  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
т.е. viper нужно выпаять и проверить?
Именно так.
Уважаемый Григорий Т., Вы советуете с высоты Вашего опыта (даете рыбу), а я пытаюсь растолковать методику ремонта (даю удочку). Если через полгода-год nativeborn столкнется с другим таким же ремонтом - опять ломанется на форум спрашивать. Путь ближе, но дальше...
Уважаемый Falconist, если у человека есть тестер, то пусть лучше научится им пользоваться. Вот когда все измерения будут в норме, тогда можно и лампочкой подстраховаться. А если по питанию 38 ом, я вам про лампочку и так всё расскажу :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Помогите найти схему на БП Q-Tech 350W
А схожего ты конечно же ни чего не нашёл? :)
А если пораскинуть мозгами и взять аналогичную схему? не пробовал к примеру сюда зайти и взглянуть на схему БП Green Tech MAV-300W-P4
Чем тебе не аналог? твоего варианта.
А как ты хотел? бывает и нет схемы, за то есть datasheets, и похожее по построению схемы.
Тяжело и грустно, быть ленивым и ждущим от мира на блюде с голубой каймой решения проблемы.
Ну неужели тяжело взглянуть на datasheets TPS5510 и сравнить с WT7510 а? B):P
Изменено пользователем Vova_N
Хых давно нашёл :D
Но дело не втом немогу найти цепи защиты по 12В линии :rolleyes:
А кто тебе сказал, что они вообще там есть?
В 90% старых блоков питания ни когда не было контроля по 12вольтам, или же он есть, но только по напряжению и то второстепенный.
Основной контроль берётся по напряжениям 3,3 и 5вольт. Общая токовая защита блока реализована по разному, достаточно изучить строение до дыр протертого ШИМ 494, и найти в различных схемах варианты реализации токовой защиты.
Бери талмут по 494 и изучай, какая нога в ней для чего используется, далее варианты защиты, по току, по напряжению надо найти и померив напряжения выяснить по какой причине и какая защита срабатывает при нагрузке.
Если выяснишь это - найдёшь решение проблемы.
Да то все понятно, вот только когда я вінимаю TPS5510 и подаю минус на 4 ногу 494 все работает нифига несрабавтует :blink:
Изменено пользователем electroangel
когда я вінимаю TPS5510 и подаю минус на 4 ногу 494 все работает :blink:
Ну и? что тебе это ни о чём не говорит?
Задаю вопросы - для какого лешего там стоит этот супервизор? :blink: какова его задача? :huh: как он будет реагировать при значительном отклонении от нормы напряжений 3,3 и 5вольт? :ph34r:
Пишет он тут "да всё понятно" :D
electroangel, кто вам сказал, что там есть такой контроль? При нагрузке по 12 вольтам, меняются и 5 и 3.3, и по ним срабатывает защита.
Как тогда контроль по 12в
Ну шарик ты .. опять за своё :wacko:
Перечитывай выше изложенное, 12вольт в лучшем случае через резистор связанно с 1 ногой шима и всё.
Что, ты прицепился к этим 12 вольтам а? :blink:
ты же писал что ты проверил эту цепЬ B)
Все напруги в норме все мерял,прогружал 12в линию до 10а больше нечем вел себя нормально нагрузкой били 100вт
По 12вольтам проверь диодную сборку выпаяв её, проверь пайку соединений и электролиты, наличие и целостность резистора до 1 ноги шима и успокойся если всё это целое.
В принципе, именно так ты уже должен был раз десять сделать, по всем напряжениям с выпрямителей , вместо того, что бы ждать пока какой то ясновидящий тут, сообщил поломку твоего блока питания.
Всё я ушёл в подполье :ph34r: смените меня ктонибудь :)
Вставляю БП в компютер кнопку вкл ище нанажав а он уже запускается кулера все дергаются и наприжения в ритм :blink: непойму в чем дела
я незнал что нету защиты по 12В а все контролируется по 5 и 3.3В :angry:
Отправлено 03 Август 2011 - 09:58
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=972051
Отправлено
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=973050
Ты ещё ногами по топай, а лучше :wall: может поможет (шутка да в ней намёк).
Перечитывай посты от меня и от других людей, включай мозги и тестер и занимайся ремонтом блока питания, а не изнасилованием мозга участникам форума.
Григорий, Starichok , Falconist и другие, можно ли надеяться на появление в этой ветке разработанной и опробованной Вами схемы ИИП специально для любителей/новичков. Требующей только, по возможности, правильной сборки и использования исправных деталей? Мощность более 200-300 Вт ну нужна ( для Ланзаров/Холтонов/ "Оплеух").
Ну и поддержка при сборке бы не помешала.
Dermengy, дело не столько в схеме (здесь их много выложено рабочих), сколько в конструкции, деталях, намоточных узлах. Каждый делает из того, что найдёт. Поэтому к схеме всегда нужно приложить голову и усердие.
мой предыдущий пост потому и был написан.
Жаль что опять отговорки :(
Изменено пользователем Dermengy
Dermengy, о каких отговорках речь? Вам здесь никто ничем не обязан.
бесспорно, в этом Вы правы- данный форум не для обязательств, а для обмена опытом.
Общение/отношения становится/становятся намного интереснее когда читаешь к примеру:
" Вот собрал сегодня по этой схеме..... печатка у меня получилась вот такая.... заработало после того как .......некоторые детали можно заменить на .....". Будут проблемы при сборке- помогу чем смогу."
Dermengy, пока что такой рабочей схемы нет. По крайней мере "в железе". Есть только проекты. Надо закончить другую срочную работу, тогда будет немного времени - она стоит в планах.
Falconist, буду ждать с нетерпением, думаю не только я один.
Удачи и скорейшего завершения проекта.
И реализацию желательно на SG3525+IR2110 :)
