с лампами понял но почему вышибает МС? по схеме несколько раз уже прошел, фазировка и зазор в "трансформаторе" в порядке, вроде всё то же что и делал ранее но вышибает и всё тут, только изменился сердечник с ЕЕ25 на ЕЕ14 и намотка стала иной 317/29 витков
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
С лампой можно было бы посмотреть осциллографом, что на "недомикросхеме" в точке соединения с ТПИ, а также питание на 4 ноге... и может сделать какие-то выводы...
Кстати, а ОС проверена? Без запитки от сети, при подаче на выход блока питания  +15...16 В , как работает транзистор оптопары?
8 минут назад, dimanaviator сказал:
почему вышибает МС?
она гавно, обраткой, трансформатор гвоздем становится - тут тоже вариантов - от намотки и т.п. до частоты .... выбирай .... :)
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
при подаче на выход блока питания  +15...16 В , как срабатывает транзистор оптопары?
от 16В и выше открывается транзистор оптопары, сопротивление на нем становится 90Ом, при менее 15,5В оптопара закрывается и проводимости нет в обе стороны
Изменено пользователем dimanaviator
Значит ОС работает. Похоже, дело в трансформаторе. Или в микросхеме... Судя по даташиту: l 完整的过压、过温、过流、过载、输出开路/短路保护 - "Полная защита от перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, перегрузки, выходного обрыва/короткого замыкания"
Вы наверное накупили этих микросхем про запас? Или это другая партия? В первом случае напрашивается вывод о том, что с трансформатором что-то не так, потому что:
1 час назад, dimanaviator сказал:
собирал ранее на сердечнике ЕЕ25 и никаких проблем
партия одна и та же куплены одним разом, собирал сразу 2 штуки на ЕЕ25 собрал и стартанули без проблем а теперь на ЕЕ14 не "заводится" можно еще раз намотать трансформатор но по каким моточным данным? 166/16 как в модуле на одном биполярнике или как здесь 317/29 как в расчете, ЕЕ14 беру из ЭПРА пущенные в разбор, там обмотка на дросселе 262витков можно считать первичкой и домотать вторичку
почти близнецы
Было такое когда заменил Viper12A на Viper22A. Ба-бах при первом включении.
У DK124 фиксированная мощность 18 ватт. к ней напрашивается сердечник Е19.
Намотай трансформатор на нем. даже на проводках(коротких) прицепи его -всё запустится.
Всем привет, хотел бы  попросить совета в настройке УЗ ванны.  Она  работает, но друг- хозяин говорит, что моет не очень хорошо, проверил всю схемотехнику- все работает нормально. Единственное что - рабочая частота 34 кгц, в то время когда резонансная частота излучателя 40 кГц.
Схема такая же как тут https://cxem.net/remont/images/remont73-21.jpg
Пробовал  изменять емкость колебательного контура нагрузки (емкостью С5), пробовал изменять индуктивность первички силового трансформатора Тр2- рабочая частота от этого не изменяется - все те же 34 кгц. изменяется только форма сигнала на пьезоизлучателе (сдвигается резонанс  контура, форма отдаляется от синуса). Сигнал смотрел осцилом на излучателе.
Как можно сдвинуть частоту данного генератора?
Изменено пользователем Lithium_
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Lithium_ излучатель в цепи обратной связи. Он сам настраивается в резонанс.
Это ошибочное утверждение, пьезоизлучатель имеет Механический резонанс- частоту на которой он громче всего голосит, так же он имеет электрическую емкость, которая со всем прочим образует электрический резонанс.  Электрический резонанс может быть на любой частоте, так же обычную пищалку можно на любой частоте заставить петь.  Так вот этот электрический резонанс я двигаю без проблем, но фото как раз такое смещение резонансной частоты  индуктивностью первички,  но задача стоит в том, что сдвинуть "опорную " частоту автогенератора  и совместить ее с мех резонансом излучателя..
1 час назад, Lithium_ сказал:
Узко мыслите. Резонанс, он и в Африке резонанс. Или по вашему, кварцевые резонаторы генерят только благодаря своей ёмкости?
Ну-ну. Бог в помощь.
На фото не очень видно, но  по-моему диод 1n5819 стоит на 40 вольт, когда на него летит 200 вольт.
Мелкий вопросик, ОС на LM358, питание +9в, задействовал в одном решение только один ОУ из двух. Как второй отключить правильно, неинверт. вход на общий посажу, а инверт.вход куда, на  +9в ?
Что не делается, то к лучшему !!!
