за частоту спасибо. а никакой ток это никакая мощность. я подобным бп пытался запитать один канал усилителя на тда2005 так вот. просадка напряжения при макс громкости с 12 вольт аж до 5 была
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
просто микра на которой собран бп по схеме предложенной тобой не может отдать большой ток а ключей я там не вижу. так что решай сам. а еще могу предложить купить импульсный трансформатор от галогенок и перемотать вторичку на нем(как я и делаю для питания ТДАшек и прочей бодяги)
Изменено пользователем Darlington
Вы уже так делали, или только делаете?
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
впринципе делал один, а что? в режиме молчания нет генерации? ну так берем резистор на мощность и сопротивление N(считаем для каждого бп свой ибо напряжение на выходе каждого разное) и цепляем его параллельно вторичной обмотке транса. резистор выполняет роль активной нагрузки необходимой для нормального запуска генератора. это ПРОВЕРЕНО мной!!! с лампами проще у них накал потребляет некоторую мощьность которой вполне хватает для запуска, но я считаю что лепить к ламповому усилу импульсный трансформатор это полный бред
ЛЕВША
тут полный курс и faq по этому устройству: http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-1
По этому опасному БП даже ФАК написали, прискорбно.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
...я считаю что лепить к ламповому усилу импульсный трансформатор это полный бред
Это Ваше мнение, или Вы так думаете? А вот на Датагоре уже несколько человек повторили ИИП к ламповым усилителям и единодушно отмечают его положительные качества. Одно из которых - полное отсутствие фона 100 Гц.
я не считаю что это плохо(лепить иип к ламповому усю), но как и у любого устройства у иип есть кроме достоинств еще и недостатки.
да в иип уровень пульсаций может быть меньше по сравнению с нестабилизированным источником питания.
да в иип нет массивного силового транса что снижает его вес и габариты.
да в иип может быть предусмотрен режим автоматического отключения в случае работы усилителя в опасном режиме.
но иип представляет собой источник вч помех от которых порой трудно избавить выходной сигнал(мы из не услышим а вот акустика может сгореть).
иип гораздо более сложный по сравнению с нестабилизированным ип а значит и менее надежный.
в иип отклик на потребляемые токи может быть сравнительно медленным.
все это написано в книге Дугласа Селфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты" Третье издание стр.284-285
и все таки я считаю что лампы не заслуживают такого источника питания на сколько качественным он не был
ЛЕВША
А чем это он опасен?!
как в этой схеме вместо полевиков присобачить биполяры?post-103460-011953000 1288373105_thumb.jpg и каких номиналов взять Rt и Ct для частоты зо кГц?
Скажите пожалуйста, для чего нужны обведённый на схеме элементы?
Я так понимаю для питания ТЛ494. А если я использую отдельное питание для неё, то их не надо?
Изменено пользователем ToXA_ASB
Можно, в качестве одного из вариантов, составить из выходных транзисторов микросхемы и внешних мощных ключей Дарлингтоны. Как-то вот так...
При 12-вольтовом питании должно потянуть нормально. Однако, нужно учесть, что при таком напряжении питания биполярные транзисторы - далеко не лучший вариант. Даже в лучших из них современных, напряжение насыщения коллектор-эмиттер редко ниже 0,5 В. А в большинстве случаев - 0,7...1 В. Это напряжение составляет порядка 5...10% от напряжения питания, т.е., эти проценты в любом случае будут рассеиваться в виде тепла с соответственным падением КПД. Всё-таки, для таких применений лучше использовать полевые транзисторы.
...каких номиналов взять Rt и Ct для частоты зо кГц?
Ну вот еще, рыться в даташите, считать... В нем формулы есть, посчитайте сами, битте плиз.
Это цепь начального питания, потом 494 питается от отдельной обмотки силового транса. Если совсем отдельное питание (как в БП типа АТХ) то можно не ставить.
спасибо за помощь. я немного не так выразился, хотел спросить как с помошью тлки биполярами управлять. питание будет выпрямленная сетевуха. шим я запитаю либо через отдельный трансформатор либо через параметрический стабилизатор сетевого(так можно запитать?) впринципе понятно как сделать но всеже про полумост можно поподробнее. как в полумосте биполяры соединить?
Так же, как и в компьютерных БП: через переходной трансформатор.
ага понял. спасибо
а в АТХ блоке питания тоже сердечник с зазором?
если блок питания собран по обратноходовой схеме то да, сейчас 99% собраны по полумостовой топологии и зазора там нет
помогите разобраться в этой схеме на входе 12 вольт на выходе 220 вольт мощность 200Вт используеться пуш-пульная схема
Подскажите кто-нибудь! Где найти схему блока питания Б-09 из радиорелейной станции Р-415-3А. Сгорел, зараза, а без схемы необойтись ни как!
Уважаемые участники форума! Есть вопрос по TOP223Y и TOP223YN. Проблема вот в чем. Я собираю импульсники и всегда ставил TOP223YN, нагрузка блока примерно 1,5 А. Все отлично работает. Но сейчас купил партию топов бес буквы N (TOP223Y) и схема перестала работать. Срабатывает защита в ТОРе уже на 800ма. Может кто знает в чем фишка. Спрашивал у продавцов, они пожимают плечами и говорят ...-разницы нет.. Но проблема остается.
доброго времени суток. есть необходимость подключения ИИП к автомобильной магнитоле для дальнейшего монтажа в стену дачи. проблема следующая: ИИП не запускается без нагрузки, а магнитола в выключенном состоянии потребляет недостаточно для запуска. может будут какие-нибудь соображения как во время запуска ИИП подключать балластное сопротивление с последующим его отключением через пол минуты. этого времени должно хватить на запуск магнитолы. есть кое-какие идеи, но дальше бумаги дело не идет...
с подключением CDROM как считывающего диски аудиоустройства для автомагнитолы проблема решилась сама собой ибо CDROM включается сразу обеспечивая нагрузку на запуск ИИП B)
Хочу собрать импульсный БП по схеме интерлавки. Но не знаю данных трансформатора TV1, играющего роль датчика тока и защиты. Может кто собирал и знает?
Изменено пользователем Makc_NFS
Подскажите кто нибуть изза чего сигнал на выходе трансформатора импульсного преобразователя может иметь такую форму
Схему собирал вот эту
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/transducer.shtml
из-за хренового монтажа и хреново намотанного трансформатора. а еще из-за отсутствия или недостаточной емкости конденсаторов по питанию преобразователя.
