взял три аккумулятора соединил их в паралель (от УПС12в 7 Ач) ----- теперь просидает напруга до 12 вольт ........ мощность на выходе ИМпульсника составила порядка 260Вт , при 26 В и 5А --(в плече) а плеча два ))))))
Кстати в плече стоит по одному транзистору IRFZ 44-------- при 260Вт нагреваются в момент ,,, правда радиаторы на время отладки поставил от видюхи........
В общем теперь надо разбираться со стабилизацией .....
Изменено пользователем slavwa
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Все дамотал еще +7 витков ко вторичке ,,, теперь получаеться 18витков в плече (в место 11) ------
-----итог следующий -----
на выходе 36,5В при потреблении 4,2А---- (в одном плече ) значит получаеться выходная мощность ИИП 300Вт ---- (стоят по одному транзистору IRFZ 44 в плече ------правда они за 2 сек уже шипят на тех маленьких радиаторах)) и напруга проседает до 11,5 вольт ..... а надо хотябы стабильных 12,5 ........
Но в целом --уже теоритически --- можно питать мощный усилитель .
Надо добавить еще транзисторов и посмотреть на результат ........
Добавил по одному транзистору IRFZ44 в плечо ---- теперь их по два на плече сидят -------- к удивлению напруга на выходе под нагрузкой поднялась с 37В до 41В и ток потребления нагрузкой возрос с 4,2 А до 4,5 А получаеться что вых мощность ИИП порядка 370Вт (при в ходном напряжении 11,6В) но транзисторы все равно в момент нагреваются ---- нужно еще добавить по одному .... и запитать нормальным напряжением ---- 13В тогда я думаю вых мощность должна перевалить за 400Вт ))))))
Привет всем!... Вот ещё одна порция :) ). Эта плата на ту же схему, только чуть меньше и эффективней предыдущей...
ЗЫ:
1. На выходе между кондёрами по 10000мкФ и диодным мостиком ставятся дросселя или дроссель, или, просто перемычки :) . Я проверил - никакой разницы :) , разве что точнее стабилизация процентов на 5-10 :) ... И по входу между 2-мя кондёрами (внизу платы) - ставится дроссель (на кольце К45х28х16 10 проводами по 1 мм мотаются 20-30 витков....ггг...). Можно без него - но не нужно... Предохранитель ставится КАК МОЖНО БЛИЖЕ к аккумулятору, ампер на 80 - если во вторичке случится КЗ - он сгорит, проверено (хоть и не сразу - но полевеки останутся целыми, проверял...). Подключать проводом примерно таким который идет на стартер (он 170 ампер жрет при заведении авто...), корпус брать ТОЖЕ непосредственно с аккумулятора. Ещё: лучше вместо предохранителя на проволочке поставить предохранитель цифровой на 150А (ему задал порог и время срабатывания - и всё :) ).Единственное - он стОит как весь преобразователь :) , - но я думаю что авто стОит дороже и наша жизнь тем более :) ...На плате шину земли хорошо пропаять и напаять на нее толстый слой медной фольги... Можно просто залить БОЛЬШИМ количеством олова... Но лучше напаять...
Так же в архиве есть 2-й вариант платы - она такая точно, только средняя точка вторички паяется так: выводы средней точки оставляем как можно длиннееи паяем туда, где на плате нарисован знак ЗЕМЛИ (GND) синим цветом.
Удачи!
//насчёт наладки - у меня заработал с первого разу включения (и уже даже с 2-мя усилками) - я был удивлён приятно :) ...
по этой плате он нихрена неработает, осцилографом проверял одни помехи (собирал только генератор)
Дайте схему мощного около 1000 вт моно и больще работающего импульсного бп (питание от сети) выходное напряжение двуполярное 50 вольт. И самое главное работающего!!! Будет применятся для питания умзч (на счет качества(типо лучше трансформатор поставь) ничего не говорите качество звука особо не важно)
Вот фото моего преобразователя в черновом варианте, обратите внимание на трансформатор --- с огромным трудом ,получилось его доматать .... последний виток еле вошел ....
Еще нарисовал осцилограмму --вот такой она имеет вид у меня --- почему то нету явной паузы на нуле , а есть какойто всплеск, почему так ?? ктонибудь знает как это исправить?? опасно ли --может так и оставить ?
Здравствуйте. я уж давно собрал преобразаватель на тл, и транзюках irfz44, тут сегодня начал чтото првоерять его, подцепил лапму 36В*100Вт...на одно плечо.она погорела я выключил...затем опять включил через минут 5, хотел поглядеть на соклько просидает напруга,но не успел, при включении питания..послышался бах, транзистор сгорел, изза чего это произошло? даже не сгорел предохранитель на 15А. подсоветуйте чтонить ?
и еще хотел спросить. если я поставлю вместо irfz44, irf540 мне нужно убдет по схеме менять что-нибудь? например снабберы или еще чтонибудь?
Когда я делал свой первый ПН то у меня в нем были установлены IRFZ44 и ставил IRF540 и IRF3205 разницы я практически не почувствовал только когда поставил IRF3205 моща поднялась, а так по схеме я ни чего не менял. А для сведения IRF540 слабее IRFZ44.
Я не волшебник, а я только учусь!!
slavwa у меня такяже форма импульсов , если сквозного нету , тогда всё окей - в черновом варианте он питает Sеoncold никаких нареканий со стороны полевиков на нагрев нету ( по 1 irfz44n в плече стоит ) пытался сделать "красные каракули" но пока подсраивал ток - непропаялся катод одного из диодов идуших в полуобмоткам первички в итоге потерял irf3205 , ШИМ идёт с дополнительной обмотки ( как в авто 400 )
В спорах рождается истина
Люди добрые подскажите пожалуста почему у меня не регулируется напряжение на вторичке по плюсовому выходу который идет к 1 ноге микросхемы? и второй вопрос - по минусу регулируется на 15 ноге, но почему то на этой обмотке я делаю 30 вольт, а на второй остается 70В
я тут добился всетаки чтоб было на одном плече 36В, на втором 40В, подключаю по лампе 36В*100Вт, на плече , напруга везде садится на 10В, трансформатор не издает ни звука. далее подключаю одну лампу на плече 36В, трансформатор шумит и лампа горит. далее тоже самое но на второе плече 40В, лампа даже не загорается и издается при подключении около 5 сек звук транса и все. и заметьте первое плечо идет на микруху. что посоветуете мне?
есть два способа заставить работать нормально эту схему
1) более предпочтительный но более сложный
перемотать трансформатор
по собственному опыту при правильно рассчитанном и намотанном трансформаторе ток потребления ибп без нагрузки должен быть ниже 100мА мои потребляли от 40 до 60мА
2)увеличить мертвое время между импульсами
делается это подборкой резистора на 4 ноге микрухи
P.S. в твоем случаи способ 2 едва-ли поможет так как по описанной ситуации трансформатор у тебя намотан просто ужасно
:D
Only In My Tears It Lasts
у меня все заработало, я просто дурень не знал что на вторичке будет зависеть все от конденсаторов. поставил самые простые на 480МКФ , все заработало, напряжение поставил 26 В..на другой тоже самое стоит. подключаю лампы 36В*100Вт на плечо. горят славно, напруга не просидает ни на капельки. завтра вот куплю кондеры на микруху на вольт 50, а то греются или взрываются ;)
а что делает ШИ модулятор? он помехи по питанию уберает для усилителя ?
наобарот он их создает :)
ШИМ это широтно импульсный модулятор проще говоря он из постоянного напряжения делает переменное ;):D
ШИ модулятор регулируе ширину импульсов :D если на него завести ос то он будет следить за изменениями этого напряжения повышая или повышая напряжения засчёт ширины импульсов ( наверно непонятно обьяснил :unsure: )
p.s у когонибудь есть данные по транформаторам строчной развёртки твс-90лц2-1 (интересует только сердечник)?? хочу сложить всесте 4 штуки получив при этом один ш образный - как его посчитать ? что вводить в програме Transformer 3.0.0.3 ?????
stalke-z да на сайте москатова можешь скачать , незнаю что там с глюклм - спроси насайте автора
кстати я уже разобрася вовсём - получилось чтото непонятнле - витков меньше одного , поэтому я взял и тупо намотал по 4 на каждую полуобмотку . габаритная мошьность получилась около 7КВт
с зазором ещё неопределисля - нужен он или нет для транса со средней обмоткой
Люди вообщем я понял почему у меня ловит усилитель помехи... это все изза обратной связи по " + ", когда ставил конденсатор между 1 ногой и землей, то помехи пропадали. Но на минусовом плече при нагрузке не держал вольтаж,падал на 4-5 вольт. что посоветуете сделать???
Это как? Конструктивно? Если не однотактный то зазор не нужен.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
strannicmd тчто он ненужен я уже понял ( когда сжимат трансформатор своим весом - холостой ток палал ( а так уже за амперу заходил , при сжатиии - 50-100мА ) во только чем стянуть я пока ещё нерешил ( да и ферит несовмем ровный зазор ссёравно какойто останется )
