Григорий, там не феррит. Там распыленное железо, с распределенным в объеме зазором.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Falconist, видимо так. Но вещь крутая, Starichok, яйца отдыхают.
и разобрали... и собрали...
есть название порошковое железо и есть название распыленное железо. точно не знаю, но полагаю, что это одно и то же. оно прессуется с наполнителем, который создает распределенный немагнитный зазор. магнитная проницаемость получается низкой, поэтому не насыщается при довольно большой напряженности магнитного поля.
также имеет то преимущество, что индукция насыщения получается довольно высокой - более 1 Тесла. но частотные потери на перемагничивание весьма большие. поэтому, чтобы кольца из такого материала сильно не нагревались от потерь, переменную составляющую индукции следует выбирать весьма низкую - менее 0,1 Тесла. то есть, дроссели на таких кольцах должны работать только в режиме неразрывного тока, причем с низкой пульсацией тока. но зато среднее значение индукции (постоянная составляющая) может легко достигать 1 Тесла, чего на ферритах (с явным зазором) не сделать никогда.
но преимущество ферритов с зазором в том, что переменная составляющая индукции может быть значительно выше, и дроссели на ферритах легко работают в режиме разрывного тока.
прямых указаний не было...
знаю, но, извини, не удержался. и так, на всякий случай...
Здравствуйте уважаемые форумчане
Скажите, плс, можно ли при намотке ВЧ трансформатора пользоваться для изоляции между шарами обмоток и скрепления феррита не специальным желтым скотчем, а обычным прозрачным скотчем?
спасибо
Значит если бумага нормально держит, то скотч тем более должен. Просто скотчем мне как-то удобнее кажеться, он сразу прилипает и форму берет как-бы
А то желтый весь при разборке транса поразрывался ...
У меня вопрос, а Вы хоть один импульсный блок собрали?
derba, извините за любопытство, а в связи с чем столь некорректный вопрос?
Я понимаю, Вам не понравилось, что я высказал своё мнение по поводу некоторых Ваших постов. Но укажите хоть одно место, где я сделал это не по делу? Я не гордый, и принесу Вам свои глубокие извинения.
люди, помогите с блоком питания.
есть в наличии блок питания МП-1 из телевизора Рекорд Ц-275
выход 135в,28в,15в,12в
мне нужно получить 2х15вольт и 2х35вольт помогите разобратса
хочу пременить для питания умзч если это возможно...
Изменено пользователем NER0
filip
вообще-то с желтым скотчем что с максимальной температурой в +135 по цельсию проблем нет :blink: .продается разной ширины и количества.межслойную делаю фторопластовой лентой 0,1 и никаких пробоев в слоях
NER0 а какая выходная мощность твоего умзч?
а из этого трансформатора собрать какой нить другой блок питания...
а чтот можно зделать из ферро-резонансного стабилизатора украина-2 ???
NER0, эти БП от старый отечественных телевизоров не могут работать на холостом ходу - взрываются выходные конденсаторы. Им нужен относительно постоянный ток нагрузки.
а чтот можно зделать из ферро-резонансного стабилизатора украина-2 ??? их раньше использовали для работы с телевизорами
Корпус у них хороший, добротный.
Можно ли в этой схеме последовательно к резистору 4,7к добавить переменный на 5к (между 1 и 2 выводами TL431) чтоб регулировать напряжение на выходе бп, или переменник нужно как то подругому включать?
Изменено пользователем gusluk
