 12В но суть в том чтобы попаять и по создавать, для меня это хобби и интерес, мне сами питальники на SG3525 не особо то нужны))) сделал на всякий случай, просто нравится делать и приятно осознавать что это ты сделал когда заработает должным образом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 7 минут назад, dimanaviator сказал: разве дело в этом? цель просто сделать самому, Да кто против? Делайте.) Мне проще купить готовую, зарядок у меня нет горы.))) 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 53 минуты назад, dimanaviator сказал: мобильного которые по щелчку пальцев переделываются из 5В в 12В щелчки пальцев не давали успеха переделать ЗУ моб из 5в в 12в, в 7 вольт с копейками максимум получалось. Только если трансформатор на перемотку. 1 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 1 час назад, Aknod сказал: щелчки пальцев не давали успеха переделать ЗУ моб из 5в в 12в, в 7 вольт с копейками максимум получалось старые зарядники, которые только пошли после трансформаторных вот они без проблем, намотка там с запасом это сейчас экономят, с такого мало что получится сделать без перемотки, у меня все старые "переделались" без проблем, где-то корректировка ОС а где-то замена стабилитрона 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 31 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 6 часов назад, Aknod сказал: Только если трансформатор на перемотку. Несколько витков сверху намотать - не проблема, если, конечно, есть свободное пространство 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 собрал на DK124 ну как собрал, при включении ШИМ пробивается, хорошо еще через лампу включал, в чем может быть проблема? привожу схему, исходная что карандашом собирал ранее на сердечнике ЕЕ25 и никаких проблем, а эта на ЕЕ14 и вот результат, изменения в схеме отметил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 13 минут назад, dimanaviator сказал: хорошо еще через лампу включал После конденсатора 22 мкФ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanaviator Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 нет, до, лампа в сетевой розетке встроена, эдакий мини стенд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Вы столько лет занимаетесь ИИП, а до сих пор не знаете, что лампу при первом пуске следует ставить после фильтра питания (я обычно ставлю балласт как до, так и после, не помешает...). Энергии заряженного конденсатора хватит, чтобы спалить полупроводники при непредвиденной работе ИИП, а балласт в виде лампы после емкости может спасти ШИМ (в вашем случае, т. к. "все в одном") и ключ(и)... В вашем случае можно лампочку ватт на 20...40 включить после конденсатора... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 12 минут назад, СКУПОЙ сказал: лампу при первом пуске следует ставить после фильтра питания так оно так, но есть одно НО в идеале просто нужна не лампа, а резистор токоограничительный .... и тогда монописуально куда его ставить - ток в цепи не превысит опасного для ПП (ключей) при правильном выборе резистора или просто он сгорит, как в тех же СВА при несработке реле или пробое ключей. А вот лампа, имея сопротивление холодной нити на порядок меньше как раз таки и позволяет зарядиться "банке" .... Хотя я обхожусь лампой по входу с правильно выбранной мощностью в зависимости от ИИП. А можно еще емкость включать вместо лампы .... тоже с учетом мощности ИИП 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 12 минут назад, KRAB сказал: в идеале просто нужна не лампа, а резистор токоограничительный Пока много раз обходился без резистора. По лампе, соизмеримой с мощностью ИИП, обычно видно по накалу нити, что что-то не так на х.х. Я ленивый, чтобы резистор ставить и на нем падение смотреть... хотя... можно собрать что-то типа пробника с балластами и стрелочной головкой. Но повторюсь, лень это делать, несмотря на то, что практически каждый день с разными ИИП приходится работать... Для инв. сварки - и то лампу ставлю на 1 кВт ) А балласт-резистор, типа кранового - уже на нагрузку вместо дуги... и без лампы в горячей части 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 4 минуты назад, СКУПОЙ сказал: Я ленивый и я .... 5 минут назад, СКУПОЙ сказал: По лампе, соизмеримой с мощностью ИИП, обычно видно по накалу нити, что что-то не так на х.х. у меня была как-то мысль сделать набор резисторов и для иммитации эффекта лампы - просто параллельно - индикацию на СД, потом плюнул ... лампами привычнее. 6 минут назад, СКУПОЙ сказал: лампу ставлю на 1 кВт вот и у меня их набор разных до 500 Вт, дальше - утюги, чайники работают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 3 минуты назад, KRAB сказал: лампами привычнее Вот и я об этом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
