к561 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 микросхеме капут. а вот почему-искать причину надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nativeborn Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 на счет резистора понял, пойду за лампой.. может, заодно, на всякий случай и viper купить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 т.е. viper нужно выпаять и проверить? Именно так. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Уважаемый Григорий Т., Вы советуете с высоты Вашего опыта (даете рыбу), а я пытаюсь растолковать методику ремонта (даю удочку). Если через полгода-год nativeborn столкнется с другим таким же ремонтом - опять ломанется на форум спрашивать. Путь ближе, но дальше... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 (изменено) Уважаемый Falconist, если у человека есть тестер, то пусть лучше научится им пользоваться. Вот когда все измерения будут в норме, тогда можно и лампочкой подстраховаться. А если по питанию 38 ом, я вам про лампочку и так всё расскажу Изменено 1 августа, 2011 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova_N Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) Помогите найти схему на БП Q-Tech 350W А схожего ты конечно же ни чего не нашёл? А если пораскинуть мозгами и взять аналогичную схему? не пробовал к примеру сюда зайти и взглянуть на схему БП Green Tech MAV-300W-P4 Чем тебе не аналог? твоего варианта. А как ты хотел? бывает и нет схемы, за то есть datasheets, и похожее по построению схемы. Тяжело и грустно, быть ленивым и ждущим от мира на блюде с голубой каймой решения проблемы. Ну неужели тяжело взглянуть на datasheets TPS5510 и сравнить с WT7510 а? Изменено 2 августа, 2011 пользователем Vova_N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electroangel Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Давно наткнулся на ету схему пару транзюков не хватает. Но дело не втом немогу найти цепи защиты по 12В линии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova_N Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Хых давно нашёл Но дело не втом немогу найти цепи защиты по 12В линии А кто тебе сказал, что они вообще там есть? В 90% старых блоков питания ни когда не было контроля по 12вольтам, или же он есть, но только по напряжению и то второстепенный. Основной контроль берётся по напряжениям 3,3 и 5вольт. Общая токовая защита блока реализована по разному, достаточно изучить строение до дыр протертого ШИМ 494, и найти в различных схемах варианты реализации токовой защиты. Бери талмут по 494 и изучай, какая нога в ней для чего используется, далее варианты защиты, по току, по напряжению надо найти и померив напряжения выяснить по какой причине и какая защита срабатывает при нагрузке. Если выяснишь это - найдёшь решение проблемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electroangel Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) Да то все понятно, вот только когда я вінимаю TPS5510 и подаю минус на 4 ногу 494 все работает нифига несрабавтует Изменено 3 августа, 2011 пользователем electroangel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к561 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 5510 это корректор мощности? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Откуда тут корректор мощности? 3-х канальный супервизор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova_N Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) когда я вінимаю TPS5510 и подаю минус на 4 ногу 494 все работает Ну и? что тебе это ни о чём не говорит? Задаю вопросы - для какого лешего там стоит этот супервизор? какова его задача? как он будет реагировать при значительном отклонении от нормы напряжений 3,3 и 5вольт? Пишет он тут "да всё понятно" Изменено 4 августа, 2011 пользователем Vova_N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electroangel Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Супервизор стоит для контроля 2х напряжений 5, 3.3 в. Как тогда контроль по 12в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 electroangel, кто вам сказал, что там есть такой контроль? При нагрузке по 12 вольтам, меняются и 5 и 3.3, и по ним срабатывает защита. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova_N Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Как тогда контроль по 12в Ну шарик ты .. опять за своё Перечитывай выше изложенное, 12вольт в лучшем случае через резистор связанно с 1 ногой шима и всё. Что, ты прицепился к этим 12 вольтам а? ты же писал что ты проверил эту цепЬ Все напруги в норме все мерял,прогружал 12в линию до 10а больше нечем вел себя нормально нагрузкой били 100вт По 12вольтам проверь диодную сборку выпаяв её, проверь пайку соединений и электролиты, наличие и целостность резистора до 1 ноги шима и успокойся если всё это целое. В принципе, именно так ты уже должен был раз десять сделать, по всем напряжениям с выпрямителей , вместо того, что бы ждать пока какой то ясновидящий тут, сообщил поломку твоего блока питания. Всё я ушёл в подполье смените меня ктонибудь Изменено 4 августа, 2011 пользователем Vova_N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electroangel Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Почему сразу шарик я незнал что нету защиты по 12В а все контролируется по 5 и 3.3В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electroangel Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Вставляю БП в компютер кнопку вкл ище нанажав а он уже запускается кулера все дергаются и наприжения в ритм непойму в чем дела 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova_N Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) я незнал что нету защиты по 12В а все контролируется по 5 и 3.3В Отправлено 03 Август 2011 - 09:58 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=972051 Отправлено http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=973050 Ты ещё ногами по топай, а лучше может поможет (шутка да в ней намёк). Перечитывай посты от меня и от других людей, включай мозги и тестер и занимайся ремонтом блока питания, а не изнасилованием мозга участникам форума. Изменено 5 августа, 2011 пользователем Vova_N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Григорий, Starichok , Falconist и другие, можно ли надеяться на появление в этой ветке разработанной и опробованной Вами схемы ИИП специально для любителей/новичков. Требующей только, по возможности, правильной сборки и использования исправных деталей? Мощность более 200-300 Вт ну нужна ( для Ланзаров/Холтонов/ "Оплеух"). Ну и поддержка при сборке бы не помешала. 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Dermengy, дело не столько в схеме (здесь их много выложено рабочих), сколько в конструкции, деталях, намоточных узлах. Каждый делает из того, что найдёт. Поэтому к схеме всегда нужно приложить голову и усердие. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) дело не столько в схеме (здесь их много выложено рабочих), сколько в конструкции, деталях, намоточных узлах. Каждый делает из того, что найдёт. Поэтому к схеме всегда нужно приложить голову и усердие. мой предыдущий пост потому и был написан. Жаль что опять отговорки Изменено 11 августа, 2011 пользователем Dermengy 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Dermengy, о каких отговорках речь? Вам здесь никто ничем не обязан. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Вам здесь никто ничем не обязан. бесспорно, в этом Вы правы- данный форум не для обязательств, а для обмена опытом. Общение/отношения становится/становятся намного интереснее когда читаешь к примеру: " Вот собрал сегодня по этой схеме..... печатка у меня получилась вот такая.... заработало после того как .......некоторые детали можно заменить на .....". Будут проблемы при сборке- помогу чем смогу." 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Dermengy, пока что такой рабочей схемы нет. По крайней мере "в железе". Есть только проекты. Надо закончить другую срочную работу, тогда будет немного времени - она стоит в планах. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) Надо закончить другую срочную работу, тогда будет немного времени - она стоит в планах. Falconist, буду ждать с нетерпением, думаю не только я один. Удачи и скорейшего завершения проекта. И реализацию желательно на SG3525+IR2110 Изменено 11 августа, 2011 пользователем Dermengy 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
